Заз 968 1978г. (SOKOL_UA)
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2014 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поспешил ты крышку прикручивать Laughing
Если уже остановился на текстолитовой шестерне, то надо было на балансире резьбу нарезать для запресовки шестерни балансира, что в будущем даст возможность менять текстолитовую шестерню без снятия пихла Мудрец
SOKOL_UA
Зареєстрований: 13.09.2010
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2014 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это я знаю , так и будет уже, я в принципе и не хотел делать этого
вот и закрутил уже крышку
SOKOL_UA
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2014 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я получил долгожданную посылку Very Happy
я получил комплект клапанов , выточенных на заводе , как полагается выпускной из жаропрочной стали, и с немного другим углом между ножкой и тарелкой клапана, и с нашими размерами
ждемс еще втулки клапанов с проточками под сальник жигуля, + проточка под стопорное кольцо, из латуни Very Happy
Москва-Париж фиг долетишь
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2014 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не проще было жиговские направляйки взять?
SOKOL_UA
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2014 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
мы легких путей не ищем
в жигулевских мне не нравиться направляйка под впуск , коротковата будет
SOKOL_UA
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2014 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а брать два комплекта что б поставить все втулки с выпуска, тоже не вариант так как два комплекта из латуни будет стоить 300, а мне сделают такой как я захочу за 400
SOKOL_UA
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2014 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc ты когда то на встрече зарекался, что у тебя есть дверь "каралового" цвета (правая)
А не осталась ли она у тебя
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2014 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SOKOL_UA Я вроде их сОНЕТАРУ отдал, ща спрошу у него...
спросил, он забрал у меня обе, правую может отдать, смотри фото, чтоб цвет глянуть:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1369&a=576&f=70108
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2014 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Насколько я помню, то жиговские направляшки на 0,1мм меньше зазовских. Поэтому я заказываю бронзу на EXIST от BMV по каталогу Freccia.
МАСТЕР
SOKOL_UA
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2014 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc вот зараза, она почти моего цвета, но все равно не то, а я хотел чтоб внутрь не красить
но и на этом огромное спасибо!!!!!
SOKOL_UA
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2014 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik писав(ла):
чет я не догнал в каком каке там на 0.1 мм меньше
по длине наша втулка "похожа " на выпуск жигуля(если не ошибаюсь то от жигулей на 7мм короче ), а впуск жигуля вообще коротенький до уЖоса
а в диаметре вообще не понимаю резона мерять (попробуй новый клапан жигуля вставить в новую втулку ), в новых втулка всегда если клапан ~8.0 то втулка новая будет 7.9, это для того чтоб ты розвернул под свой клапан и у тебя был какой то зазор в том допуске как тебе надо
А бронза какой маркировки?
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2014 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На фото цвет не особо чётко - с телепона делалось
SOKOL_UA
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2014 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та я вижу что это коррида , а у меня коралловый
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2014 06:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SOKOL_UA писав(ла):
Простите, забыл сказать, что речь идёт о внешнем диаметре. Марка не указана, но они приходят уже развёрнутые под клапан. Для них нужно изготовить специальную запрессовку как в книжке. Я жигулёвской современной помял три втулки при запрессовке. По опыту эксплуатации в экстремальных условиях хорошо себя показали колпачки GOETZE, выдерживают дикий перегрев. Жигулёвские втулки садятся со слабым натягом (я специально искал бракованные бОльшего диаметра), а в головках с 90-х годов просто проваливаются, там втулки забивали на холодную.
МАСТЕР
SOKOL_UA
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2014 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik писав(ла):
речь идёт о внешнем диаметре. Марка не указана, но они приходят уже развёрнутые под клапан. Для них нужно изготовить специальную запрессовку как в книжке. Я жигулёвской современной помял три втулки при запрессовке. По опыту эксплуатации в экстремальных условиях хорошо себя показали колпачки GOETZE, выдерживают дикий перегрев. Жигулёвские втулки садятся со слабым натягом .
Это очень плохо что не знаешь маркировки, так как для разных условий работы , нужно подбирать подхотящий материал ( условия по типу : температурный режим, плотность металла клапана, усилие пружин , усилие упора клапана на стенку направляйки во время хода и т.п.)
И то что развернуто под клапан, напрашивается вопрос: под какой клапан , и какой зазор между клапанном и направляйкой там ? И какой диаметр ножки клапана , под какую развернуто? И соответственно какой зазор между нами когда поставить наш клапан? Допуски знаешь?
В ситуации с нашими моторами лучше брать не развернутую , и потом мерять каждый клапан и под каждый клапан развернуть каждую втулку соответственно. Не разумно взять и тупо поставить что то похожие
По поводу запрессовки не спорю, там нужен хороший инструмент
И могу тебе сказать если у тебя жигулевские хило держались , то есть точно такие же только ремонтные, там если не ошибаюсь или 0.25 или 0.2 больше по внешнему диаметру
Сторінка 6 з 6
