		| VORON Главный ЗАЗовод Орловщины
 Зареєстрований: 04.01.2008
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 22 Липень 2013 16:44    Заголовок повідомлення: Воздушный фильтр для мотора 45л.с. |     |
				| Обращаюсь к владельцам стандартного набора для увеличения мощности до 45 лс. Как решаете проблему с сухим фильтром? У меня есть такой набор, поставил. Но вот фильтр на выброс. Пробовал от 2101 - он ниже. Нужно порядка 7 см. Можно конечно приклеить/подложить резиночку. Но хочется аккуратности.
 Кто что может посоветовать?
 Искать и не сдаваться!
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 22 Липень 2013 16:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| тре робити його розбірним і з такого типу як від газелі різати його і вставляти частинами приклеюючи їх
 Мій стиль, не ваша мода.
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 22 Липень 2013 17:06    Заголовок повідомлення: 1 |     |
		| zaporoj аЦЦкий гонсчег
 Зареєстрований: 30.01.2010
 Повідомлення: 1488
 Моє авто: моя, подтверждаю!
				|  Додано: 22 Липень 2013 20:15    Заголовок повідомлення: |     |
   Сделал на быструю руку из подручной прокладки. Она до сиг пор жива. В реале более нормально можно вырезать 2 таких прокладки только из толстой резины, или обклеить сам фильтр с двух сторон уплотнителем для окон и дверей (продается в любом строительном магазине). Я именно этим уплотнителем клеил крышку этой кастрюли.
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 22 Липень 2013 20:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| О нормально, а сам фильтр 2101???
				|  Додано: 22 Липень 2013 21:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну там же ЗАЗ-фильтр. Или его аналог.
 А за ВАЗ-фильтр надо колхозить другой короб.
 Я сам склонен использовать, так сказать, фильтр с учётом местного коэффициента - моё решение надо просто зафотать, я использую фильтр от Короллы, как доступный вариант. К тому ж, мой фильтр моющийся.
 Как-нить зафотаю
   Никто не мешает кому бы то ни было использовать то, что в его местности достать весьма просто.
 Повідомлення: 1488
				|  Додано: 23 Липень 2013 10:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| я себе покупаю фильтр с ВАЗ классики и норм
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 27 Липень 2013 00:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тоже ВАЗо фильтр внутрь колхозим. Ставим через поролоновые ленты (которыми раньше окна утепляли) приклеенные к корпусу фильтра на двухсторонний скотч.
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 27 Липень 2013 12:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| А как решено с тросиком подсоса? Родной короток.
 Повідомлення: 1488
				|  Додано: 28 Липень 2013 19:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| лично я рубашку доращивал стальную (взял кусок тормозной трубки) а сам тросик (проволоку) припаял в нахлест к концу старого тросика.
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 29 Липень 2013 00:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Подсос пока не подключен
   Можно перейти на электропривод - по аналогии с redzazом.
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 29 Липень 2013 22:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вопрос с подсосом решился. спасибо ацкому гонсчегу.
   появилась ещё проьлемка. Долбанный карбюратор. На холостом работает, плавно открываю заслонку - набирает. При резком открытии начинает тупить, на ходу дёргается, тормозит и в фильтр постреливает. Буду читать на форуме, поиск не рулит. Великий дядька Лекс говорил что с этим родным карбом 2101 хапнешь горя. Но другого пок анет - помучаю этот
 Повідомлення: 1488
				|  Додано: 31 Липень 2013 16:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | VORON писав(ла): |
 |  обращайся
	  | VORON писав(ла): |
	  | появилась ещё проьлемка. карбюратор. На холостом работает, плавно открываю заслонку - набирает. При резком открытии начинает тупить, на ходу дёргается, тормозит и в фильтр постреливает.
 |  если зажигание стоит чётко и ты уверен что это карб я бы посоветовал глянуть регулировку поплавка. знакомые симптомы
