мистика среди нас
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня опять наведалась,но через забор не прыгала.прошла вдоль участка,и ушла.я в киеве уже,сфоткал след сегодня.позже выложу,прозреете с размеров....
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ждемс если чукасрака то у нее след будь здоров как у симбирнара и сегает она через забор как кенгуру
Зазик это сила
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
могу дать поюзать камеру беспроводную с приемником, правда радиус действия от базы максимум метра 3-4 +10шт ик диодов(на камере своих 6шт ик диодов освещают метра на 2)-собирал летом видео для поимки гаражного ворья. Кстати с камеры можно писать видео также как и с вебки(я пользовал вин хр кам+три камеры)
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
касательно радиуса действия ик диодов-тут сложнее.
на карте отметил границы своего участка,зеленый крест-угол дома,с которого удобно ставить камеру,красный крест-место где наиболее часто появляются,и откуда прыгают к соседям.
так что там явно больше 2 метров...
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну как вариант-а что если сделать на заборе через который зверь уходит к соседям наклонное препятствие из проволки/колючей проволки на манер как на тюремных заборах. Поставить в районе вторжения зверя датчик движения китайский за 80-100грн (кстати ваш зверь большой-это плюс, можно загрубить настройку датчика по максимуму чтоб на котов и т.п. не срабатывал) подключить к нему gsm сигнализацию(могу дать поюзать) при срабатывании будет сигнал на мобильный, хотя можно более примитивно-при срабатывании в доме будет загораться лампа-контролька. Хотя если место приземления зверя постоянно-можно сделать растяжку из тонкой проволоки и подключить к сигналке. При срабатывании можно выбегать с фонарем и снимать на норм камеру зверя Laughing
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всё слишком долго.думается мне что при малейшем шуме оно снимется с места.надо бесшумно его записать на видео для начала,увидеть что ж это за хрень-то....
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тонкая проволока ставится за считанные минуты, сигналку в коробку+акб для питания и кинуть под забором-при разрыве цепи сигнал в течении минуты, врядли животное массой под 70-80кг почуствует или придаст значение что в прыжке что-то там зацепило ногами. Значит вам надо средней паршивости проводную камеру-такие гривен по 300-400
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня там как-раз метрах в 3-х от места ухода к соседям стоит беседка открытая.думаю поставить может туда вэбку с ик светиками,и ЮСБ удлинителями дотянуть до дома,где уже будет ноут стоять?
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ик подсветки не обязательно ставить возле камеры-на оборот я бы поставил по дальше но так чтоб они не были направлены на камеру. Надо осветить местность перед камерой. А узб удлинители на такую длину не дадут помех? Может старый системник с вай фаем поставить в беседку?
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а,так тю,тогда что мешает поставить светики в беседке веерно,освещать широкую зону,а запитать от акамулятора.а камеру уже в доме поставить,и снимать с окна?
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробовать снять камерой днем из окна тот участок, но думаю в лучшем случе ночью будет виден лишь силуэт. Ставте камеру лучше в беседке.
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может едой приманить и нацелить камеру на то место, где приманка будет.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2013 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет ИК-подсветки. Не знаю что там дают самособранные нанодиоды, но в настоящих камерах для систем охранного телевидения, прожектора эти подсвечивают так, что с 20м в полной темноте видны черты лица и человека можно узнать (это как пример из того, что проверял лично). Прожектора на засветку камеры никто не включает.
Другой вопрос - ИК-подсветка видна человеческим глазом (свечение самих диодов). Животное наверняка тоже увидит. Не отпугнет ли?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 02:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чупакабра.
Трагедія.
Дійові особи:
Чупакабра - потайбічна істота, цинічний гвалтівник собак та кіз, з чотирма лапами, хвостом, цицьками й пиздою.
Санітар - зазовод, згодом статечна людина, член суспільства, дайвер.
Сцена зображує собою дачну кімнату, забруднену мастилом, автозапчастинами, болгарками та іншим інструментом, шматками зварочного дроту, огарками електродів та шаром залізної пилюки. Посеред всього цього хазяйства на підлозі лежить Санітар. Він голий і брудний. На голові у нього зручна приємна зварочна маска, а на ногах гумові ласти. Біля руки у нього лежить цифровий фотік так, що дотягнутися до нього зовсім не важко.
У вікні з'являється морда Чупакабри.
- Як остопиздило ховатися мені. Чи може все ж таки сховатись? Ховатися чи не ховатись? Блядські ці питання заябують. То може не вагаясь залізти у кімнату і фоткатись на аватару в кантактіке, аж поки від вспишки в очах не потемніє? А наслідки? Про них не подума один лиш тільки раз і вже крадеться піздєц з своєю посмішкою хижей. Охота, карабін, куля в сраці, запльований подорожник, гангрєна і могила? А у ній той фраєр, що любив славу. Такі варіанти їбав я в рот й у вухо! З цими словами Чупакабра голосно пердить.
Почувши ці звуки Санітар, що до цього мирно спав прокидається, чуха рукою сраку і піднявши сварочну маску так, що можна побачити його замурзане лице дивиться у вікно:
- А це що за хуйня?
Чупакабра з огидою кривиться і тікає.
Завіса.
TTolik
Зареєстрований: 16.04.2012
Повідомлення: 172
Моє авто: заз968м 90г.
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 02:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100% точно.
С одним и темже ик-прожектором разные камеры по разному выдают изображение, много зависит от светочуствительности матрицы, в даном случае лучше камера "день-ночь" с електронным ик-фильтром.
это цена за вполне нормальную камеру для такого случая, не банк ведь охранять)
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 08:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Чупакабра.
Трагедія.
Талантище! Laughing
А в тему - может волки развелись?
У нас в регионе их много и сильно обнаглевшие. На охотах собак жрут, в предгорных станицах по дворам лазят и скотину режут. Причем охотников, способных эффективно бить волка - мало, а у населения всякие "левые" ружья повыгребли менты.
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так что там с видеофиксацией зверя?
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чупакабра.
Трагедія.
Вова, я под стол
У меня научился штоле?? Laughing
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да рано с фиксацией-то.я эту неделю в городе буду.
за Трагедію вельми дякую Laughing
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трагедия сцуко порвала нах!
Сторінка 2 з 6
