Korbell
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2013 Повідомлення: 46 Звідки: Kiev Моє авто: 968Мыло
Додано: 08 Тра 2013 13:53 Заголовок повідомлення: Настройки сцепления |
Подскажите ребят, у меня педаль сцепления работает просто как на пружине, т.е нету остановки педали в месте негде сцепление должно срабатывать. Как сделать это?)
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 08 Тра 2013 23:13 Заголовок повідомлення: |
Братиш никто ничего не поймет... Я знаю!
едеш на перова и береш удлиненный шток для рабочего цылиндра, ставиш и настраиваеш чтоб брало на средине.
Додано: 08 Тра 2013 23:17 Заголовок повідомлення: |
Если не поможет...
скажи диску сцепления "давай досвидания" и снимай коробку. Не забудь поменять выжимной
Dima-Yagodcin
Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2012 Повідомлення: 327 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968А
Додано: 01 Червень 2013 23:29 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже проблема, не выключаеться сцепление, тоесть при полностью нажатой педали сцепления не возможно воткнуть передачу. А если заглушить машину, включить первую и при выжатом сцеплении завести, она начинает ехать. Что делать, прокачать ? Настроить свободный ход педали сцепления? что где крутить, как делать подскажите пожалуйста.
Додано: 02 Червень 2013 00:05 Заголовок повідомлення: |
Сцепление таки 'ведет' попробуй выкрутить шток на рабочем дальше- не поможет...
Диску и выжимному- "давай до свидания"
idem
Додано: 02 Червень 2013 15:37 Заголовок повідомлення: |
| Dima-Yagodcin писав(ла): |
| ... Что делать, прокачать ? Настроить свободный ход педали сцепления? что где крутить, как делать подскажите пожалуйста. |
Для регулировки свободного хода педали следует снять (см. рис. 82) оттяжную пружину 5 и поворачивать рычаг 4 до тех пор, пока подпятник 2 не упрется в пяту 3 отжимных рычагов, при этом ход рычага 4 на конце' (около штока рабочего цилиндра) должен быть 4...5 мм, что соответствует зазору между пятой и подшипником 2,4...3,4 мм. Если указанный размер меньше, следует, придерживая ключом толкатель 8, отпустить контргайку 7 и, наворачивая регулировочную гайку 6 на толкатель 8 и проверяя ход рычага, установить его свободный ход в пределах 4...5 мм, затем законтрить регулировочную гайку 6 и надеть оттяжную пружину 5.
Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец»
Dima-Yagodcin
Додано: 03 Червень 2013 17:29 Заголовок повідомлення: |
Пол дня опять копался с машиной, вчера выкрутил шток сцепления и вроде передачи стали включаться, но чувствую переборщил, сцепление пробуксовывает, сегодня вкрутил не много шток, передачи стали включаться проблематично, проехался по району чуток и вовсе практически нереально включить передачу. Залез под машину опять выкрутил шток, поставил на передачу, выжимаю сцепление завожу - машина едет. Выкручиваю ещё! Опять пробуксовывает, пока разворачивался и вовсе шток сцепления выпал. Как думаете это выжимной диск или всё таки цилиндр сцепления который под колесом выё ? Самое странное что даже при почти полностью выкрученном штоке, передачи плохо включаються!
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 05 Червень 2013 20:14 Заголовок повідомлення: |
Может быть дело в засохшей смазке подшипника передней опоры первичного вала КПП,который находится в болте крепления маховика или диск сцепления покоробленный,цилиндры(рабочий,главный) в порядке,жидкость не перепускают?Нажми на педаль сцепления а помощник пусть посмотрит на вилку сцепления на коробке,если при нажатой педали вилка постепенно уходит назад или маленький ход вперёд значит неисправны цилиндры.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
Dima-Yagodcin
Додано: 05 Червень 2013 21:43 Заголовок повідомлення: |
Поменял сегодня старый целиндр сцепления который под колесом сзаде, но машина пару дней постояла без жидкости в системе и в целиндре который в багажнике ссохлась резинка и она ни чего не качает. Буду разберать...
idem
Dima-Yagodcin
Додано: 07 Червень 2013 11:07 Заголовок повідомлення: |
Перебрал главный цилиндр сцепления, заменил рабочий. Прокачал, целиндр который под колесом выжемает шток хорошо, лапка сцепления эта на штоке в самом верху, что бы свободного хода не было. Но при нажатии сцепление проваливаеться и не работает, хатя шток хорошо выходит. Что делать ума не приложу.
Додано: 07 Червень 2013 14:37 Заголовок повідомлення: |
протри стекло, вытруси коврики... может, и сцепа заработает
если шток точно ходит - снимай двигатель. проблема или в корзине, или в выжимном
sergiyko
Статус: Offline Зареєстрований: 28.05.2013 Повідомлення: 8 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 10 Червень 2013 12:38 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте,в общем на моей М-ке ведёт сцепление.Цилиндры трубки не текут ,сцепление уже много раз прокачивал,гайку на штоке до конца открутил и всё равно ведёт.Но когда я интенсивно понажимаю на педаль передачи более менее включается,плоховато конечно,но потом всё снова,заднюю вообще нереально включить,только если стоять на месте с выключеным двигателем.Подскажите пожалуйста в чём проблема?
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 10 Червень 2013 16:38 Заголовок повідомлення: |
1. вижимний підшипник
2. "корзина" зчеплення
sergiyko
Додано: 10 Червень 2013 16:49 Заголовок повідомлення: |
дякую)
все-таки прийдеться мені залізти в нутрощі зчеплення
