Roskо Львівський Маньяк
Додано: 20 Січень 2014 20:45 Заголовок повідомлення: |
Співчуваю Юр, в мене аналогічна ситуація тільки трохи гірше, от таку картину я побачив вчора зранку вийшовши з хати:
розбили два скла, виламали молдинг, включили дальнє і відкрили двері (на дворі падав дощ)
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 20 Січень 2014 21:10 Заголовок повідомлення: |
Да что это бл*ть твориться???? Сочувствую! Стекло та хоть есть запасное?
_________________ Дави на газ у тебя же ЗАЗ)))) |
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3089 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 20 Січень 2014 21:58 Заголовок повідомлення: |
Да простят меня модераторы и администраторы и просто тем, кому это не понравится:
ДА БЛЯТЬ,ЧТО ЗА ХУЙНЯ ????? ПИДАРАСЫ!!!!!!!!!
0637823806 Михаил.
Останній раз редагувалося: Zazik_91 (20 Січень 2014 23:44), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 20 Січень 2014 22:53 Заголовок повідомлення: |
валить к чертям из этой страны
prostosergik
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2010 Повідомлення: 313 Звідки: Планета Земля Моє авто: 968АЭ - продан
Додано: 20 Січень 2014 23:01 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| валить к чертям из этой страны |
Та вот что-то если раньше обсуждали, мол, да надо бы валить, то щас обсуждают как именно.
Посматриваю на Голланскую kennismigrant, чего и вам желаю.
_________________ Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с) |
Додано: 20 Січень 2014 23:12 Заголовок повідомлення: |
| Zazik_91 писав(ла): |
Да простят меня модераторы и администраторы:
ДА БЛЯТЬ,ЧТО ЗА ХУЙНЯ ????? ПИДАРАСЫ!!!!!!!!!  |
ПИДАРГИ БЛЯДЬ!
Додано: 21 Січень 2014 00:18 Заголовок повідомлення: |
к сожалению, приведу отрывок из монолога хорошего человека.
Пошел мужик к гадалке узнать что будет дальше и сказала та ему:
-7 лет у тебя будут несчастья
Огорчился, подумал:
-а что дальше, потом все наладится?
-а дальше ты смиришься
RIDE
Додано: 21 Січень 2014 10:46 Заголовок повідомлення: |
Да це ППЦ повний!!!!Руки до колодки хто таке робить! Хлопці тримайтесь!!!!
0978623772
0995276516 |
DaYa
Додано: 21 Січень 2014 11:07 Заголовок повідомлення: |
Юра наверное поставил у парковки, и не заплатил?
появилась идея, сделать ночной видео регистратор. правда обзор на 360 тяжко сделать.
Ну суть в том, что ночь снимать скрытой камерой(ми) периметр авто.
при приближении чего либо. авто, человека, чупакабры, быдла.
TTolik
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2012 Повідомлення: 172 Звідки: Киев Моє авто: заз968м 90г.
Додано: 21 Січень 2014 20:24 Заголовок повідомлення: |
пирометр aukro.ua/beskontaktnyj-infrakrasnyj-termometr-pirometr-i3894358414 |
какие впечатления от данного приборчика, заказал себе такой в Китае где то едет.
Додано: 21 Січень 2014 20:54 Заголовок повідомлення: |
трудно сказать
приборчик есть и измеряет - хорошо
есть проблема охлаждения цилиндра - плохо
как-то так
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 25 Січень 2014 10:28 Заголовок повідомлення: |
привет.Юра ,штуцер дад нужно направить вниз.
Додано: 25 Січень 2014 20:15 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, сделаю по свободе
Додано: 17 Лютий 2014 02:48 Заголовок повідомлення: |
Так уж исторически сложилось, что трубы глушителя у меня соединены резиновыми патрубками от системы охлаждения двигателя ) и иногда их нужно менять
Решил после зимы "дать жару" - лопнул один. Заменил - за ним второй. Отсюда делаем вывод о задушенности родной выпускной системы на оборотах более 4к
Возможно, чисто субьективное мнение, но поделюсь и им: с дыркой в выпуске ехать стал хуже, поставил соединитель на место - динамика улучшилась
Текущие жиклеры 112*175? и 135*175? При ускорении под нагрузкой до открытия второй камеры небольшая детонация. При открытии пропадает на некоторое время.
Как ни странно, но после переноса рынка не сумел найти жиклеры вразнобой для пробы
Зимой крайне плохо ехал при не прогретом карбюраторе (ОЗОН). Только польешь кипятком - без проблем. Солекс в этом плане более совершенен?
Corename Капитан Улитка
Додано: 17 Лютий 2014 09:33 Заголовок повідомлення: |
| Солекс в этом плане более совершенен? |
Да, но не в нашем случае. У солекса есть так называемый "подогрев" - приблуда сбоку карба, через которую проходит антифриз. Нагревает карб при прогреве, а в жару поддерживает его постоянную температуру.
На ОЗОНе у меня было то же самое. Я обычно заводился, прогревал, потом у меня карб покрывался инием и пропадали обороты даже при полном подсосе. Я глушил, ждал пару минут, заводил снова - обороты появлялись и ехал. Это нормальное явление в холод и влажную погоду.
Pas
Додано: 17 Лютий 2014 10:05 Заголовок повідомлення: |
| Зимой крайне плохо ехал при не прогретом карбюраторе (ОЗОН). |
1. Завожу двигатель.
2. Запускаю печку.
3. Только печка запустится, глушу двигатель на 2-3 мин.
4. Завожу двигатель и поехал.
5. ~ через 1 км убираю подсос.
Проблем никаких. Едет.
При очень сильно обедненной смеси.
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 17 Лютий 2014 18:35 Заголовок повідомлення: |
Зимой крайне плохо ехал при не прогретом карбюраторе (ОЗОН). Только польешь кипятком - без проблем. Солекс в этом плане более совершенен? |
Раньше на "шестёрке"стоял ОЗОН даже летом пока двигатель не прогреется,он "тупил",поставил СОЛЕКС,и теперь можно спокойно ехать на подсосе,почти не прогреваясь.На ЛУАЗе тоже стоит СОЛЕКС,с ОЗОНОМ не стал заморачиваться.При пуске,в холодное время года,особенно когда влажность воздуха большая,карб тоже покрывается инеем,но всё же машина нормально едет,после прогрева воздуха в моторном отсеке карб оттаивает.Всё никак не соберусь сделать забор тёплого воздуха сразу от головки,чтоб сразу после пуска двигателя карбюратор засасывал тёплый воздух,и не мёрз.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
DaYa
Додано: 24 Лютий 2014 16:35 Заголовок повідомлення: |
nylon Кот Леопольд
Додано: 24 Лютий 2014 17:41 Заголовок повідомлення: |
красивые! чей белый заниженный?
Додано: 14 Березень 2014 01:19 Заголовок повідомлення: |
я так понимаю, его на форуме еще нет
По остальному.
С важного для меня: что-то застучало спереди. Звук проявляется при проезде лежачих полицейских, ям 1-2см. Колесные болты затянуты, само колесо не люфтит, болты амортизатора подтянуты, балка сидит мертво, все что можно, при сборке шплинтовалось.
Из опыта, есть подозрение на лопнувший шток амортизатора, но что еще может быть причиной?
Для остальных. Простите, нет времени искать темы, поэтому напишу в гараже.
Соотношение плеч коромысла ЗАЗ = 1.6
Посадочный диаметр 18мм, длины плеч от центра отверстия 35мм и 22мм. Измерено линейкой, поэтому погрешность +-1мм
Фото досупа к радиатору для его снятия
Всего 3 болта: ближний к задней панели и 2 по бокам. Откручивается трещеткой с накидной головкой и удлиннителем. Ключ "на 10"
