При езде нечинает дергаться
На сторінку Попер.  1, 2
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 04:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Испуг - смотровое стекло ставить Twisted Evil
Ушёл пить кисель.
Oakim
Зареєстрований: 06.06.2010
Повідомлення: 211
Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем за идеи решения проблемы Smile
Некоторые проверю на выходных.
В прошлый раз когда такое было раскидал пол движка, БСЗ поставил и проблема ушла, но по этой же причине не понял в чем именно была проблема Rolling Eyes
Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Старое правило - либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Нечему гореть - не только отсутствие бензина - а и имеется в виду топливная смесь - мало бензина, много воздуха - не горит, много (теплый с подсосом, например) - не горит. Нечем поджечь - искра может пропадать, ослабевать при прогреве - из-за деформаций, изменения проводимости, характеристик элементов и т.д. На практике довольно редко.
При тахометре и стекле сразу что-то видно. Если их нет, то искру проверить сложнее - при зазоре высоковольтного провода (от катушки или перед свечой) около 7 мм от массы, вращая двигатель кривым стартером при включенном зажигании. Бензин - снимая крышку поплавковой камеры (так и советовали).
В общем - шаг за шагом исходя из здравого смысла.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2013 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На выходных проверил
- трубку заборную в бензобаке - в порядке
- контактную группу замка зажигания - в порядке
Идем дальше ....
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2013 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Крышку трамблера проверил, уголек в ней, бегунок? Заменить бензонасос?
Ушёл пить кисель.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2013 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О точно трамблер тоже вскрыл
Трамблер открыл и уголек в порядке, но уже темнело и я не разглядел в каком состоянии проводки датчика холла, они проходят внутри кронштейна регулятора холостого хода и могут им перетираться, перепроверю в следующий раз.
Бензонасос уже заменен (читаем выше ) Rolling Eyes
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2013 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В выходные ездил как ни в чем не бывало Shocked Я теряюсь в догадках Confused
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2013 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так может быть банальный конденсат в карбе или на соединениях проводов?
Ушёл пить кисель.
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2013 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman писав(ла):
банальный конденсат в карбе...
очень правдоподобный вариант...
От себя добавлю ещё вариант по карбюратору - недостаточный ход поплавка на открытие (вниз). Или "дурит" клапан Ускорительно Насоса Question
Но это уже не электрика
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2013 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И так машинка бегает как ни в чем ни бывало .... Shocked
И возникает вопрос откуда может браться этот конденсат в карбюраторе?
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2013 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Oakim писав(ла):
... откуда может браться этот конденсат в карбюраторе?
На мойка, при мойке мотоотсека(маловероятно).
ИЗ "пистолета" на АЗС Very Happy
Где заправляешся(оператор сети)?
Не заправляй "Эко" бензин, в нём этанол, и такой бенз может "сосать" влагу из атмосферы.
Смени заправку.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2013 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из вохдуха мог попасть.
Был такой случай. Ездил днем под дождем, туман, сырость. Ночью посвежело, выпала кругом роса, хорошая такая. На подсосе или с газом заводится, дергается, без газа глохнет. Поездил, прогрелся, видимо вода прососалась - стало нормально.
Ушёл пить кисель.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2013 08:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня с росой проблем нет, лес и предгорье Rolling Eyes
Всем большое спасибо. Учтем на будущее! Cool
Сторінка 2 з 2
