		валдик968
				 Додано: 22 Березень 2012 16:03    Заголовок повідомлення: дикая детонация |
				 Поставил родной карб К-133 перед этим его перебравши.
Либо Я чето напорол либо Я чегото не пойму.
Заводитца туговато.
тягла нмерянно, такое впечатление что на дизеле езжу. довольно элостичный и тяговитый двигатель.
но когда глушу двигатель он зараза, продолжает работать на детонациях, причем давольно долго, и даже если скинуть броне провода все равно работает.
Как его заглушить Я то разобрался, коробкой, а вод изза чего детонации Я не пойму.
если ставить раньше зажигание то машинка незаводитца и не едет дикие провалы.
		CrusadeR
				 Додано: 22 Березень 2012 16:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Это не детонация, а дизелинг. Если до замены карбюратора не было - значит дело в нем. Вариантов видится 3 - перелив, неправильная настройка (дроссельная заслонка слишком сильно открыта при отпущенном газе), подсос воздуха. Или сочетание вариантов. Сперва я бы попробовал подрегулировать карб.
				 Додано: 22 Березень 2012 16:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Он в одно время с заменой карба, ещё залил бак говёного бенза
		валдик968
				 Додано: 22 Березень 2012 19:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Подсос воздуха некатит, т.к. холстые не прыгают
				 Додано: 22 Березень 2012 20:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Какой карб, 133 или 133А?
Свечи не менял, случаем?
				 Додано: 22 Березень 2012 22:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Продолжает работать, когда горячий (прогретый), или и холодный тоже?
		Денис1988
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
				 Додано: 22 Березень 2012 23:51    Заголовок повідомлення:  |
				 знакомая ситуация с такой детонацией 1в1 симптомы, я правда так и не разобрался с ней, просто поменял двигло, а тот так и стоит разобраный в гараже, не вру мы разобрали двиг прочистили продули промыли собрали и все норм было токо забыли прокладки некоторые поставить масло погнало через щели.
		SAS
				 Додано: 23 Березень 2012 19:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Калильное зажигание - погугли и выбери, что могло быть у тебя из всех перечисленных там причин.
ПС в наших движках бедная смесь одна из причин перегрева.
				 Додано: 23 Березень 2012 20:53    Заголовок повідомлення:  |
	  | SAS писав(ла): |
	  | Калильное зажигание - погугли и выбери, что могло быть у тебя из всех перечисленных там причин. |
и все-таки это дизелинг, но причины те же
		SAS
				 Додано: 23 Березень 2012 21:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Я по старинке
