Масло
Dima-Yagodcin
Зареєстрований: 18.11.2012
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 00:43    Заголовок повідомлення: Масло Відповісти з цитатою
Те трубочки в которые вставляется маслянный радиатор, они разного диаметра, какую, куда прикручивать? а то разобрал, а не запомнил.
в книжке не нашел такого.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В левое вставляется штуцер-жиклер, если смотреть со стороны центрифуги.
Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
Ф96 Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец».—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Транспорт, 1988
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=2873&a=5256&f=71988
и ещё фото:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=2873&a=5256&f=71989
16 — отводящий штуцер
идея проста : чтобы в радиаторе не было избыточного давления, штуцер-жиклер ставят до радиатора.
Иначе избыточное давление масла будет выдавливать его из под резиночек.
(Если я правильно понял суть вопроса Rolling Eyes)
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет я не то имел ввиду
Маслянный радиатор вставляеться в две торчащие трубки с двигателя, внутри эти трубки разного диаметра, одна внутри маленькая, вторая широкая, я их обе выкрутил и теперь не знаю, какую куда вкручивать. Дело именно в самих трубках в которые вставляеться радиатор. Помогите плиз?!
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тебе ж написали что это штуцера. и меньший перед радиатором.
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dima, вкручивай меньшую трубку в левое отверстие картера (туда, где масло "поднимается" с распредвала, смотри рисунки), а толстую ставь в правую, там где происходит слив масла с радиатора в картер. И ,как говорится , будет тебе счастье! Very Happy
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2013 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вслева тонкая, справа толстая. спасибо я так и вкрутил, правда справа сорвал резбу, теперь боюсь что будт подтекать, надо будет нарезать новую, и заказывать у токаря такой штуцер но с толстой резбой. спасибо за ответ.
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2013 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй поставить на высокотемпературный герметик, там давление слабое, может поможет на время.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2013 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та я подмоткой та что для водопроводных кранов подматал, закрутил. на первое время хватит пока не нарежу новую.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2013 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хатя может холодной сваркой обмажу и закручу как смогу, если токарь не сможет нарезать.
