Korbell
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2013 Повідомлення: 46 Звідки: Kiev Моє авто: 968Мыло
Додано: 15 Квітень 2013 09:11 Заголовок повідомлення: Тускло горит фара заз 968 |
Привет! Очень тускло горит правая фара на 968м (как свечка), поставил новую лампочку, ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, что лучше всего сделать?
Додано: 15 Квітень 2013 09:25 Заголовок повідомлення: |
Проверить, зачистить массу на фару
Додано: 15 Квітень 2013 09:28 Заголовок повідомлення: |
И штеккера все по цепи от предохранителей, тоже
Korbell
Додано: 17 Квітень 2013 18:19 Заголовок повідомлення: |
А где именно зачистить?
Corename Капитан Улитка
Додано: 17 Квітень 2013 19:22 Заголовок повідомлення: |
Везде, по пути тока к фаре и от нее.
Korbell
Додано: 20 Квітень 2013 23:19 Заголовок повідомлення: |
Ничего не помогло...(
Додано: 21 Квітень 2013 00:14 Заголовок повідомлення: |
Если уж занялся плотно, есть смысл сделать релейное включение фар (материалов в форуме достаточно).
По вопросу - горит тускло ближний? дальний? оба? С проводкой что-нибудь кем-то делалось?
Korbell
Додано: 21 Квітень 2013 09:19 Заголовок повідомлення: |
Нет, проводка не делалась
виталий т
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
Додано: 21 Квітень 2013 11:10 Заголовок повідомлення: |
А на этой фаре одна или две нити светят?
Korbell
Додано: 21 Квітень 2013 11:59 Заголовок повідомлення: |
Одна по моему
виталий т
Додано: 21 Квітень 2013 12:01 Заголовок повідомлення: |
Проверь.Могут светить две нити.
Korbell
Додано: 21 Квітень 2013 14:17 Заголовок повідомлення: |
Одна светит. 3 лампы менял...
GRDEY
Додано: 21 Квітень 2013 16:27 Заголовок повідомлення: |
А ближний и дальний тускло светит или только что-то одно?
Проверь контакты на щитке предохранителей (контакты на предохранителе и сзади на щитке) и массу на самой фаре ( надо снять горшок и почистить клеммы на черном проводе), еще проверь фишки в багажнике, вроде бы голубой и оранжевый провода. А еще лутше поставь реле.
Korbell
Додано: 21 Квітень 2013 20:07 Заголовок повідомлення: |
У меня реле и стоит. Фары Н4
Додано: 21 Квітень 2013 20:52 Заголовок повідомлення: |
Ну вот. Раз стоит (стоят) реле, значит проводка не заводская. Значит её можно собрать неправильно. Что толку лампы менять - проверь любую прямым включением к аккумулятору.
Кроме этого, отсоедини колодку на проводке правой фары (провода идут по внутренней передней стенке багажника), и прямо от "плюса" аккумулятора подходящим проводом дай по очереди питание на контакты колодки. Если оба света горят ярко - причина до этой колодки.
