Восстановление разбитой Мки (Стас)
Стас
Зареєстрований: 19.02.2010
Повідомлення: 265
Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 03:39    Заголовок повідомлення: Восстановление разбитой Мки (Стас) Відповісти з цитатою
собсно драсте) многие из Харькова меня знают. но лишь единицы знают, что я поменял машину. отныне голубая Мка, куплена у члена клуба по имени Сержик. это чудо умудрилось разбить морду об волгу. вернемся к нашим баранам.
машина была в замечательном состоянии. когда она еще была у него, он часто просил помочь ему в том или ином вопросе, и я частенько видел ее со всех сторон, в том числе и снизу на яме, и я не верил своим глазам.... я настолько хорошего кузова еще не видел. как оказалось позже, первым хозяином был дед, который изредка выезжал на ней. и хранилась она всегда в гараже, а пробег составляет 27000км при годе выпуска 88, что не может не радовать))) вобщем долго думая и размышляя, и видя, как криворукий ITшник, абсолютно ничего не соображающий в машинах, медленно гробит его, предложил ему продать его мне. тот недолго думая согласился. я быстренько продал свой латаный-перелатаный желтый жуж и выкупил голубой. сейчас занимаюсь восстановленим. по мере продвижения процесса буду выкладывать фотки сюда. процесс, к сожалению, продвигается медленно, т.к. рихтовочный цех перегружен (делаю у себя на работе), и у меня не так много времени им заниматься(( но все же к дождливой погоде планирую закончить уже. в общем вот, каким он был до меня, и уже у меня.
на момент покупки был такой
уже я до него добрался. рихтовка:
удалены мятые и ржавые крылья. снимать задрочился, шо писец....
удаление ржавчины из-под арок. как видно, гнили на кузове нет вообще. так же видно на зачищеном металле, что машина, как оказалось, билась не однократно. много складок. с другой стороны металл вообще как бумага скомканый....
покрытие антикоррозийным грунтом. грунт фирмы Миксон
тусовщики-помошники))) (в машине играла музыка. один котенок под рулем на сиденье сидит)
пока что это все, но продолжение следует...)
Останній раз редагувалося: Стас (11 Жовтень 2013 00:36), всього редагувалося 3 раз(ів)
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 03:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первонах! Поздравляю, машинка класс,подход радует! Успехов!!! Very Happy
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 03:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо!))
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
давай,удачи в восстановлении)чтоб она еще больше ездила,чем уже наездила Wink
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 01:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо) хочу в отличное состояние привести. уже детали на двигатель форсированые лежат, но пока что не до него, надо кузов закончить. сейчас стоит 30ка, будет МеМЗ 968 расточеный до 1.4 на 82 поршень нива-шевроле с усажеными головами на 6мм, после чего будет применяться 95й бенз, бесконтактное зажигание, родной паук на 4 шпильки под двухкамерный карб (не переходная плита, а именно паук), и намутил на халяву реношный Вебер французского производства. позже планирую сделать компрессор. друг у "Халка" в гараже работает, они под заказ подобную лабуду делают. вообще надеюсь, будет пуля.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 07:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
работа зачётная, респект и удачи в дальнейшем восстановлении!
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если усадишь головы на 6мм на 82 поршневой, то это не 95й, а 102 или 106!
При стандартном ГРМ толку не будет.
Так что с планами пока поразмысли...
А то что восстанавливаешь, молодец! Уважуха!
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Молоток!!! Машинка зачетная, я на ней даже катался =) Пробег всего ничего =)
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всем спасибо) только когда ты на ней катался, тормозов не было, и развал-схождение не пойми какое было)))
и его еще нужно подрихтовать, много складок на под арками осталось. на днях гидравликой будем на стенде тянуть, под новые крылья подгонять. так что морда будет в ажуре) конечно еще сильно пострадал багажник от ржавчины, там много работы внутри. но то уже немного позже. сейчас наружу надо закончить.
по поводу двигателя - детали были проверены и двигатель в таком состоянии 3000км накатал без каких либо проблем. компрессия 12бар. степень сжатия 9.2 получилась. к слову - работаю в автосалоне Рено, на сервисе. на Реношных моторах вообще степень сжатия 12. запорский мотор вообще лопнул бы)) (шучу конечно). так что 95 бенз как раз. и предыдущий хозяин говорил, что на нем машина едет мягче и более резвая. и расход в 2 раза меньше. около 5-6 литров. расчетная мощность около 65 сил. но это только расчеты. после того, как соберу, к знакомым на стенд ради интереса заеду =) и другие знакомые подкинули предложение с компрессором на заказ, от которого очень трудно отказаться))) но там сразу начнут лезть бока с охлаждением. короче по мотору очень много работы еще. хочется сделать звЭря)) причем интересно выжать возможный максимум именно из родного V4 =) по мере продвижения работы буду выкладывать фотки еще.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2011 15:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стас, ну а коробка ??
Такому двигателю в пару коробка нужна доработанная, а то так и двиг будешь перекручивать и полуоси рвать.
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2011 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
да я как-то не планировал касаться коробки. да и что там с ней сделаешь? это только передаточные числа менять. но это полностью надо переберать коробку, а мне так впадлу.......)
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2011 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вообще я так подумал... я пока поезжу на обычной коробке, а потом, если будет время и возможность, возьму еще одну и сделаю. потом просто снова перекину. это не есть проблема Smile
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2011 05:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну эт понятно что пока будет ездить... Почитай раздел трансмиссии, там много умного уже говорили насчет этого. Все у нас в упирается в коробку, двиг собрать, форсировать, заменить не беда.
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2011 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та я понимаю... мне просто впадлу))) но спасибо за совет, почитаю.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2011 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чудеса ты пишешь, что при усаживании на 6мм степень сжатия 9.2
у меня при 3мм уже 8.5 с учетом 1,5мм кольца, т.е. вынув кольцо уже получу 9!
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2011 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
так что не так? что ты этим хочешь сказать?
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на 6мм там некуда усаживать!
http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/stati/step_sj.htm
Это немого грубоватые расчеты, но это азбука, старая как мир.
Более точно тебе может Эль_Фуего посчитать. (el_fuego).
Wink
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты немного не понял. они УЖЕ усажены. там получилось проточка самой головы на 4мм, проточили цилиндр на 1мм сверху, и на 1мм снизу - итого 6мм. и двигатель в таком состоянии пробежал уже 3000км без каких либо проблем. компрессия в цилиндрах 12. и поршень не родной, а шевроле-нива 82мм. если бы был поршень из той таблицы, компрессия была бы выше, т.к. у шевроле-нива поршень такой формы, что в нем как бы продолжение камеры сгорания, тоесть выямка такая. щас фотку скину.
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот такие:
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стас писав(ла):
У меня, при сборке 82-й поршневой, в верхнем положении поршня, его край был практически заподлицо с цилиндром. Может на 0,5мм ниже. При этом поршни от 2112 имеют не канавку, а выступ наоборот, на 1.2мм.
Т.о. твое подрезание цилиндра сверху и снизу ничего не дает. Либо у тебя поршень выходит из цилиндра и встречается с головой, либо в голове проточена камера сгорания так, что поршень не доходит, но тогда объем этой камеры больше стандартного!
Далее, у тебя на поршнях канавка, которая съедает еще 1-1,5мм твоего срезанного слоя.
Самый реальный способ определения объема камеры сгорания, это проливка. (например соляркой, вода нежелательно)
Т.е. в снятых головах заливаешь камеры сгорания и меряешь объем залитой жидкости. Соответственно перевернув головы так, чтобы уровень жидкости соответствовал верхнему положению поршня.
Далее смотришь на двигателе крайнее верхнее положение поршня при снятой голове и проливаешь канавку в поршне до края цилиндра.
Поршень не может выступать из цилиндра!
И прибавляешь этот объем к объему камеры сгорания.
Ну, потом ход поршня знаем. И определяем соотношения полного объема к объему ВМТ и получаем расчетом степень сжатия!
Все это к тому, чтобы никто не обманывал сам себя и других читателей. Wink
Сторінка 1 з 5
