		| Dima-Yagodcin
 Зареєстрований: 18.11.2012
 Повідомлення: 327
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 27 Серпень 2013 00:43    Заголовок повідомлення: Масло |     |
				| Те трубочки в которые вставляется маслянный радиатор, они разного диаметра, какую, куда прикручивать? а то разобрал, а не запомнил.
 в книжке не нашел такого.
		| idem
 Зареєстрований: 28.08.2006
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
		| Dima-Yagodcin
 Повідомлення: 327
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 27 Серпень 2013 20:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нет я не то имел ввиду
 Маслянный радиатор вставляеться в две торчащие трубки с двигателя, внутри эти трубки разного диаметра, одна внутри маленькая, вторая широкая, я их обе выкрутил и теперь не знаю, какую куда вкручивать. Дело именно в самих трубках в которые вставляеться радиатор. Помогите плиз?!
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 27 Серпень 2013 21:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| тебе ж написали что это штуцера. и меньший перед радиатором.
		| idem
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 27 Серпень 2013 21:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Dima, вкручивай меньшую трубку в левое отверстие картера (туда, где масло "поднимается" с распредвала, смотри рисунки), а толстую ставь в правую, там где происходит слив масла с радиатора в картер. И ,как говорится , будет тебе счастье!
		| Dima-Yagodcin
 Повідомлення: 327
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 28 Серпень 2013 12:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| вслева тонкая, справа толстая. спасибо я так и вкрутил, правда справа сорвал резбу, теперь боюсь что будт подтекать, надо будет нарезать новую, и заказывать у токаря такой штуцер но с толстой резбой. спасибо за ответ.
		| idem
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 28 Серпень 2013 15:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Попробуй поставить на высокотемпературный герметик, там давление слабое, может поможет на время.
		| Dima-Yagodcin
 Повідомлення: 327
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 28 Серпень 2013 16:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| та я подмоткой та что для водопроводных кранов подматал, закрутил. на первое время хватит пока не нарежу новую.
		| Dima-Yagodcin
 Повідомлення: 327
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 28 Серпень 2013 18:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хатя может холодной сваркой обмажу и закручу как смогу, если токарь не сможет нарезать.
