Додано: 22 Липень 2013 16:44 Заголовок повідомлення: Воздушный фильтр для мотора 45л.с. |
Обращаюсь к владельцам стандартного набора для увеличения мощности до 45 лс. Как решаете проблему с сухим фильтром? У меня есть такой набор, поставил. Но вот фильтр на выброс. Пробовал от 2101 - он ниже. Нужно порядка 7 см. Можно конечно приклеить/подложить резиночку. Но хочется аккуратности.
Кто что может посоветовать?
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 22 Липень 2013 16:59 Заголовок повідомлення: |
тре робити його розбірним і з такого типу як від газелі різати його і вставляти частинами приклеюючи їх
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 22 Липень 2013 17:06 Заголовок повідомлення: 1 |
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 22 Липень 2013 20:15 Заголовок повідомлення: |
Сделал на быструю руку из подручной прокладки. Она до сиг пор жива. В реале более нормально можно вырезать 2 таких прокладки только из толстой резины, или обклеить сам фильтр с двух сторон уплотнителем для окон и дверей (продается в любом строительном магазине). Я именно этим уплотнителем клеил крышку этой кастрюли.
Додано: 22 Липень 2013 20:20 Заголовок повідомлення: |
О нормально, а сам фильтр 2101???
Додано: 22 Липень 2013 21:32 Заголовок повідомлення: |
Ну там же ЗАЗ-фильтр. Или его аналог.
А за ВАЗ-фильтр надо колхозить другой короб.
Я сам склонен использовать, так сказать, фильтр с учётом местного коэффициента - моё решение надо просто зафотать, я использую фильтр от Короллы, как доступный вариант. К тому ж, мой фильтр моющийся.
Как-нить зафотаю
Никто не мешает кому бы то ни было использовать то, что в его местности достать весьма просто.
Додано: 23 Липень 2013 10:25 Заголовок повідомлення: |
я себе покупаю фильтр с ВАЗ классики и норм
Додано: 27 Липень 2013 00:59 Заголовок повідомлення: |
Тоже ВАЗо фильтр внутрь колхозим. Ставим через поролоновые ленты (которыми раньше окна утепляли) приклеенные к корпусу фильтра на двухсторонний скотч.
Додано: 27 Липень 2013 12:37 Заголовок повідомлення: |
А как решено с тросиком подсоса? Родной короток.
Додано: 28 Липень 2013 19:36 Заголовок повідомлення: |
лично я рубашку доращивал стальную (взял кусок тормозной трубки) а сам тросик (проволоку) припаял в нахлест к концу старого тросика.
Додано: 29 Липень 2013 00:31 Заголовок повідомлення: |
Подсос пока не подключен
Можно перейти на электропривод - по аналогии с redzazом.
Додано: 29 Липень 2013 22:58 Заголовок повідомлення: |
Вопрос с подсосом решился. спасибо ацкому гонсчегу.
появилась ещё проьлемка. Долбанный карбюратор. На холостом работает, плавно открываю заслонку - набирает. При резком открытии начинает тупить, на ходу дёргается, тормозит и в фильтр постреливает. Буду читать на форуме, поиск не рулит. Великий дядька Лекс говорил что с этим родным карбом 2101 хапнешь горя. Но другого пок анет - помучаю этот
Додано: 31 Липень 2013 16:18 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
обращайся
VORON писав(ла): |
появилась ещё проьлемка. карбюратор. На холостом работает, плавно открываю заслонку - набирает. При резком открытии начинает тупить, на ходу дёргается, тормозит и в фильтр постреливает. |
если зажигание стоит чётко и ты уверен что это карб я бы посоветовал глянуть регулировку поплавка. знакомые симптомы
