Тускло горит фара заз 968
Korbell
Зареєстрований: 16.03.2013
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2013 09:11    Заголовок повідомлення: Тускло горит фара заз 968 Відповісти з цитатою
Привет! Очень тускло горит правая фара на 968м (как свечка), поставил новую лампочку, ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, что лучше всего сделать?
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2013 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверить, зачистить массу на фару Cool
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2013 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И штеккера все по цепи от предохранителей, тоже Smile
Korbell
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2013 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А где именно зачистить?
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2013 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Везде, по пути тока к фаре и от нее.
Korbell
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2013 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего не помогло...(
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если уж занялся плотно, есть смысл сделать релейное включение фар (материалов в форуме достаточно).
По вопросу - горит тускло ближний? дальний? оба? С проводкой что-нибудь кем-то делалось?
Korbell
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 09:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, проводка не делалась
виталий т
Зареєстрований: 30.01.2013
Повідомлення: 161
Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на этой фаре одна или две нити светят?
Korbell
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Одна по моему
виталий т
Повідомлення: 161
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь.Могут светить две нити.
Korbell
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Одна светит. 3 лампы менял...
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ближний и дальний тускло светит или только что-то одно?
Проверь контакты на щитке предохранителей (контакты на предохранителе и сзади на щитке) и массу на самой фаре ( надо снять горшок и почистить клеммы на черном проводе), еще проверь фишки в багажнике, вроде бы голубой и оранжевый провода. А еще лутше поставь реле.
Korbell
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня реле и стоит. Фары Н4
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2013 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот. Раз стоит (стоят) реле, значит проводка не заводская. Значит её можно собрать неправильно. Что толку лампы менять - проверь любую прямым включением к аккумулятору.
Кроме этого, отсоедини колодку на проводке правой фары (провода идут по внутренней передней стенке багажника), и прямо от "плюса" аккумулятора подходящим проводом дай по очереди питание на контакты колодки. Если оба света горят ярко - причина до этой колодки.
