Додано: 20 Грудень 2012 23:41 Заголовок повідомлення: |
| Евгений2011 писав(ла): |
| ... чтобы сделать теплый салон, с кузовом все понятно, а вот с окнами дыра. |
Для поездок штатного отопителя достаточно, а ночевать надо дома, а не в машине.
| что если, вместо штатных стекол, поставить метало-пластиковые, хотя бы с одной камерой, или взять еще один родной комплект и посадить поверх с нутри салона на прокладки |
Ты что в Якутии живешь, это там на КрАЗах и МАЗах стояли двойные стекла, но и температура там -50°С не предел.
Эту бы энергию да в "мирное" русло
Pasha.F
Додано: 21 Грудень 2012 00:35 Заголовок повідомлення: |
Евгений что бы хотите получить от машинки, французкий баллон или что то круче?
Додано: 21 Грудень 2012 03:54 Заголовок повідомлення: |
А по-моему, Евгению надо лишь изучить конструкцию авто, и имеющееся авто собрать, как оно должно быть, а свой зуд в руках действительно направить туда, куда надо.
Например, (бегло смотрю, откуда Евгений) собрать что-то старое японистое, да с мощным мотором. Тойота Труено или Марино, например.
Да Спринтёра хотя бы.
И редкость в Украине, и достать ещё можно, и характеристики впечатлят, раз он за ними гонится.
Прямо три в одном, ей-Богу
А Жужик останется Жужиком, а не превратится в металлолом.
К тому же, доведение его до ума сослужит неплохую службу - позволит приобрести некие навыки по обращению с автомобилями.
Или я уже устарел и уже не шарю?
ПыСы А двойные стекла я видал - приходили к нам ЗИЛы два, тягач 130-й и тягач 131-й, с двойными стёклами, предпусковым подогревом и утеплёнными кабинами, оранжевого (131) и красного (130) цветов.
Евгений2011
Додано: 23 Грудень 2012 21:42 Заголовок повідомлення: |
не могу понять, почему говорят что низкий просвет, то есть маленький клиренс уменьшает аэродинамическое сопротивление. потоку же легче разделится пополам, пройти частью через верх а частью через низ, чем полностью подниматься вверх а потом отрываться от всей задней части автомобиля???
Додано: 23 Грудень 2012 23:29 Заголовок повідомлення: |
чувак, набери в поисковике "аэродинамика крыла" или "подъемная сила" или "граунд эффект" и все поймешь !!!
Ромак
Статус: Offline Зареєстрований: 10.02.2012 Повідомлення: 39 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968М, АЗЛК-2140
Додано: 23 Січень 2013 03:00 Заголовок повідомлення: |
Станет ли двигатель от Оки на переходную плиту для классического движка?
Додано: 23 Січень 2013 08:44 Заголовок повідомлення: |
нет, он меньше и геометрия посадки иная. И какой смысл от этого мотора?
Додано: 23 Січень 2013 10:01 Заголовок повідомлення: |
+1
Он же тяги в два раза меньше имеет...
Вместо нашего, обычно, что-то наоборот, немножко мощней ставят.
Или родной дорабатывают.
(Сорри, что влез)
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 23 Січень 2013 13:08 Заголовок повідомлення: |
вопрос :
Какой должен быть "поясок" при притирки клапанов (ширина плоскости прилягания в седло) ?
Видел где то инфу будто устанавливали сальнички клапанов от М412 ? как они?справляютса ли со своей роботой ?
Просто хотел притереть клапана и попробывать установить сальнички т.к. движ поддымливал а потери мощности я в нём незаметил...но колечки всёравно подкину,раз уже полез в ДВС.
Ах да мож кто знает сколько стоит ремкомплект ДВС (40ка)....или же самому повырезать с кож.картона как мне советовал один кулибин ?
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Додано: 23 Січень 2013 13:27 Заголовок повідомлення: |
Насчёт сальничков не знаю, не юзал, и вообще считаю, что вредны в нашем случае, а вот про этот прокладочный картон (кажись, он же электрокартон, у нас его всегда "Чёртова кожа" называли) - я пробовал, ога.
Вот под лобовину, например, он идёт изумительно, я вырезал с него, также я делал из толстого паронита, а вот под клапанные крышки, как ни прискорбно, но кроме родного материала (БР, штоле, называется) ничего путём-то и не идёт, это по опыту.
Под кишку (привод трамблёра) нужен тонкий паронит, я бумажку как ни ставлю, так рву, а вот паронит, канает, да.
Поддон я только на родную прокладку ставил, тут мне сравнивать не с чем.
Ну, там, под маслозаливную горловину и бензонасос, да, делал из всех указанных материалов - ходят, без проблем.
Особенно, если герметиком смазать
Под трубки штанг, там даже из тефлона делали, я даже заказывал, мне отливали комплекты из резины, а мой кореш один сам выдавливал их из сырой резины и сам вулканизировал.
ИМХО, нет ничего лучше родных там, но и отлитые точно тоже можно. Год вывезут всяко.
А вообще, вполне можешь купить и заводской ремкомплект сальников-прокладок, я всегда стараюсь сразу же пару-тройку купить, дабы выбрать лучшие шняжки, ибо качество бывает разное.
Сальники народ старается, как я посмотрю, всегда покупаль отдельно, я обычно стараюсь взять что-то от грузовиков или сельхозтехники.
Dimitry6552
Додано: 23 Січень 2013 16:58 Заголовок повідомлення: |
только кременчуг
LJ*maks*
Додано: 23 Січень 2013 19:48 Заголовок повідомлення: |
Кож.Картон - это "спец картон" которым пользуютса на обувной фабрике(ЛАВЕНТА) у меня в городе(из слов кулибина который советовал мне его). Материал этого картона какой то несовсем понятный немного ворсистый а вроде бы и бумага а вроде бы и нет,с какими то мелкими волокнами.
Цена за метр около 70грн.
Я с него вырезал прокладки на волгу под помпу-нетечёт и зашибись!... 2 прокладки поддона на е30 БМВ(там поддон с двух частей)..и прочее навесное..правда на бешке немного появилса потёк через тыс пять..снял!новую вырезал...собрал всё чисто акуратно.
А чё сальники вредны ?
Dimitry6552
ЧТо Кременчуг? это к чему *?
Додано: 23 Січень 2013 20:23 Заголовок повідомлення: |
1) Ну ХЗ, испытай свой картон, но под крышки клапанов - точняк, надо что-то типа родных искать. Я чего только не пихал туда, всё текло, зараза. Резина маслосъёмная держала, до первого путнего прогрева и последующего снятия, после чего раскрошилась
2) Сальнички клапанов, а тем паче колпачки применяются в основном на автомобилях, где угол наклона направляющих втулок отсутствует либо невелик.
В нашем случае, практически, не имеет смысла их юзать, если направляйки целы изначально.
Однако ж, многие ставят, я ж никогда, кроме одного раза, но тогда мне надо было по объективным причинам: сиииильно старые, изношенные пробежные головы.
3) А Кременчуг в упоминании моего тёзки - это сальники, в нашем случае на коленвал, в лобовину и под маховик.
_Антон_
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2012 Повідомлення: 44 Звідки: Вінниця Моє авто: Dacia Lodgy, Днепр 10-36
Додано: 27 Січень 2013 18:44 Заголовок повідомлення: |
незнав куда писати вирішив тут.так як для багатьох і може показатись тупим питання!
на літо в село хочу взяти зазіка по полям ганяти. є багато запчастин від заз 968мг 85р. 28л.с....стояв дуже довго і згнив....поразіли на метал...все крім кузова є...
так як буду брати "сороковку" то цікавить шо може підійти з "тридцятки"
1) по ходовій
2)коробка
3)мотор(які саме деталі)
Додано: 27 Січень 2013 19:05 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
1)... под крышки клапанов - точняк, надо что-то типа родных искать. Я чего только не пихал туда, всё текло, зараза. Резина маслосъёмная держала, до первого путнего прогрева и последующего снятия, после чего раскрошилась
3) А Кременчуг в упоминании моего тёзки - это сальники, в нашем случае на коленвал, в лобовину и под маховик. |
1) У нас одно время продавались "силиконовые"(французская резина), Отличные, нигде ничего не течёт, температуру и масло держит хорошо, только пережимаить крышки нельзя - прокладки просто выдавливает
3) Лучше польские(и дешевле) у меня стоят(на каком то моторе), эластичные, полусинтетику держали без проблем, покупал на Галподшипнике.
madtux
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 30 Січень 2013 14:00 Заголовок повідомлення: |
На штатном баке заборник достает до дна или нет?
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 30 Січень 2013 20:22 Заголовок повідомлення: |
| madtux писав(ла): |
| На штатном баке заборник достает до дна или нет? |
нет
Зазик это сила |
Ромак
Додано: 09 Лютий 2013 18:46 Заголовок повідомлення: |
Плиты под ВАЗ и ТАВРо двиг разные?
Додано: 09 Лютий 2013 18:52 Заголовок повідомлення: |
одинаковые - бетонныее
Ромак
Додано: 09 Лютий 2013 20:38 Заголовок повідомлення: |
Да мне просто тавродвиг за 500 грн. предлагают, вот и думаю...
