		| splus86 Пьеро
 Зареєстрований: 31.03.2012
 Повідомлення: 278
 Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
				|  Додано: 25 Грудень 2012 22:30    Заголовок повідомлення: Редукторный стартер на ЗАЗ 968 |     |
				| Видел в сети, как на луаз поставили редукторный стартер. Также приходилось заводить ВАЗ 07 с таким стартером. Приятный звук при заводке и быстрее.  Меньше потребляет энергии. Можно на 40-ку поставить такой стартер? Кто-то думал об этом?
		| Pasha.F
 Зареєстрований: 22.01.2012
 Повідомлення: 140
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 26 Грудень 2012 01:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поиск рулит. Точно есть тема. Стартер Волги с мотором Газ 560 STEYR, с доработкой (подточкой) клюва, крепится длинными болтами ибо шпилек не имеет. Узнавал цену 2500грн, под заказ. Так что думай. Ставил я на Таз 21011 редукторник, фирмы A T, запуск кайф даже на дохлой акб. Проработал он не долго (тупо сыпался) ибо Кетай.
				|  Додано: 26 Грудень 2012 02:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ещё, если мне память не изменяет, можно вкукожить стартер от движка Toyota 3A. По крайней мере, на 3А я пускачовский стартёр (читай, наш) ставил.
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
		| Mickael-GT
 Зареєстрований: 06.01.2007
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 27 Грудень 2012 08:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| надо померить у меня в гараже мотор такой лежит, только там стартер без редуктора.
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 27 Грудень 2012 09:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| на 3а движки шло два типа стартера. редукторні на 1 квт и обічній на 0,7 квт. у редукторного нету носика
 тюнинг навсегда
				|  Додано: 27 Грудень 2012 12:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| splus86 Видимо, и такой тоже.
 petertuning можешь особо не умничать - ВСЕ А-шные стартера взаимозаменяемы.
   Но только в сборе стартер
 А вот А-шные инжектора можно и детально собирать, не только агрегатно. Я месяца три назад на старую зубатку инжектор вкукоживал, ща она ездит. Собрал её, грубо говоря, из того, что было
		| Mickael-GT
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 27 Грудень 2012 16:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| на 3а он другой и стоит с другой стороны.
				|  Додано: 27 Грудень 2012 16:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Но подетально весьма многие удаётся пересобрать, тем не менее.
 Главное, с направлением вращения разобраться - те, что со стороны КПП ставятся, они отличаются вращением.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 27 Грудень 2012 17:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| сам знаешь что на терсель с 3а стартер другой чем на ае8 или ае7..так что не надо тут заливать
 тюнинг навсегда
		| bush
 Зареєстрований: 19.06.2007
 Повідомлення: 570
 Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
		| stigi
 Зареєстрований: 15.12.2010
 Повідомлення: 927
				|  Додано: 08 Січень 2013 21:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| опачки, у меня есть такой)
		| @rtyom Племенной Зазовод
 Зареєстрований: 05.05.2006
 Повідомлення: 2558
		| Андрей-Томск
 Зареєстрований: 20.12.2009
 Повідомлення: 455
 Моє авто: Луаз969М
		| bush
 Повідомлення: 570
				|  Додано: 15 Січень 2013 17:02    Заголовок повідомлення: |     |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | сам знаешь что на терсель с 3а стартер другой чем на ае8 или ае7..так что не надо тут заливать |  Да я вообще терсела с 3а не видал ни разу - у нас такого металлолома нет давно
   У меня вон движок был (ща тока комп осталсо) 4E-FE, это край что я на терселе видал.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 15 Січень 2013 19:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| 180 ЗЕЛЕНЫХ НЕ ТАКАЯ УЖ НЕПОДЪЕМНАЯ ЦЕНА, ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ РЕДУКТОРНЫЙ СТАРТЕР
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
		| drex
 Зареєстрований: 11.12.2010
 Повідомлення: 283
 Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
				|  Додано: 27 Листопад 2016 23:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Был куплен редукторный стартер с Москвича 2141, по креплению подходит как родной, только немного упирается в кожух охлаждения на двигателе(втягивающее немного под другим углом расположено). Ставится не сразу, с небольшой доработкой посадочного места на стартере, его нужно сточить на 6мм, после чего он влазит и прикручивается двумя болтами. При установке не было никаких проблем, ставил во дворе лежа на земле. При запуске слышен странный звук, но это из-за того, что стартер упирается в кожух, нужно немного отогнуть от стартера, но это когда попаду в гараж с ямой… пробег 7000км.
		| hellrr99
 Зареєстрований: 24.12.2015
 Повідомлення: 154
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 28 Листопад 2016 01:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Выкидывайте их нафиг,я уже сколько раз от людей слышу что он конечно хорош,но в основном все стартера китайские (все те,что на совковые машины становятся),еле один год ходят,после чего голова разлетается.
 У бати моего на Волге 2401 такой стоял,8 месяцев отработал и разлетелся,автоэлектрики говорят что все быстро летят.
