Boss156 или ЗАЗ-968МБ
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  Наст.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2012 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
быстро ты... даже не думал особо, а сразу чик...
FENIX
Зареєстрований: 31.08.2010
Повідомлення: 56
Моє авто: ЗАЗ 968М (красный) + ЗАЗ 968МП (белый)
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2012 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А документы тоже переделывал?
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 06:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Документы как были "кузов - купе" так и остались. И смысла их переделывать особого нет.
Вчера попробовал проехаться. Впечатление такое что рулевое стало четче, хотя его я не касался. Перегородки салона нет, окна открыты - поток воздуха в окошко ничуть не изменился.
2:452/156 DX4Station
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2012 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://auto.onliner.by/2012/08/01/serbia
А я просто фигней занимаюсь, как оказалось. Smile
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2012 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про рулевое - показалось. Но после замены порванного сайлентблока в задней повеске действительно стало получше.
Итак переходим к тонкостям пикапо\кабриолето строения. Сначала о плюсах эксплуатации - в салоне стало несколько прохладнее, значительно свежее (имеются в виду просачивающиеся выхлоп и картерные) и даже как будто менее пыльно. Да, еще стало тише (опять же "тише" по звуку мотора, звуков улицы только добавилось).
Теперь переходим к проблемам: пока не пойму как заделать отрезанный стык крыши. Пока вижу только вариант вырезать по месту из отсатка крыши металл и заварить "отверстие". Однако даже опытный сварщик задумался как приварить все ровно и быз перекосов. Пока решил посоветоваться с кузовщиками, может предложат что красивее. Вторая тонкость - нужно додумать водостоки так чтобы машина могла хотя бы стоять под дождем (ну или во время мойки), ничего сложного, но требует немного сварки. Третья - пошив тента это оказывается целая детективная история.
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2012 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тяга ровная, посмотрим что будет с выворотом.
FENIX
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2012 08:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если надо, могу сделать фото своего пикапа, он с завода такой
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2012 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
FENIX писав(ла):
Был бы рад увидеть как крыша превращается в стенку и куда водостоки сделаны.
FENIX
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2012 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не вопрос, сегодня же выложу фото
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2012 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/sapo968/3/
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2012 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я у него смотрел, смотрел, но там все общие планы, а крупно водостоков не видно. Погуглил - не видно того что я хочу рассмотреть, увы.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2012 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раз уже началась такая переделка кузова и назад не вернуть то почему бы не сделать длинную крышку каппота (на подобии крышек багажника легковых амереканце пикапов) из нескольких зазовских крышек капотов или багажников, сохранив при этом по всей длине заводские выштамповки. На эту же крышку можно постивить какие нибуть газовые стойки и поигратся с кинематикой открывания.
FENIX
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2012 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Boss156 сдох цифровик, поэтому фото не смог сделать. Попытаюсь объяснить на пальцах: у меня в тупую за стойкой обрезана крыша. загнута и приварена к перегородке, ну соответственно от шпаклевана. Водостоки, тоже ничего секретного, также обрезаны и все, то есть никакого закругления или бортика сзади нет
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2012 07:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, понял. Самое сложное - сделать ровный срез крыши. Я как не размечал - все равно получилось немного волнистая линия, постараюсь не напартачить при подрезке.
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2012 07:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отрезал небольшую полосу металла от ненужной части крыши и сам приварил промежуток между срезом крыши и трубой. Сразу такая жесткость появилась, даже не прогибается почти при нажатии рукой. Заваривать хотел только изнутри, но это что-то нереальное. Выполнять потолочный шов в зажатых условиях глядя одним глазом и стоя согнувшись на одной ноге - непередаваемые впечатления. Пришлось снаружи поприхватывать, а уже потом ставить точки изнутри. Ну да наружное сошлифуется Smile Фотки попозже.
Появился в голове вариант не делать жесткую перегородку, тем более что ее надо делать съемную, а натянуть кусок ткани. Заодно решится проблема выступающих в салон интеркулера и патрубков - такнь их просто обогнет.
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2012 09:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 вечера шлифовки, трясушиеся руки от вибрирующей болгарки и вот он результат - почти ровно Smile Ну почти. Еще немного пошкурю и буду грунтовать, шпаклевать и выводить. Соседи подарили 3-й стоп фиг знает откуда. Напоминает небольшой спойлер.
Практический вопрос. Дано - КПП 2108 4 либо 5 ступка. Нужно организовать вал отбора мощности. Высокооборотистый ( 0..6000+ об\мин). Пока вижу 2 варианта - совместить 2 кпп так чтобы ведущие шестерни вторичных валов были в зацеплении с одной и той-же ведомой шестерней (получится как бы 2 кпп с возможностью переключаться). Второй квариант - использовать висящую консольно шестерню пятной передачи (хотя тут же подумалось - а почему пятой, можно так и любую другую использовать).
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 07:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очередной практический вопрос, за время сварки я ободрал то что было шумоизоляцией крыши по заводу (такой листик поролона на клею), теперь у меня голая крыша, немного ржавая (ну или это такие следы клея). Чтобы туда такого приклеить чтоб и на голову не упало в летнюю жару и весило мало?
Второй вопрос касательно тормозов дисковых. Тормозной цилиндр 2108 как должен стоять на автомобиле - так чтобы из него шланг выходил вниз или вверх?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дело не в шланге, а в прокачном штуцере. он должен быть вверху
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2012 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я решил поиграть в инженера и собрать блок управления двигателя с нуля. Пока смог просто завести мотор Smile
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2013 08:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В инженера наигрался. Нелегкая это работа - макетирование ЭБУ ДВС в гараже. От статики выносит выходные мосфеты, а уже они ложат коммутатор зажигания... а он дорогой. Но интерес еще есть Smile Пока отвлекся на измерение состава смеси широкополосным ДК. Оказалось что это не так уж сложно. Но опять же куча проблем вылезает.
Сторінка 24 з 26
