Стартер не крутит движок
На сторінку Попер.  1, 2
Zoidy
Зареєстрований: 22.07.2005
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скрутил стартер, кручу кривым, маховик стоит на месте
I want to believe...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я Ж ГОВОРЮ, СВЯЗЬ МАХОВИК-КОЛЕНВАЛ-ЦЕНТРИФУГА!
А КАК ЦЕНТРИФУГА, ОНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ, МОЖЕТ ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ НА КОЛЕНВАЛУ?
2 ЗОЙДИ А ПОРШНЯ ХОДЯТ? ЦЕНТРИФУГА ТУГО ВРАЩАЕТСЯ?
ЕСЛИ ПОРШНЯ ХОДЯТ - ЗНАЧИТ, СРЕЗАЛО ШТИФТЫ МАХОВИКА.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Ну, дык!
Нейтраль: съеденные зубцы на фланце и маховик "не достает" до стартера
Передача: люфтящий первичный вал уперается в болт маховика и прижимает его фланец к стартеру - все крутится.
Единственное, что должно во всем этом присутствовать так это еще и люфт коленвала.
А так версия мне кажется вполне правдоподобной...
В ТВОЕМ ПРЕДПОЛОЖЕНИИ НАРУШЕНА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ. КАКАЯ СИЛА ТОЛКАЕТ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ В СТОРОНУ КОЛЕНВАЛА? СНАЧАЛА КРУТИТСЯ ВАЛ, А ПОТОМ ВОЗНИКАЕТ СИЛА.
Zoidy
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поршня ходят, я этот движок только вчера поставил до того как он попал ко мне его перебирали я его всего два раза зоводил, он даже почти не грелся, не думаю что там чтолибо срезало наверное те кто перебирал двиг просто на совесть не скрутили маховик с колен валом. И вопрос, можноли это поправить не снимая движка.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zoidy писав(ла):
НЕТ! МАЛО ТОГО. МАХОВИК, ЕСЛИ РАСКРУТИЛАСЬ ГАЙКА, НЕ ДОЛЖЕН ПРОКРУЧИВАТЬСЯ. ОН СИДИТ НА 4 ШТИФТАХ. А У ТЕБЯ ОН ПРОКРУЧИВАЕТСЯ. ЗНАЧИТ, ШТИФТЫ СРЕЗАЛО. ШТИФТИ НАДО СТАВИТЬ НОВЫЕ, БЕЗ НИХ МАХОВИК БУДЕТ ПРОКРУЧИВАТЬСЯ.
НЕСИ ТОМУ, КТО ПЕРЕБИРАЛ, ЭТО ОНИ ПРОВТЫКАЛИ.
Zoidy
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А штифты от 30тки(до этого был движок 30 лошадок мы его сменили на 40) подойдут?
Zoidy
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2005 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пошёл снимать движок. Блин только недавно поставил...
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2005 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Так что вариант когда едет на скорости и не крутит движек - это из области фантастики. По крайней мере для запорожца.
Нет, сiнку, це не фантастика. Когда у меня на 30-ке шпильки маховика сорвало, было то же самое.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2005 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Nazgul писав(ла):
О штифтах не подумал Embarassed Я просто представил открученый маховик.
Чел выше пишет о том, что у него поршни ходят. Насколько я понял ходят при вращении центрефуги. Значит так нарушена связь колена и маховика.
2 LEKS
Насколько я помню центрефуга на коленвале сидит на шпонке. НО даже если б она прокручивалась, двиг должен был бы заводиться.
ПОхоже что штифты. Посмотрим что покажет вскрытие. ТЕм более что для того что б проверить состояние штифтов особых разборок не нужно, при снятом двиге. Только корзину и болт маховика открутить
Zoidy
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2005 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Открутил двиг, на землю пока не опускал немножко отодвинул от коробки. Половина шлицов на маховике частично сорвано. Сегодня-завтро сниму двиг полностью, посмотрю более капитально.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2005 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЙОПТА, А ЧТО Ж ТЫ С НИМ ТАКОЕ ДЕЛАЛ?! Shocked Shocked
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2005 06:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Ну, я, например, просто плохо затянул болт крепления маховика. Отвернулся, залюфтил и "разбились" отверстия в маховике под штифты. А сами штифты затем срезало.
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2005 08:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб тот болт не отворачивался то между торцом коленвала и маховиком должна быть бумажная прокладочка.
имеется в полных ремкомплектах прокладок и сальников для движков.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2005 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik, б/п правильный совет, я теперь всегда из тонкого картона вырезаю и подкладываю. Проблем больше не было Smile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2005 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
LEKS писав(ла):
ТАК У НЕГО НЕ ШТИФТЫ СОРВАНЫ, А ШЛИЦЫ НА ВЕНЦЕ МАХОВИКА!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
ТОГДА ПОЧЕМУ МАХОВИК СТОИТ НА МЕСТЕ, А ВАЛ КРУТИТСЯ?
О.Хайям
Останній раз редагувалося: maxx (08 Серпень 2005 18:02), всього редагувалося 1 раз
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2005 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КОРОЧЕ, ШТИФТЫ У НЕГО ТОЖЕ СРЕЗАНЫ, НО МЕНЯ УДИВИЛО, ЧТО СОРВАНЫ ШЛИЦЫ. НАВЕРНО, ОН МНОГО ПРОЕХАЛ НА СТАРТЕРЕ.
Сторінка 2 з 2
