Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 47, 48, 49  Наст.
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2013 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кренка в схеме не нужна, ДХ "держит" от 3В до 20В, и помехи нму "до лампочки".
По крайней мере, у меня так.
На рисунке светодиоды нарисованы "раком". Very Happy
Перестраивай тахометр(кстати, какой у тебя?), иначе ничего не получится. Если бы был доступ к выходам коммутаторов, то можно было бы взять сигналы(через диоды) перед катушками.
В схеме с ДХ и магнитом от "кулера", каналы ДХ переключаются одновременно(в твоём варианте есть небольшая несимметрия, один переключается раньше), поэтому такие проблеммы с тахом, с коммутаторов длительность сигнала ограничена временем заряда катушки, поэтому там можно снимать импульсы для обычного тахометра.
Можно, конечно вскрыть МЗ 2112 и вытянуть пару проводков, но это уже колхоз.
Куда "прилепил" МЗ, над трамблером или за ним?
МЗ2112 не "любит" провода разной длинны на одной катушке, как и разный зазор в свечах на канале. Катушки пробивает. Так же от вибрации отваливаются проводники внутри МЗ.
Николка
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2013 07:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965MMX нет, тахометр у меня есть и он стоит в приборке (ТХ200) .
Тут другая задача, заставить его правильно работать с этим ДХ
ДХ работает от 3В до 20В, и помехи нму "до лампочки".
Да жалко этот ДХ, из 20 кулеров нашёл только два s277, lm317 валялся под рукой, вот и воткнул
https://cs1877.vkontakte.ru/u13882456/70436919/x_b18decd1.jpg тут?
Я тоже удивился, рисовал другой человек. И если в схеме с ДХ s277 и МЗ светодиоды стоят раком, то получается что они нужны только для отладки и их можно не ставить?
В тахометр лезть ой как не хочуууу
ДА ЭТО Ж САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ! А второй раз в МЗ лезть край как не охота
(в твоём варианте есть небольшая несимметрия, один переключается раньше) поэтому такие проблеммы с тахом, с коммутаторов длительность сигнала ограничена временем заряда катушки, поэтому там можно снимать импульсы для обычного тахометра.
Не симметрия в стыке магнита? Думаю ничего страшного, не большая то и погрешность
МЗ 2112 не "любит" провода разной длинны на одной катушке, как и разный зазор в свечах на канале. Катушки пробивает. Так же от вибрации отваливаются проводники внутри МЗ.
42.3705 вообще на брызговике, провода TESLA (разной длинны) от 2109 8 кл под этот МЗ. Провода коммутатора под катушками уже пропаял).
https://cs1877.vkontakte.ru/u13882456/70436919/x_4c025806.jpg а вот на К561ЛЕ6 и смеситель каналов для тахометра и правильно светодиоды Smile
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2013 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Николка писав(ла):
Вот эта несимметрия и даёт импульсы.
Т.Е. один из каналов(не обязательно магнит, скорее логика ДХ) переходит с "1" в "0" в то время когда на другом канале "1"(этот импульс проходит до таха),
а другой канал переходит с "1" в "0" тогда, когда на соседнем канале всё ещё "0", в этом случае сигналы одного канала(после диодной развязки) не будут определяться.
На зажигании, кстати, это не сказывается, так как разница в микросекунды мотору пофиг.
Возможный вариантможет быть: формирование длительности импульсов(укорачивание их) по каждому каналу в отдельности и суммирование уже у тахометра. формирователи можно построить на двух КР1006ВИ1(NE555) или на одном NE556.
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2013 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...или применить промышленное решение в виде тазикового ДХ и самовырезанной шторки Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2013 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Неее, там другой прикол - двухканальный датчик холла (работающий в широком диапазоне напряжений), и симметричный 4-х полюсный кольцевой магнит, никаких шторок.
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На приборной панели ЗАЗ-968М (на шкале спидометра) можно увидеть точки. Причем на многих панелях есть такие точи.
Откуда и зачем они?
Единственная мысль - при тарировке панели эти точки означают более-менее реальную скорость. Но почему тогда около одного числа две точки? И, наверное, достаточно оттарировать одну панель, а другие отштаповать используя первую? Вобщем, непонятно.
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На мотоциклах вермахта BMW, на спидометре было три сектора, каждый имел свой цвет, скажем, на первой передаче можно ехать когда стрелка спидометра находится в красном секторе, в конце красного сектора надо переключаться на вторую передачу, в этом случае стрелка должна находиться в желтом секторе, в конце желтого сектора можно переключиться на третью передачу, на третьей можно ехать если стрелка находится в зелёном секторе, при переходе с третьей на вторую передачу, надо снизить сеорость до начала зелёного сектора.
Своеобразный "тахометр" показывающий оптимальные обороты КВ для определённой скорости.
Содат так проще научит видимо было.
P.S. Хотел(и хочу) разрисовать спидометр так на своём ЗАЗе, но всё никак не "созрею" Very Happy
P.P.S. Если попутал скорости и цвета, сильно не пинать, мне это было рассказано ещё когда учился в 1 или 2 классе школы.
FANTWOW
Зареєстрований: 06.11.2013
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как подключить генер от зубилы?
там 2 контакта, а в гайдах написано только про классические, там 3..
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 17:41    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
А форум почитать впадло?! Evil or Very Mad
FANTWOW
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я же - в гайдах только про классические и москвичесвкие (без таблетки, 2 контакта)
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В этой теме 100500 раз было про доп генераторы, есть куча других тем про доп генераторы....
это рас, это два
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Электрики, сложно собрать реле(прибор) для отсечки на 5000об/мин. ?поставить его в разрыв цепи на обычное контактное зажигание.
Хочу сделать "защиту от дурака", а т оя когда напьюсь, то газ не отпускаю Laughing
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саня, та ты и трезвый нормально наваливаешь Laughing
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что вы собственно делаете за рулем,когда на пьетесь?)
з.ы. По теме. У мну моргает лампочко зарядки при включеных поворотах. Стоит доп гена. Кто это шалит?
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Реле-регулятор.
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
РР и масса двигателя (на самом деле, конечно же, генератора) к кузову.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2013 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моргает при работающем или остановленном двигателе?
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2013 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При работающем. Померял сегодня заряд. 14.7. Вродь в норме. Подергал массу. Тож на месте. Хз короч
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2013 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stigi писав(ла):
...У мну моргает лампочко зарядки при включеных поворотах. Стоит доп гена. Кто это шалит?
Мигает синхронно с поворотниками или в противофазе? на лампочке поворотов в приборке можно сэкономить
Что с родным "геной", как подключен?
Что с РБ, куда подключено?
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2013 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моргает синхронно. С родным реной ничего, он просто отключен. Доп геныч подключен через встроенную релюху(космич). Электрик рдное реле выкинул зачем то. Кто такой Рб не знаю Very Happy . Оно как то под настроение моргает. То да,то нет. С утра хотел засечь с прибором этот момент,так оно все прекрасно работало,нифига не моргало Rolling Eyes
Сторінка 8 з 49
