Леонид
Статус: Offline Зареєстрований: 01.03.2012 Повідомлення: 35 Звідки: Бахчисарай
Додано: 09 Березень 2012 19:41 Заголовок повідомлення: ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! |
У меня магнитола Shuttle SUD-350, а в задней полки овалы PROLOGY NX-6923 MKIII !!!
Не хватает ужасно низких частот.....
Посоветуйте что нибудь, может какие хорошие овалы!?!?!?!?
king2008
Статус: Offline Зареєстрований: 10.11.2009 Повідомлення: 104 Звідки: Севастополь-Судак Моє авто: 968м голубой зверек)
Додано: 09 Березень 2012 19:53 Заголовок повідомлення: |
хочеш нормально звука меняй ГУ!!!!а потом поговорим
_________________ Люблю когда бассы качают. |
Леонид
Додано: 09 Березень 2012 20:20 Заголовок повідомлення: |
| king2008 писав(ла): |
| хочеш нормально звука меняй ГУ.а потом поговорим |
Грубо отвечаешь, не красиво!!!!!!!!
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 09 Березень 2012 20:36 Заголовок повідомлення: |
ГУ - "магнітола"
king2008+1 Шатл гавно.
HEBMEH9uMblu
Додано: 09 Березень 2012 20:42 Заголовок повідомлення: |
вприцнипи и на этой магнитоле можно получить норм звук, и динамики имеют достаточный потенциал. Отсутствие баса возможно связано с перепутаной полярностью на динамиках. Попробуй пометь местами провода на одном динамике, если бас появится, значит проблема решена, если станет хуже, то верни как было. Может быть так, что оформление для динамиков неудачное.
Леонид
Додано: 09 Березень 2012 23:09 Заголовок повідомлення: |
Полярность менял, звук стал хуже......
Может все таки колонки слабые или магнитола натуральный китай...
Может поможет решить проблемму усилок!?!?!?
HEBMEH9uMblu
Додано: 10 Березень 2012 00:46 Заголовок повідомлення: |
Наврядле, потому как я слышал эти динамики и такую же магнитолу ( в жужике у кента). Я так понимаю динамики стоят в полке за спинкой сиденья? У меня так-же когда-то стояли, толку немного, баса было оч мало. Пихай их в задние карты, будет бас!
ZRC
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 10 Березень 2012 00:47 Заголовок повідомлення: |
и гамнитола китай и динамики китай.... Я бы поменял гамнитолу, потом (если без уся) овалы с высокой чуйкой+провода добротные, потом вес это продал и купил нормальный фронт с усем, потом добавил саб и забыл о шатле с овалами пролежни как о дурном сне
HEBMEH9uMblu
Додано: 10 Березень 2012 02:32 Заголовок повідомлення: |
ишь ты какой умный, а сделать из говна конфетку?
играть оно должно!!!
Леонид
Додано: 10 Березень 2012 09:38 Заголовок повідомлення: |
Вот и я думаю, что не все потеряно!!!!!!! Ку пить можновсе, а из дешового может не каждый сделать хорошее)))))
ТАк что буду эксперементировать!!!))) Отпишусь как и что)
Есть задумка установить буфер, но проблемма - не знаю куда его засунуть........ Может подскажите?????????
ZRC
Додано: 10 Березень 2012 09:52 Заголовок повідомлення: |
от конфеты тут получается только упаковка Я бы начал с замены гамнитолы на простенькую типа пыонера, жывыси, сони
HEBMEH9uMblu
Додано: 10 Березень 2012 13:03 Заголовок повідомлення: |
Балин, ZRC если у человека нету денег на другие компоненты, смысл советовать?! Тем более я слышал данную магнитолу, играет она на уровне нынешних дешевых пионеров. Посему, пускай делает, думаю будет достаточно для простой прослушки музыки.
P.S. Леонид, если будешь ставит саб, учти, он должен стоять только в салоне, либо в полу багажника, диффузором в салон. При других раскладах баса не будет.
Леонид
Додано: 10 Березень 2012 23:57 Заголовок повідомлення: |
Дело не в деньгах!!! По неопотности купил это, а теперь продать не легко.... И зачем я буду что то другое покупать, когда я просто купля усилок и мне этого будет достаточно пока)
Сегодня сделал нормальную полку за сиденьем и вставил денамики - звуком доволен вполне))))))
Спасибо HEBMEH9uMblu за подсказки!!! На таких людях и держаться форумы!!!!!!!!!!!!!!
ZRC
Додано: 11 Березень 2012 00:29 Заголовок повідомлення: |
хоть убейте-но смысл покупать гавно и потом думать что с ним делать, если почти за теже деньги можно собрать более приличную систему?
Леонид
Додано: 12 Березень 2012 08:48 Заголовок повідомлення: |
Поверь, цена этому гавну 800 грн и это не маленькие деньги!! Так что выражайся нормально!!!!! И из этого я создал отличный звук и доволен, только буфер остался...
kastet780
Додано: 12 Березень 2012 14:15 Заголовок повідомлення: |
И магнитооола, и динааамики... Леонид, ты пишешь, что у тебя в "ПОЛКЕ" стоят овалы, это значит, что для нормальной работы головки объема оформления не достаточно. В ЗАЗе полку ставить смысла нет, разве что там будут работать только СЧ-ВЧ звенья, а бас отдать на контроль сабвуферу. Бас может появиться, если установить дины в задние бочины, только политурки бочин надо из фанеры сделать, ато вся энергия НЧ уйдет на то, что бы корзину раструсить. А магнитола с динами- это если уже надо будет не просто бум и тыц слушать, а именно извлеч натуральный звук, но при этом еще и салоооон готовить нааадо, короче как "кокс" для нарикоФФ.
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 12 Березень 2012 17:36 Заголовок повідомлення: |
| kastet780 писав(ла): |
| ... В ЗАЗе полку ставить смысла нет... |
смысл всегда есть, проверено на личном опыте полки в зазе
| Бас может появиться, если установить дины в задние бочины |
Да, боковушки, самое место динам
Из-за множества причин не трогать передние двери пришлось ставить весь звук на зад, да по оформлению - тыл - фронт, это не правильно, но по другому не получилось. Так вот, проверив прикручиванием по очереди сначала тыла потом фронта, на одной и тойжешь композиции, разницы именно в басах не ощутил. Разве что самую малость. Но здесь возможно повлиял фактор самой спинки заднего сиденья, она ведь мягкая. Вот если-бы сделать жесткий короб под заднюю полку как в колонках, тогда и бас наверняка по лучше бы был.
Блины в боках и задней полки стоят одинаковые.
_________________ Не мешай работать машине. |
kastet780
Додано: 12 Березень 2012 19:04 Заголовок повідомлення: |
Ну верхний бас- то же бас, а глубокий нижний регистр с полки не получишь. Объем маловат. А вот в бочине литраж поболее будет, отсюда и отдача на самых нижних частотах поболее. Я просто не представляю, как можно грамотно ее там установить, что бы не мешало головам задних пассажиров и не влияло на обзор. Оно то может и будет хлопать, даже громко, но это лишь верхний бас и ничего больше. Звучание оооочень упрощенное. Другое дело полка в ТАЗах классических, где литраж багажника оггго, там то и отдача, куда там Запорожцу. Разве что вы применили ЭМОС в НЧ звене, за счет чего можно получить ударный бас в малом объеме, но это, наверно не тот случай. Я действительно слушал у кореша, у него башка Кенвуд и дины овалы Пионер, хлопает только и буббонит, а чел думает что это классный бас. Зато в ремонте у нас Таврюшка была, там стоял простенький кассетник и широкополосники в бочинах. Не смотря на то, что имелись завалы АЧХ на краях диапазона, музыку хотелось слушать.
Леонид
Додано: 12 Березень 2012 19:46 Заголовок повідомлення: |
Я завтра сфоткаю и сброшу фотки, как установил в задней полке свои блины!!!!!!!!!!!! Мне нравится сейся, хотелось бы переделать, но я так устал мудрить что просто не передать......
Просто в дальнейшем думаю буфер примастить, поэтому и не хочется уже ничего переделывать.....
–=ZaZik=–
Додано: 12 Березень 2012 20:55 Заголовок повідомлення: |
kastet780
-Когда ставилась полка, задняя спинка на 5-7 см. отодвигается, + под нею тоже есть немного места. В принципе места там хватает, хоть и поменьше жигулевского в разы.
-Есть такая функция в магнитолах как "тонкомпенсация", вот при включении ее и появляться бас по глубже, но конечно с этаким не сильным бубнением, и то только на некоторых трэках, ну и смотря кто еще какую музыку слушает. Ну, в общем-то расплата за бюджетность.
-Да нормально оно там стоит, головам не мешают так как наклонены в сторону салона под угол наклона заднего стекла. Обзорность да, из-за приподнятости динамика немного меньше но не критично.
-Никакого ЕМОСа уменя нет, была цель, не столь дорогое, но более менее качественное, хотя о качествах рассуждать можно долго )))))
-Однозначно хороший сабвуфер это глубокий, мощный и главное чистый бас, но не все его могут или хотят из-за отсутствия лишнего места в жужэ
