		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 11 Січень 2012 23:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | Roskо писав(ла): |
	  | диски файно дивляться. який виліт? розболтовка? |
разболтовка 4х100
радиус,ширина 15х6J
вылет ET35 и ЦО58
жужу пока не до них)
		Roskо Львівський Маньяк
				 Додано: 11 Січень 2012 23:50    Заголовок повідомлення:  |
				 вузенькі, правда під сумнівом шо в задні арки влізуть
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 12 Січень 2012 00:02    Заголовок повідомлення:  |
	  | Barbarossa писав(ла): |
	  Музыка в Жуже точно не нужна, всё равно все слушают "Ленинград" из одной машины         |
ну музыка под вопросом,так как есть магнитофон,который подарили еще два года назад в синий)и колонки есть,но не до него щас.
надо по теплу начинать ездить,акум купить,двиг настроить,и страховку после того как будем нормально выездные)
		kozirog
  Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2011 Повідомлення: 39 Звідки: Гостомель Моє авто: ЗАЗ 968 М
				 Додано: 12 Січень 2012 00:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Треба зараз робить двигун i починать вже i'здить ,бо до лiта можуть кольця позалягати!
  _________________ Луаз 967  амфiбiя придбаю за не дорого |
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 12 Січень 2012 00:27    Заголовок повідомлення:  |
				 там уже наверно,бо дымит...
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 12 Січень 2012 00:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | kozirog писав(ла): |
	  | Треба зараз робить двигун i починать вже i'здить ,бо до лiта можуть кольця позалягати! |
Отчего это им залегать?
		kozirog
				 Додано: 12 Січень 2012 01:14    Заголовок повідомлення:  |
				 От бездействия.Надо в таких случаях правильно концервировать.
		bomok58
				 Додано: 12 Січень 2012 09:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Так пока время терпит, в каждый цилиндр по 50 гр. смеси ацетон/ керосин из расчета 50/50,, через пару дней помослать даже хотя бы рукояткой, в итоге кольцам негде залечь будет...
Это так для профилактики, да не залягут кольца и так...
		raed
				 Додано: 12 Січень 2012 23:19    Заголовок повідомлення:  |
				 с шириной 6 влезут легко)) вылет только может этому помешать
ездить учился в GTA |
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 12 Січень 2012 23:43    Заголовок повідомлення:  |
				 да не переживайте,они влезут как надо и куда надо,там арки круглые уже)
на жужу они чисто в прикладном дизайне пока,хотя вроди и ему идут,что еще больше заставляет собирать зч на дисковые тормоза.
				 Додано: 13 Січень 2012 00:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | От бездействия.Надо в таких случаях правильно концервировать. |
Полный бред. Под залеганием колец я понимаю потерю упругости по причине отложения нагара в канавках. При сборке обязательно (и не жалея)смазывать моторным маслом все сопрягаемые трущиеся детали. Другое дело-коррозия при ДЛИТЕЛЬНОМ хранении в сырости, но  месяц-другой до весны- не срок. У меня самого не шибко сухой гараж, я не переживаю, всё обильно смазываю и накрываю ветошью и пленкой.
Консервация, о которой пишет bomok актуальна при постановке на прикол бывшей в работе машины: там масла над поршнями нет, все сухое.
		bomok58
				 Додано: 13 Січень 2012 00:46    Заголовок повідомлення:  |
				 А я о консервации ничего не писал . И утверждал, что не залягут кольца. И керосин с ацетоном , как средство разжижающее нагар тоже , только для профилактики предлагал...
  Останній раз редагувалося: bomok58 (13 Січень 2012 01:07), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 13 Січень 2012 00:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, в мануале это как средство для удаления нагара без разборки...прошу прощения за невнимательность. Но это тем более лишнее.
		raed
				 Додано: 13 Січень 2012 21:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | nylon писав(ла): |
размерчик детский для авео
				 Додано: 22 Лютий 2012 10:25    Заголовок повідомлення:  |
				 нилонама-шайтанама, почему движений в гараже нету?
		ferenets ПетросянЪ
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2010 Повідомлення: 463 Звідки: Киев
				 Додано: 22 Лютий 2012 11:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Холодно еще, ибо потеплело уже, еще не раздуплился
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 22 Лютий 2012 20:16    Заголовок повідомлення:  |
				 та машин под снегом...и холодно,нечего пока делать,и нет где.
с гаражом пока так и не срослось.
обещали "подмутить" акуму - так тоже,еще обещают...
так я пока снег вывожу,чтоб когда потеплеет у меня не таяло,а подсыхало уже))
и вчерась прикинул ручку на карту.
+учебаеба...
а вот кстати и приборочка та что ушастовская
спасибо Мишке Зазику за подсвечивание ее
я ее за собой на 50тилетии тягал по набережной
Кстати,Миша - флаг мой у тебя??
ну а там как кой-чего будет рисоватся - я ж обязательно сообщу)
так как пока конец учебы на носу - еще и в поисках работы...
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 22 Лютий 2012 20:25    Заголовок повідомлення:  |
				 2 nylon
По поводу приборки...
Извини конечно, "Хозяин Барин", но ИМХО "точки" максимальной подсветки- НЕАХТИ, глаза раздражает
В чем и лучше лампы накаливания, они не дают такого эффекта.
ИМХО если делать подсветку светодиодами, то необходимо искать способы равномерного рассеивания. Хотя бы просто в светодиоде спиливать надфилем линзу.
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 22 Лютий 2012 20:55    Заголовок повідомлення:  |
				 я думал над этим,но так как это Мишка сделал потратив свое время и детали - ему огромное спасибо,у "тестя" должен где-то быть кусочек этих маленьких ярких диодов,не знаю как они правильно называются - тех что сейчас везде и на клейкой ленте.может за счет этого получится решить проблему с точечной подсветкой по средине.
				 Додано: 22 Лютий 2012 20:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Ушановская приборка...
Мечта ЗАЗовода...
