Gardrad
Статус: Offline Зареєстрований: 02.01.2012 Повідомлення: 0 Звідки: Харьков Моє авто: ЛуАЗ
Додано: 21 Листопад 2012 21:33 Заголовок повідомлення: Дело было не в бобине |
Приветствую! Ура, похоже, что сердце моего ЛуАЗика не умерло: потеря мощности и странные металлические шумы стали понятны после вскрытия клапанной крышки. Была найдена фигурная шайба и гайка со слизанной резьбой, крепящие ось коромысел возле клапанов 1-го цилиндра. Просто валялись, а ось была свободна. Подобрали гайку с мелкой резьбой - все встало на свои места, кроме зазора. "Цугалик" регулирующий зазор, при первых попытках регулировки и затяжки - развалился.
Оттаранил аварийно отрегулированный автомобиль Толику, что на Лысой Горе на общую диагностику "а сколько ему жить осталось?" или что-то вроде того. Пока вроде трабл в газораспределении, дыме из сапуна (маслосъемные кольца) и течи масла из заднего сальника коленвала.
ПыСы Отдельная "благодарность" Гене с Песочина за переборку и настройку газораспределительного механизма пол года назад, как и за не закрученные гайки колес (+разбитые отверстия в дисках)в тот же период... Хорошо, что на всяк случай проверили проехав несколько километров!
Lt.Star
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2013 Повідомлення: 0 Звідки: Харьков
Додано: 12 Березень 2013 16:43 Заголовок повідомлення: |
Тоже нужен капитальный ремонт двигателя ЗАЗ 968 М 1992г. Кто возьмется и сколько стоить будет с запчастями? Пробег 50 тыс.
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 12 Березень 2013 20:26 Заголовок повідомлення: |
Lt.Star писав(ла): |
Тоже нужен капитальный ремонт двигателя ЗАЗ 968 М 1992г. Кто возьмется и сколько стоить будет с запчастями? Пробег 50 тыс. |
так может там кольца поменять и все. С запчастями где то 2300 гривен если капремонт
Зазик это сила |
Lt.Star
Додано: 12 Березень 2013 22:23 Заголовок повідомлення: |
Что-то дорого, собирался за 1000 грн. сделать. Что там на 2300 грн. делать? За 1500 можно новый двигатель взять
Додано: 12 Березень 2013 22:36 Заголовок повідомлення: |
Что-то дорого, собирался за 1000 грн. сделать. Что там на 2300 грн. делать? За 1500 можно новый двигатель взять |
Так работа с запчастями работа 1000 гривен+запчасти есть вопросы звоните еще раз расскажу.
Зазик это сила |
Роберт
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2011 Повідомлення: 59 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968А 1976, VW Polo 2013
Додано: 12 Березень 2013 23:14 Заголовок повідомлення: |
половина запорожца выходит)) я думал капиталка двигателя где-то 1500 максимум..
Додано: 12 Березень 2013 23:23 Заголовок повідомлення: |
Роберт писав(ла): |
половина запорожца выходит)) я думал капиталка двигателя где-то 1500 максимум.. |
Ну или одна пятая от Волыни. Запчасти почти стоят как работа а то и больше. Если колено шлифонуть 250 гривен+вкладыши грубоговоря 100+поршневая 400-500+шестерня ГРМ 100+масла+кольца+ремкомплект+сцепление хотя бы диск а если еще и клапана брать+100+маслонасос+шпильки
Зазик это сила |
Lt.Star
Додано: 12 Березень 2013 23:39 Заголовок повідомлення: |
А если не надо шлифовать колено и поршневую менять, пробег не большой! За работу 1000 грн.?
Додано: 12 Березень 2013 23:52 Заголовок повідомлення: |
А если не надо шлифовать колено и поршневую менять, пробег не большой! За работу 1000 грн.? |
Давайте вещи называть своими словами. Сначало надо тогда сделать диагностику и понять в чем причина. не видя не слыша мотор ничего сказать не могу. на 50ти тысячах можно менять все шо угодно. Может там просто кольца нада подкинуть и отрегулировать клапана. кольца поменять 200 гривен работа. А то один тоже говорил хана мотору а в итоге оказалось проще простого
Зазик это сила |
Gardrad
Додано: 13 Березень 2013 10:10 Заголовок повідомлення: |
Однозначно Ramzes прав! Это как аборт по телефону... На моей Волыни предполагался совсем капец мотору, а после осмотра: заменили обломанное коромысло клапана, поставили ремонтную шпильку головки и настроили - все пучком и копейки расходов!
maks-mt
Додано: 13 Березень 2013 16:34 Заголовок повідомлення: |
Рамзес какието у тебя суммы сказочные вылазят,если как ты говориш перетирать клапана проше головы с реставрации купить и не ебстись,50 тык км не факт что колено шлифовать,если его не опиздошили то скорей всего оно целое,ты еще скажи что втулки шатунов при капиталке пиздец как необходимо менять,сцепа если не паленая и не горела тоже не при делаж к томуже это уже не движок а трансмиссия((запчасти стоят однозначно дороже,шпильки ты тоже по тексту определил что сорваные?а пи каком хере тут маслонасос вообще с егото ресурсом??изза редукционника насос менять,бля я нирузу не видел убитый маслонасос,к томуже он притирается элементарно,
однозначно пока мотор не послушаеш не покрутиш и не откроеш это всё гадание на кофейной гуще,у тёмы тоже пихло было с капиталки а пофакту оказалость что после капиталки хуже чем до неё бля я мыл его три дня только)))одной соляры 10 литров упаганил
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
VETER
Додано: 14 Березень 2013 22:57 Заголовок повідомлення: |
Что бы понять что с мотором ( а он чужой и никто не знает что в средине )его нужно разобрать до последней гайки, отдефектовать, и собрать. это одна часть работы. А что там выплывет - одному создателю известно. Допустим блоку пипец окажется . А это столько денег, сколько бушный мотор на форуме. Так что хочется мотор с гарантией - или сам, или дорого. Мне допустим пох на что время тратить на ремонт мемза или субару, время денег стоит, а не марка машины.
maks-mt
Додано: 14 Березень 2013 23:48 Заголовок повідомлення: |
я про это и говорю)там может вылезти всё что угодно
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 16 Березень 2013 10:50 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
Давайте вещи называть своими словами. Сначало надо тогда сделать диагностику и понять в чем причина. не видя не слыша мотор ничего сказать не могу. на 50ти тысячах можно менять все шо угодно. Может там просто кольца нада подкинуть и отрегулировать клапана. кольца поменять 200 гривен работа. А то один тоже говорил хана мотору а в итоге оказалось проще простого |
Ромзес ты где такие цены видел? 200грн. кольца поменять, поменяй мне кольца на славуте за 200грн.?
Додано: 16 Березень 2013 10:53 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
Так работа с запчастями работа 1000 гривен+запчасти есть вопросы звоните еще раз расскажу. |
работа с запчастями ни как в 1000грн. не влезит как ни крути, работа стоит от 1000грн.
Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 16 Березень 2013 15:00 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
работа с запчастями ни как в 1000грн. не влезит как ни крути, работа стоит от 1000грн. |
ну у каждого своя цена) Рома предлагает свои услуги за 1000грн. это ж личное дело каждого))
maks-mt
Додано: 16 Березень 2013 17:46 Заголовок повідомлення: |
Макс а при чём тут славута если разговор про 968 ?
Додано: 16 Березень 2013 22:58 Заголовок повідомлення: |
maks-mt писав(ла): |
Макс а при чём тут славута если разговор про 968 ? |
да не причем, мне интересно реально ли он за 200грн. кольца поменяет?
maks-mt
Додано: 16 Березень 2013 23:51 Заголовок повідомлення: |
он так и меняет))
Додано: 17 Березень 2013 12:03 Заголовок повідомлення: |
он так и меняет)) |
я за 200грн. даже заморачиваться не буду, там работы на не 1 час.
