Zoidy
Статус: Offline Зареєстрований: 22.07.2005 Повідомлення: 12
Додано: 22 Липень 2005 19:04 Заголовок повідомлення: |
Скрутил стартер, кручу кривым, маховик стоит на месте
_________________ I want to believe... |
Додано: 22 Липень 2005 19:18 Заголовок повідомлення: |
Я Ж ГОВОРЮ, СВЯЗЬ МАХОВИК-КОЛЕНВАЛ-ЦЕНТРИФУГА!
А КАК ЦЕНТРИФУГА, ОНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ, МОЖЕТ ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ НА КОЛЕНВАЛУ?
2 ЗОЙДИ А ПОРШНЯ ХОДЯТ? ЦЕНТРИФУГА ТУГО ВРАЩАЕТСЯ?
ЕСЛИ ПОРШНЯ ХОДЯТ - ЗНАЧИТ, СРЕЗАЛО ШТИФТЫ МАХОВИКА.
Додано: 22 Липень 2005 19:24 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
Ну, дык!
Нейтраль: съеденные зубцы на фланце и маховик "не достает" до стартера
Передача: люфтящий первичный вал уперается в болт маховика и прижимает его фланец к стартеру - все крутится.
Единственное, что должно во всем этом присутствовать так это еще и люфт коленвала.
А так версия мне кажется вполне правдоподобной... |
В ТВОЕМ ПРЕДПОЛОЖЕНИИ НАРУШЕНА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ. КАКАЯ СИЛА ТОЛКАЕТ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ В СТОРОНУ КОЛЕНВАЛА? СНАЧАЛА КРУТИТСЯ ВАЛ, А ПОТОМ ВОЗНИКАЕТ СИЛА.
Zoidy
Додано: 22 Липень 2005 20:05 Заголовок повідомлення: |
Поршня ходят, я этот движок только вчера поставил до того как он попал ко мне его перебирали я его всего два раза зоводил, он даже почти не грелся, не думаю что там чтолибо срезало наверное те кто перебирал двиг просто на совесть не скрутили маховик с колен валом. И вопрос, можноли это поправить не снимая движка.
Додано: 22 Липень 2005 20:20 Заголовок повідомлення: |
| Zoidy писав(ла): |
| Поршня ходят, я этот движок только вчера поставил до того как он попал ко мне его перебирали я его всего два раза зоводил, он даже почти не грелся, не думаю что там чтолибо срезало наверное те кто перебирал двиг просто на совесть не скрутили маховик с колен валом. И вопрос, можноли это поправить не снимая движка. |
НЕТ! МАЛО ТОГО. МАХОВИК, ЕСЛИ РАСКРУТИЛАСЬ ГАЙКА, НЕ ДОЛЖЕН ПРОКРУЧИВАТЬСЯ. ОН СИДИТ НА 4 ШТИФТАХ. А У ТЕБЯ ОН ПРОКРУЧИВАЕТСЯ. ЗНАЧИТ, ШТИФТЫ СРЕЗАЛО. ШТИФТИ НАДО СТАВИТЬ НОВЫЕ, БЕЗ НИХ МАХОВИК БУДЕТ ПРОКРУЧИВАТЬСЯ.
НЕСИ ТОМУ, КТО ПЕРЕБИРАЛ, ЭТО ОНИ ПРОВТЫКАЛИ.
Zoidy
Додано: 22 Липень 2005 20:45 Заголовок повідомлення: |
А штифты от 30тки(до этого был движок 30 лошадок мы его сменили на 40) подойдут?
Zoidy
Додано: 23 Липень 2005 14:31 Заголовок повідомлення: |
Пошёл снимать движок. Блин только недавно поставил...
Borislav Кю в эцихе
Додано: 23 Липень 2005 19:10 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| Так что вариант когда едет на скорости и не крутит движек - это из области фантастики. По крайней мере для запорожца. |
Нет, сiнку, це не фантастика. Когда у меня на 30-ке шпильки маховика сорвало, было то же самое.
Додано: 24 Липень 2005 13:24 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
| Nazgul писав(ла): |
Нет, сiнку, це не фантастика. Когда у меня на 30-ке шпильки маховика сорвало, было то же самое. |
О штифтах не подумал Я просто представил открученый маховик.
Чел выше пишет о том, что у него поршни ходят. Насколько я понял ходят при вращении центрефуги. Значит так нарушена связь колена и маховика.
2 LEKS
Насколько я помню центрефуга на коленвале сидит на шпонке. НО даже если б она прокручивалась, двиг должен был бы заводиться.
ПОхоже что штифты. Посмотрим что покажет вскрытие. ТЕм более что для того что б проверить состояние штифтов особых разборок не нужно, при снятом двиге. Только корзину и болт маховика открутить
Zoidy
Додано: 24 Липень 2005 16:18 Заголовок повідомлення: |
Открутил двиг, на землю пока не опускал немножко отодвинул от коробки. Половина шлицов на маховике частично сорвано. Сегодня-завтро сниму двиг полностью, посмотрю более капитально.
Додано: 24 Липень 2005 21:33 Заголовок повідомлення: |
ЙОПТА, А ЧТО Ж ТЫ С НИМ ТАКОЕ ДЕЛАЛ?!
Borislav Кю в эцихе
Додано: 25 Липень 2005 06:46 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
ЙОПТА, А ЧТО Ж ТЫ С НИМ ТАКОЕ ДЕЛАЛ?!  |
Ну, я, например, просто плохо затянул болт крепления маховика. Отвернулся, залюфтил и "разбились" отверстия в маховике под штифты. А сами штифты затем срезало.
Додано: 25 Липень 2005 08:22 Заголовок повідомлення: |
чтоб тот болт не отворачивался то между торцом коленвала и маховиком должна быть бумажная прокладочка.
имеется в полных ремкомплектах прокладок и сальников для движков.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 25 Липень 2005 17:59 Заголовок повідомлення: |
Voytik, б/п правильный совет, я теперь всегда из тонкого картона вырезаю и подкладываю. Проблем больше не было
Додано: 31 Липень 2005 21:15 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
Ну, я, например, просто плохо затянул болт крепления маховика. Отвернулся, залюфтил и "разбились" отверстия в маховике под штифты. А сами штифты затем срезало. |
ТАК У НЕГО НЕ ШТИФТЫ СОРВАНЫ, А ШЛИЦЫ НА ВЕНЦЕ МАХОВИКА!
Додано: 01 Серпень 2005 16:04 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
ТАК У НЕГО НЕ ШТИФТЫ СОРВАНЫ, А ШЛИЦЫ НА ВЕНЦЕ МАХОВИКА! |
ТОГДА ПОЧЕМУ МАХОВИК СТОИТ НА МЕСТЕ, А ВАЛ КРУТИТСЯ?
О.Хайям
Останній раз редагувалося: maxx (08 Серпень 2005 18:02), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 06 Серпень 2005 18:54 Заголовок повідомлення: |
КОРОЧЕ, ШТИФТЫ У НЕГО ТОЖЕ СРЕЗАНЫ, НО МЕНЯ УДИВИЛО, ЧТО СОРВАНЫ ШЛИЦЫ. НАВЕРНО, ОН МНОГО ПРОЕХАЛ НА СТАРТЕРЕ.
