Roskо Львівський Маньяк
![Львівський Маньяк Львівський Маньяк](ranks/zaz1/a4.gif)
![](images/avatars//194768986553b265dced0b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 18 Серпень 2011 00:22 Заголовок повідомлення: Re: кпп |
romatrush писав(ла): |
6-ступенчатый автомат на Рено-25??? Передач там скорее 3, в лучшем случае 4... Машине же третий десяток!!! |
на рено25 5ти і 6ти ступінчасті кпп.
читай мурзилку і не пи....
http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_25
як ти собі представляєш 3-4ст кпп на 2.9т моторі?
romatrush
Статус: Offline Зареєстрований: 30.07.2011 Повідомлення: 59 Звідки: Минск Моє авто: ЗАЗ-965 А
Додано: 18 Серпень 2011 00:31 Заголовок повідомлення: кпп |
Почитал-не пи... надо Вам!!! Там ни слова нет пр то, что в 1983 году существовали 6 ст АКПП!!! А вот мой Опел-Сенатор, восьмидесятых годов с двигателем 3.0 Инжектор 100% имел трехступенчатый автомат!!! На моем теперяшнем Ситроене 2003 года и то стоит 4-АКПП!!! А шестиступки в широкое распространение пошли с середины 2000-более чем через двадцать лет!!! Теоретики мля!!
_________________ Per aspera ad astra! |
romatrush
Додано: 18 Серпень 2011 00:33 Заголовок повідомлення: кпп |
про механику я полностью согласен что есть 5 и 6 ст на этих авто!
Додано: 18 Серпень 2011 00:35 Заголовок повідомлення: Re: кпп |
Почитал-не пи... надо Вам!!! Там ни слова нет пр то, что в 1983 году существовали 6 ст АКПП!!! А вот мой Опел-Сенатор, восьмидесятых годов с двигателем 3.0 Инжектор 100% имел трехступенчатый автомат!!! На моем теперяшнем Ситроене 2003 года и то стоит 4-АКПП!!! А шестиступки в широкое распространение пошли с середины 2000-более чем через двадцать лет!!! Теоретики мля!! |
який нах акпп? та все мкпп. а акпп вже 4ст в ті роки була.
romatrush
Додано: 18 Серпень 2011 00:40 Заголовок повідомлення: кпп |
Zbest, гидравлическое переключение передач в МКПП? Никогда еще такого в живую не видел и не слышал, может просто не сталкивался...Хотя французы могут чего наворотить-тем более что на 25-ке ездил даже президент Франции.
Додано: 18 Серпень 2011 00:47 Заголовок повідомлення: Re: кпп |
Zbest, гидравлическое переключение передач в МКПП? Никогда еще такого в живую не видел и не слышал, может просто не сталкивался...Хотя французы могут чего наворотить-тем более что на 25-ке ездил даже президент Франции. |
подивитись на одні тільки сітроени. зразу все зрозуміло стане.
romatrush
Додано: 18 Серпень 2011 00:50 Заголовок повідомлення: кпп |
Это-да... Просто до этого не видел такую конструкцию ибо у самого 25-ки небыло, вот и подумал что речь идёт об автомате.
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 18 Серпень 2011 07:28 Заголовок повідомлення: Re: кпп |
где смотреть про 6ст кпп?
Macsania
![](images/avatars//10070282924fc74b59525ba.jpg)
Додано: 25 Вересень 2011 16:07 Заголовок повідомлення: |
и здесь затихло всё...
коробка 21-25 неплохо - только мотор к ней нужен помощней родного в смысле оборотов, или пытаться рассмотреть вариант дизельной коробки-по оборотам она очень даже ничего должна быть..
Zaz-renault
Статус: Offline Зареєстрований: 05.09.2011 Повідомлення: 3 Звідки: Горловка
Додано: 03 Жовтень 2011 21:37 Заголовок повідомлення: |
в гараже лежит такая же коробка. планируется установка с родным рено мотором 2.2инж. прошу помощи в кинематической схеме переключения передач. (машина планируется среднемоторная, уж очень далеко тяги тянуть, боюсь ошибиться)
насчет цены-купил со стукнувшего двигателя за 700грн+100 доставка. ревизия подшипников и пар шестерен не показала никаких отклонений.
второй вопрос, какие полуоси (кроме родных шрусов рено25) можно поставить на эту коробку?
третий вопрос, выдержит ли двигатель b29b 0.6атм избыточного давления? (от владельцев наслышан что серия двигателей от рено25 славилась надежностью, чуть ли не миллионник, но с другой стороны то что купил коробку со стукнувшего двигателя настораживает)
Boss156
![](images/avatars//3766119015063db7409812.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 11 Жовтень 2011 10:52 Заголовок повідомлення: |
Я в свое время эту кинематику последней делал Сначала довел до состояния "ездитна первой" ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Zaz-renault
Додано: 11 Жовтень 2011 19:26 Заголовок повідомлення: |
я после ревизии уже переключал передачи, как теперь первую найти чтоб на ней проверить? ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Macsania
Додано: 11 Жовтень 2011 20:30 Заголовок повідомлення: |
ето элементарно , Ватсон !
а если серьёзно - то примерно присматриваешься как они должны переключаться (если не изменяет память, то слегка проворачивая рычаг и передвигая вперёд и назад ) ловишь положение в котором при провороте первичного вала колёса крутятся максимально медленно - етоо и будет первая передача .
Malina
![](images/avatars//29571604750505ba5d233e.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2012 Повідомлення: 111 Звідки: Kiev Моє авто: ZAZ965A
Додано: 18 Грудень 2012 15:43 Заголовок повідомлення: |
Тук тук.
Тема еще жива?
Интересует опыт (положительный или отрицательный) по установке Реношной коробки в ЗАЗ.
Додано: 18 Грудень 2012 16:01 Заголовок повідомлення: |
дальше всех вован продвинулся. у него она уже на машине, на сколько я понял. он приводами занимался последнее время
Вован
![](images/avatars//8529984874e0b46d544b51.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 18 Грудень 2012 21:46 Заголовок повідомлення: |
Не Сань, я рычаги уже переварил под шрусы и при замене вылезло, что места крепления рычагов подгнили, сейчас занимаюсь поваркой. Времени не хватает, поэтому очень медленно идут работы. Если всё пойдёт хорошо, планирую вешать коробку с мотором после Нового года.
Додано: 18 Грудень 2012 22:41 Заголовок повідомлення: |
ну ты зови в гости, как будешь что-то делать
Malina
Додано: 19 Грудень 2012 13:20 Заголовок повідомлення: |
ВВВАУ
на НГ 22 у Евгения будете опытом поделитесь?
П. С. Готово помочь во внедрении сего чуда
![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Саняба Быстрый Гонсалес
![Быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//31255583050dc1e0ed4110.jpg)
Додано: 19 Грудень 2012 15:48 Заголовок повідомлення: |
саня, у твоей и вована коробках одинаковые приводы управления?
