Бело-серый -=Zefir=- ЗАЗ 968М 1982г. (DaYa)
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25, 26, 27  Наст.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот ка к только поехал за красной, дождь п прошел. блин, так хорошо все было.
купил 3 кг Мобихел, цвет тайота 040, такой белый белый. спасибо Диме Куценко Smile
теперь ждем погоды +30
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2013 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сбылось. с Юркиной помощью покрасился.
Все швы затянуты АРР PU-50.
Красилось весело. компрессор мой отказал (( пришлось Юрке ехать за своим.
правда вылезло после покраски много огрехов, самый херовый - вздутие краски, как прыщи. причем даже на следующий день вздувало Sad
Вот что вышло. пока сохнет, окончательно. а далее в бой, полировать.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2013 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот выбираю цвет
zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22616&a=4573
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2013 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вздутие краски из-за несовместимости с грунтом? Или пыль попала?
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2013 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посчухивал я пузыри. в итоге вышли у меня дырочки, пустые. значит краска начала газовать. наверное от несовместимости грунта.
Greddy
Зареєстрований: 06.08.2012
Повідомлення: 89
Моє авто: ЗАЗ 968Э
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2013 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно плохо обезжирил.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2013 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это не обезжиривание: краска вздувалась при сушке и отдельными точечками
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2013 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дв уже пофиг. морду зачистил, куплю еще краски и прекрашу.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2013 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и грунт 2к
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2013 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот и приехали поджатые головы с цилиндрами. можно собирать и двигатель.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2013 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕЩе раз проверяю, подтягиваю и стопорю.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2013 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Геморой с дверьми затянулся как ни когда. пока разбираю старые двери на металлолом, за одно тренируюсь их разбирать.
Уж сильно погнил тряпичный уплотнитель.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2013 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока собираю салон! осталось только прикупить лобовуху и все
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2013 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пришлось пару раз вынимать бак, забыл поставить обратку для топлива
ВОт как вышло
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2013 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двери полностью перебраны, от рихтованы и покрашены.
с первой дверью долго мудохался, когда собирал. на вторую ушло минут 5. ))
за одно обклеил виброй. не помешает
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2013 11:08    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Вот почти собрана машина.
уплотнитель от 2108 в двери самое ТО. сильно прижать и все.
производится сборка салона и внешних мелочюшек
Хромульки вставки классно смотрятся ))
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2013 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
круто виходить. як в середині двері клеїв??
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2013 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хромущільнювача випадково зайвого на лобовуху немає? як ви так трубки з баку вивели, теж так хочу?
Green Seven
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2013 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Proffesor
Полосочками и там уже растирал.
нудное дело.
Nokaut
"Хромущільнювача випадково зайвого на лобовуху немає? "
Е! )) Родной от ЗАЗ остался. он желтый, а это купил 2 шт от ВАЗ 2121. (1- 45 гр).
1 пошла на лобовуху, 2я на боковушки.
Родной желтый лежит, могу продать.
"як ви так трубки з баку вивели, теж так хочу?"
Да в крышке высверлил еще 1 отверстие и вставил туда еще 1 трубку
выгнул как хотел и припаял.
Примерял бензобак с трубками и высверлил под 2 трубку отверстие по месту.
красная обратка.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а резиночки від чого? в мене рідний з обраткою, так там трубки короткі. на них одягається резинова, яка потім іде до карба. А В тебе залізні йдуть до щита моторного, такого ще не бачив, сподобалося.
Green Seven
Сторінка 4 з 27
