				 Додано: 26 Жовтень 2013 01:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Кренка в схеме не нужна, ДХ "держит" от 3В до 20В, и помехи нму "до лампочки".
По крайней мере, у меня так.
На рисунке светодиоды нарисованы "раком".
Перестраивай тахометр(кстати, какой у тебя?), иначе ничего не получится. Если бы был доступ к выходам коммутаторов, то можно было бы взять сигналы(через диоды) перед катушками.
В схеме с ДХ и магнитом от "кулера", каналы ДХ переключаются одновременно(в твоём варианте есть небольшая несимметрия, один переключается раньше), поэтому такие проблеммы с тахом, с коммутаторов длительность сигнала ограничена временем заряда катушки, поэтому там можно снимать импульсы для обычного тахометра.
Можно, конечно вскрыть МЗ 2112 и вытянуть пару проводков, но это уже колхоз.
Куда "прилепил" МЗ, над трамблером или за ним?
МЗ2112 не "любит" провода разной длинны на одной катушке, как и разный зазор в свечах на канале. Катушки пробивает. Так же от вибрации отваливаются проводники внутри МЗ.
		Николка Гість
				 Додано: 26 Жовтень 2013 07:03    Заголовок повідомлення:  |
				 965MMX нет, тахометр у меня есть и он стоит в приборке (ТХ200) .
Тут другая задача, заставить его правильно работать с этим ДХ
	  | ДХ работает от 3В до 20В, и помехи нму "до лампочки". |
Да жалко этот ДХ, из 20 кулеров нашёл только два s277, lm317 валялся под рукой, вот и воткнул
	  На рисунке светодиоды нарисованы "раком".    |
https://cs1877.vkontakte.ru/u13882456/70436919/x_b18decd1.jpg  тут?
Я тоже удивился, рисовал другой человек. И если в схеме с ДХ s277 и МЗ светодиоды стоят раком, то получается что они нужны только для отладки и их можно не ставить?
В тахометр лезть ой как не хочуууу
	  | Если бы был доступ к выходам коммутаторов, то можно было бы взять сигналы(через диоды) перед катушками. |
ДА ЭТО Ж САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ! А второй раз в МЗ лезть край как не охота
	  | (в твоём варианте есть небольшая несимметрия, один переключается раньше) поэтому такие проблеммы с тахом, с коммутаторов длительность сигнала ограничена временем заряда катушки, поэтому там можно снимать импульсы для обычного тахометра. |
Не симметрия в стыке магнита? Думаю ничего страшного, не большая то и погрешность
МЗ 2112 не "любит" провода разной длинны на одной катушке, как и разный зазор в свечах на канале. Катушки пробивает. Так же от вибрации отваливаются проводники внутри МЗ. |
42.3705 вообще на брызговике, провода TESLA (разной длинны) от 2109 8 кл под этот МЗ. Провода коммутатора под катушками уже пропаял).
https://cs1877.vkontakte.ru/u13882456/70436919/x_4c025806.jpg а вот на К561ЛЕ6 и смеситель каналов для тахометра и правильно светодиоды
				 Додано: 26 Жовтень 2013 10:11    Заголовок повідомлення:  |
	  | Николка писав(ла): |
Вот эта несимметрия и даёт импульсы.
Т.Е. один из каналов(не обязательно магнит, скорее логика ДХ) переходит с "1" в "0" в то время когда на другом канале "1"(этот импульс проходит до таха),
а другой канал переходит с "1" в "0" тогда, когда на соседнем канале всё ещё "0", в этом случае сигналы одного канала(после диодной развязки) не будут определяться.
На зажигании, кстати, это не сказывается, так как разница в микросекунды мотору пофиг.
Возможный вариантможет быть: формирование длительности импульсов(укорачивание их) по каждому каналу в отдельности и суммирование уже у тахометра. формирователи можно построить на двух КР1006ВИ1(NE555) или на одном NE556.
				 Додано: 26 Жовтень 2013 10:45    Заголовок повідомлення:  |
				 ...или применить промышленное решение в виде тазикового ДХ и самовырезанной шторки
				 Додано: 26 Жовтень 2013 11:46    Заголовок повідомлення:  |
	  | John Warner писав(ла): |
	  ...или применить промышленное решение в виде тазикового ДХ и самовырезанной шторки   |
Неее, там другой прикол - двухканальный датчик холла (работающий в широком диапазоне напряжений), и симметричный 4-х полюсный кольцевой магнит, никаких шторок.
		WildMan
				 Додано: 31 Жовтень 2013 14:23    Заголовок повідомлення:  |
				 На приборной панели ЗАЗ-968М (на шкале спидометра) можно увидеть точки. Причем на многих панелях есть такие точи.
Откуда и зачем они?
Единственная мысль - при тарировке панели эти точки означают более-менее реальную скорость. Но почему тогда около одного числа две точки? И, наверное, достаточно оттарировать одну панель, а другие отштаповать используя первую? Вобщем, непонятно.
				 Додано: 31 Жовтень 2013 22:48    Заголовок повідомлення:  |
				 На мотоциклах вермахта BMW, на спидометре было три сектора, каждый имел свой цвет, скажем, на первой передаче можно ехать когда стрелка спидометра находится в красном секторе, в конце красного сектора надо переключаться на вторую передачу, в этом случае стрелка должна находиться в желтом секторе, в конце желтого сектора можно переключиться на третью передачу, на третьей можно ехать если стрелка находится в зелёном секторе, при переходе с третьей на вторую передачу, надо снизить сеорость до начала зелёного сектора.
Своеобразный "тахометр" показывающий оптимальные обороты КВ для определённой скорости.
Содат так проще научит видимо было.
P.S. Хотел(и хочу) разрисовать спидометр так на своём ЗАЗе, но всё никак не "созрею"
P.P.S. Если попутал скорости и цвета, сильно не пинать, мне это было рассказано ещё когда учился в 1 или 2 классе школы.
		FANTWOW
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2013 Повідомлення: 3 Звідки: msk
				 Додано: 06 Листопад 2013 17:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Как подключить генер от зубилы?
там 2 контакта, а в гайдах написано только про классические, там 3..
				 Додано: 06 Листопад 2013 17:41    Заголовок повідомлення:  |
				 А форум почитать впадло?!
		FANTWOW
				 Додано: 06 Листопад 2013 17:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Я же - в гайдах только про классические и москвичесвкие (без таблетки, 2 контакта)
		GRDEY
				 Додано: 06 Листопад 2013 21:51    Заголовок повідомлення:  |
				 В этой теме 100500 раз было про доп генераторы, есть куча других тем про доп генераторы....
это рас, это два
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 08 Листопад 2013 15:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Электрики, сложно собрать реле(прибор) для отсечки на 5000об/мин. ?поставить его в разрыв цепи на обычное контактное зажигание.
Хочу сделать "защиту от дурака", а т оя когда напьюсь, то газ не отпускаю
		Corename Капитан Улитка
				 Додано: 08 Листопад 2013 15:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Саня, та ты и трезвый нормально наваливаешь
		stigi
				 Додано: 16 Листопад 2013 15:55    Заголовок повідомлення:  |
				 А что вы собственно делаете за рулем,когда на пьетесь?)
з.ы. По теме. У мну моргает лампочко зарядки при включеных поворотах. Стоит доп гена. Кто это шалит?
		idem
				 Додано: 16 Листопад 2013 19:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Реле-регулятор.
				 Додано: 16 Листопад 2013 21:48    Заголовок повідомлення:  |
				 +1
РР и масса двигателя (на самом деле, конечно же, генератора) к кузову.
				 Додано: 16 Листопад 2013 23:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Моргает при работающем или остановленном двигателе?
		stigi
				 Додано: 17 Листопад 2013 19:56    Заголовок повідомлення:  |
				 При работающем. Померял сегодня заряд. 14.7. Вродь в норме. Подергал массу. Тож на месте. Хз короч
				 Додано: 17 Листопад 2013 20:52    Заголовок повідомлення:  |
	  | stigi писав(ла): |
	  | ...У мну моргает лампочко зарядки при включеных поворотах. Стоит доп гена. Кто это шалит? |
Мигает синхронно с поворотниками или в противофазе? на лампочке поворотов в приборке можно сэкономить
Что с родным "геной", как подключен?
Что с РБ, куда подключено?
		stigi
				 Додано: 17 Листопад 2013 21:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Моргает синхронно. С родным реной ничего, он просто отключен. Доп геныч подключен через встроенную релюху(космич). Электрик рдное реле выкинул зачем то. Кто такой Рб не знаю   . Оно как то под настроение моргает. То да,то нет. С утра хотел засечь с прибором этот момент,так оно все прекрасно работало,нифига не моргало
