валдик968
Додано: 22 Березень 2012 16:03 Заголовок повідомлення: дикая детонация |
Поставил родной карб К-133 перед этим его перебравши.
Либо Я чето напорол либо Я чегото не пойму.
Заводитца туговато.
тягла нмерянно, такое впечатление что на дизеле езжу. довольно элостичный и тяговитый двигатель.
но когда глушу двигатель он зараза, продолжает работать на детонациях, причем давольно долго, и даже если скинуть броне провода все равно работает.
Как его заглушить Я то разобрался, коробкой, а вод изза чего детонации Я не пойму.
если ставить раньше зажигание то машинка незаводитца и не едет дикие провалы.
CrusadeR
Додано: 22 Березень 2012 16:07 Заголовок повідомлення: |
Это не детонация, а дизелинг. Если до замены карбюратора не было - значит дело в нем. Вариантов видится 3 - перелив, неправильная настройка (дроссельная заслонка слишком сильно открыта при отпущенном газе), подсос воздуха. Или сочетание вариантов. Сперва я бы попробовал подрегулировать карб.
Додано: 22 Березень 2012 16:10 Заголовок повідомлення: |
Он в одно время с заменой карба, ещё залил бак говёного бенза
валдик968
Додано: 22 Березень 2012 19:17 Заголовок повідомлення: |
Подсос воздуха некатит, т.к. холстые не прыгают
Додано: 22 Березень 2012 20:08 Заголовок повідомлення: |
Какой карб, 133 или 133А?
Свечи не менял, случаем?
Додано: 22 Березень 2012 22:11 Заголовок повідомлення: |
Продолжает работать, когда горячий (прогретый), или и холодный тоже?
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 22 Березень 2012 23:51 Заголовок повідомлення: |
знакомая ситуация с такой детонацией 1в1 симптомы, я правда так и не разобрался с ней, просто поменял двигло, а тот так и стоит разобраный в гараже, не вру мы разобрали двиг прочистили продули промыли собрали и все норм было токо забыли прокладки некоторые поставить масло погнало через щели.
SAS
Додано: 23 Березень 2012 19:57 Заголовок повідомлення: |
Калильное зажигание - погугли и выбери, что могло быть у тебя из всех перечисленных там причин.
ПС в наших движках бедная смесь одна из причин перегрева.
Додано: 23 Березень 2012 20:53 Заголовок повідомлення: |
SAS писав(ла): |
Калильное зажигание - погугли и выбери, что могло быть у тебя из всех перечисленных там причин. |
и все-таки это дизелинг, но причины те же
SAS
Додано: 23 Березень 2012 21:04 Заголовок повідомлення: |
Я по старинке
