Кольца. . .
Charlick
Зареєстрований: 01.08.2011
Повідомлення: 30
Моє авто: 968М-84
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2013 15:07    Заголовок повідомлення: Кольца. . . Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток. Подскажите хорошие кольца на ВАЗовские поршня. После установки поршней на 79 .4 и польских колец на них (кажется Pioner) компрессия была 12 единиц а после нежного пробега в 2000 км стала 8 единиц. Мне думается что такого износа за 2000 км не должно быть. И свечи всё время в масле. Везде пишут что после установки ВАЗовских поршней мощность растёт и растёт, а у меня получилось наоборот.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2013 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мощность растет и растет, расход падает и падает, движок не греется. И о чудо, к пробегу в 200 ткм мощность становится в 2 раза больше чем у ВАЗа, а расход падает до нуля. Хвала вазовским поршням.
А если серьезно, то вот, навскидку
https://www.autoklad.ua/buy/kolbenschmidt_800013641040_2631
https://www.autoklad.ua/buy/GOETZE_0826980600
Хотя и оригинальные вазовские кольца не должны так быстро садиться.
Возможно, проблема не в качестве колец, а в несоблюдении монтажных зазоров в замке колец или слишком малый зазор между цилиндром и поршнем, и как следствие задир цилиндра и поршня.
Ушёл пить кисель.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2013 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за ваз кольца скажу так. при установке поршневой 79 решил взять группу поизводства мотор деталь Кострома. так вот. побег на данный момент около 2 тысяч. и компрессия ниже 8ми кг. при залитии масла возрастает до 10. то есть. кольца умерли не успев родится. на приме такого не наблюдал даже на ходившей поршневой. придется менять колечки. только на 79 проблематично. фаска на цилиндре отсутствует. как на 76й не поменяеш. вот и думаю как. снимать шатуны с колена не охота.
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2013 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну и чего ты нервничаеш,сделай оправку из метала по типу той что в книжке и будет радость))я себе из нержи 1.2 замутил,и сток собирается на легке и 79 проверенно))
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2013 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а мені знайомий проточив фаску на токарному. Роботи на 10 хв.
Green Seven
maks-mt
Повідомлення: 511
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2013 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это хорошо когда есть знакомый с токарным,и этот знакомый не мего проханый,
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2013 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таки буду делать оправку чуть шире зоны колец. ну а кольца возьму прима.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кольца наверное прима, а не пионер. Впрынципе дешевые и хорошие.
Проблема с компрессией скорее всего решится при протяжке голов и настройке клапанов.
Charlick
Повідомлення: 30
Моє авто: 968М-84
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 07:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Головы затянуты на 6 кг, зазоры в норме, ставлю по индикатору - но проблема всё равно есть. И масло на свечах. Вроде и колпачки поставил а уже три комплекта новых свечей поменял.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 08:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло на свечах не есть хорошо. Головы сымать надоть и глядеть Twisted Evil
Ушёл пить кисель.
Charlick
Повідомлення: 30
Моє авто: 968М-84
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видимо придётся поставить старый моторчик, а с форсированным что-то делать. . .
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все равно двиг вскрывать. за одно и головы посажу на 2мм. а за кострому почитал в нете. пишут что кафно. в общем выбор. прима или sm
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купи не кострому, а автоваз оригинал. очень приличные кольца
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2013 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
возможно, слишком тонкие стенки и их повело от температуры. Со слов расточника, были случаи вскрытия стенок при проточке и до 79мм
хотя, вариант с задиром более вероятен
если правильно обкатывал и нагревал при этом двигатель до рабочей температуре, то и за 500 км кольца прикатаются
Charlick
Повідомлення: 30
Моє авто: 968М-84
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2013 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконец-то снял головы, рассухарил клапана и увидел под маслосъёмными колпачками моря масла. Хотя, по определению, под маслосъёмными колпачками масла быть не должно. Теряюсь в догадках - почему так. Видимо под колпачки нужно было и герметик положить. А так получается масло почему-то засасывалось под колпачёк и оттуда мощным потоком по втулке прямо в цилиндр.
