Подобие круизконтроля на ЗАЗ
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2011 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну дык я на дальняках по такому принципу и делал. Только я вставлял не отвертку, а ручной насос враспор с сидением или канистру с водой) Хотелось бы просто тот же самый процесс сделать более технически развитым. А то так какой-то каменный век получается)
На фото ниже как раз и отражен наш отдых ног при реализованном круизконтроле с помощью ручного насоса)
Миру мир!
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2011 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема...
Не видно реализации Wink
Оооо..., а теперь ВИДНО Very Happy
зовут меня- Веталь Wink2
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самый простой способ - поставил ногу на педаль и нажимать ничего ненадо.
Одна тухля весит около 1 кг Laughing
Руст
Зареєстрований: 17.11.2010
Повідомлення: 64
Моє авто: Заз 968мд
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага))))))))) только летом еще придеться с собой кучу всяких мазей возить для ног.)))))))))
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 02:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с такой проблемой не встречался,хотя и поездки пипец тоже не маленькие за спиной, но так называемая система круиз контроля, проще говоря это зажим для троссика газа встречается не только на 965АБ, так же он был в 968АБ,АБ2, 968МБ
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 02:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
я в таких дві педалі одночасно натискаю Laughing
Green Seven
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 08:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
**MAGNET** писав(ла):
Вот и у меня было подозрение , что нефиг изобретать велосипед и наверняка в инвалидных модификациях такое уже было сконструировано. Вадик, а сложно такую инвалидную конструкцию перенести в обычный ЗАЗ? Честно говоря, я смутно представляю как она выглядит в реальности...
Миру мир!
nik247
Зареєстрований: 07.01.2011
Повідомлення: 203
Моє авто: 968МД
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://denisovets.narod.ru/zaz/zazpages/zaz968mb.html
Еще раз повторюсь.
Круиз-контроль был только на Горби.
zhos
Зареєстрований: 26.07.2009
Повідомлення: 483
Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если сделать по принцепу ручного тормоза. На педали газа храповое колесо, собачка управляемая от педали тормоза и от кнопки-тяги гдето под рукой. Принцип работы; вытягиваем кнопку, собачка входит в заципление с храповиком. Жмем акселиратор, слышны счелчки, педаль фиксируется в нужном положении. Сброс производится утапливанием кнопки или то же при нажатии на тормоз.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно так же кнопка на подсос но для троса газа
тюнинг навсегда
ZAZDA
Зареєстрований: 17.07.2011
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видел на инвалидке! Выглядит пристойно, за рулевым колесом рычажок, ход от правой стороны до левой через верх. Фиксируется в любом положении, плюс педаль или в варианте инвалидки рычаг на руле.
Рычаг от педали отличается только длиной троса.
Но есть и нюанс это устройство стоит вместо гитары (свет, поворот, стеклоочиститель). Но думаю ЗАЗаводам умельцам, что придумать раз плюнуть, ето не движок от МЕСЕРШМИТА втулить на штатное место родного, и что бы еще место осталось для аккумулятора, запаски, 20 литровой канистры, дополнительного гена и инструментов.
Как устроено есть в родном, штатном мануале, на последних страницах и разных книгах по ремонту и обслуживанию.
ЗАПОРОЖЕЦ, ЭТО НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А ПАТРИОТИЗМ УКРАИНЦЕВ!!!
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Управление дроссельной заслонкой карбюратора осуществля-
ется двумя секторами 5, расположенными внутри рулевого колеса.
Дроссельная заслонка карбюратора приводится в действие
путем нажатия на левый или правый сектор рычага акселератора
через кронштейн рычагов, трос акселератора, промежуточный
кронштейн и тягу акселератора.
Для открытия дроссельной заслонки достаточно нажать на
один из секторов. Возвращение секторов в исходное положение
осуществляется пружиной.
На рулевом валу под секторами ручного привода дроссельной
заслонки расположен рычаг «постоянного газа» 4.
Для пользования «постоянным газом» необходимо повернуть
рычаг против часовой стрелки. Фиксация положения рычага про-
исходит за счет трения между втулкой и обоймой механизма «по-
стоянного газа»
Переключение ближнего света фар на подфарники и обратно,
а также переключение ближнего света на дальний и обратно про-
изводится ручным переключателем 3, расположенным на кронштей-
не под панелью приборов.
Ручной переключатель света включен в схему электрооборудо-
вания автомобиля (см. рис. 7Cool аналогично ножному переключа-
телю 29, а его клеммы 1, 2, 3 соединены соответственно с прово-
дами: клемма / с желтым проводом, клемма 2 с красным и клемма
3 с голубым.
Расположение и назначение остальных органов управления и
контрольно-измерительных приборов показано на рис. 1 и описано
в разделе «Органы управления автомобиля ЗАЗ-965А».
ШТАТНАЯ КНИГА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЗ 968. (ранее скачана с книжной полки форума)
Рис. 100. Органы ручного управления
1 — рукоятки управления сцепления, 2 — рычаг привода тормоза. 3—ручной переключатель света, 4 — рычаг постоянного газа, 5 — секторы ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тёма, у меня твоя фотка вызвала асоциацию с этим Arrow http://www.youtube.com/watch?v=Zavsd6etz_Q
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ВИДЕЛ У МУЖИЧКА ОДНОГО
ОН В РАШУ НА ДЯЛЬНЯК МОТАЛСЯ ЧАСТЕНЬКО И ПРИДУМАЛ СЕБЕ ПРИСПОСОБУ
СМЫСЛ ТАКОВ:
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ОБЫЧНЫЙ ШПИНГАЛЕТ
ТОЛЬКО НА ЕГО РУЧКЕ НАРЕЗАНА РЕЗЬБА И СТОИТ БАРАШЕК С ШАЙБОЙ
РАСПОЛОЖЕН НАШ ШПИНГАЛЕТ НА ТОННЕЛЕ ПОД ТОРПЕДОЙ
К ТОРЦУ ШПИНГАЛЕТА ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕН УГОЛОК, КОТОРЫЙ ДРУГИМ КОНЦОМ ТАКЖЕ ЖЕСТКО СОЕДИНЕН С ТРОСИКОМ ГАЗА
ПОКА БАРАШЕК ОТПУЩЕН - ТРОС, А ВМЕСТЕ С НИМ ШПИНГАЛЕТ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ СВОБОДНО ТУДА-СЮДА. НА ТРАССЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ НЕОБХОДИМОЙ СКОРОСТИ БАРАШЕК ЗАКРУЧИВАЕТСЯ И ФИКСИТ ОТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШПИНГАЛЕТ, А РАВНО И ТРОС
ПЫСЫ
МОЖНО СДЕЛАТЬ ФИКСАЦИЮ ТРОСИКА ПО ТИПУ КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАНО В КАПЕЛЬНИЦЕ
ДУМАЮ ТУТ ВСЕ ПОНЯТНО И НИЧЕГО НЕ НАДО РАЗЖЕВЫВАТЬ...
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2011 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где-то я уже говорил, что жалко, что нет сектора газа, как в танке. Но это у меня опять про тему прогрева без подсоса. Лежит у меня палка, с одной стороны пропилен "ласточкин хвост", который упирается в рычаг КПП, другой конец палки - в педаль газа. Степень нажатия регулируется перемещением ласточкиного хвоста по рычагу КПП. Так иногда, больше для эксперимента, прогревал аппарат. Когда рассказал об этом в бане, мужики сказали, что сделал круиз-контроль. Хорошо посмеялись. Razz
Хотя о секторе газа, действующем на педаль, иногда вспоминаю...
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2011 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в 1994 годы , был установлен елементарный електромагнит с зажимом маленькой доп.тяги возле карба, которая крепилась на вертлячок карба.
електромагнит был взят от какой - то советской релюшки которая работаэт по типу електромагнитного пускателя(тока габариты конецно не штатного пакетника )
на все три педали концевики размыкания цепи - замыкание - отдельной кнопкой снизу панели.
ну думаю и обяснять принцып трёх концевиков тоже ненужен .
что касается контроля тяги - тогда нужен как минимум борт.комп. конечно можно пытаться приспособить от чего то готового - но это ГЕМОРОЙ..
проще или маленькая тяга , ну или эсли хотите - електромагнит (но не на трос а на саму тягу карбюратора).
Sashasalo
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 712
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2011 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на белом жужике есть круиз-контроль.
Сделано все очень просто, как и все гениальное Smile
Короче, у меня вырезаны кастомные коврики. Водительсикй можно пододвинуть вперед на 1-2 см. Так вот, когда педаль нажата, можно коврик впритык придвигать к ограничителю хода педали. На практике можно ехать 90-100, не трогая педаль газа вовсе. А когда надо тормозить, просто носком приподнимаешь педаль и все.
Сами коврики можно глянуть у меня в галерее.
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2011 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
выше указанное - без пяти минут самоубийство...
имхо - ничего недолжно мешати сбрасыванию газа или нажатия других пердалеы ...
имеется достаточно плачевный опыт в использовании кирпича на 123 мерседесе в качестве давилки на газ... (обошлось лёгким испугом и хорошим уроком)
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2011 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот здесь продают универсальный комплект сисетмы Круиз-контроля для любых авто с механическим приводом дроссельной заслонки.
http://www.avto-site.ru/product/?id=7346
цена кусается
Миру мир!
Руст
Повідомлення: 64
Моє авто: Заз 968мд
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2011 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прикольная штука.но цена реально большая.
Сторінка 2 з 4
