дикая детонация
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 16:03    Заголовок повідомлення: дикая детонация Відповісти з цитатою
Поставил родной карб К-133 перед этим его перебравши.
Либо Я чето напорол либо Я чегото не пойму.
Заводитца туговато.
тягла нмерянно, такое впечатление что на дизеле езжу. довольно элостичный и тяговитый двигатель.
но когда глушу двигатель он зараза, продолжает работать на детонациях, причем давольно долго, и даже если скинуть броне провода все равно работает.
Как его заглушить Я то разобрался, коробкой, а вод изза чего детонации Я не пойму.
если ставить раньше зажигание то машинка незаводитца и не едет дикие провалы.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не детонация, а дизелинг. Если до замены карбюратора не было - значит дело в нем. Вариантов видится 3 - перелив, неправильная настройка (дроссельная заслонка слишком сильно открыта при отпущенном газе), подсос воздуха. Или сочетание вариантов. Сперва я бы попробовал подрегулировать карб.
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он в одно время с заменой карба, ещё залил бак говёного бенза
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подсос воздуха некатит, т.к. холстые не прыгают
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какой карб, 133 или 133А?
Свечи не менял, случаем?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжает работать, когда горячий (прогретый), или и холодный тоже?
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2012 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
знакомая ситуация с такой детонацией 1в1 симптомы, я правда так и не разобрался с ней, просто поменял двигло, а тот так и стоит разобраный в гараже, не вру мы разобрали двиг прочистили продули промыли собрали и все норм было токо забыли прокладки некоторые поставить масло погнало через щели.
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Калильное зажигание - погугли и выбери, что могло быть у тебя из всех перечисленных там причин.
ПС в наших движках бедная смесь одна из причин перегрева.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SAS писав(ла):
и все-таки это дизелинг, но причины те же
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я по старинке Wink
