		| DEN1.1
 Зареєстрований: 31.08.2011
 Повідомлення: 20
 Моє авто: ЗАЗ 965а and Hyundai Accent
				|  Додано: 01 Вересень 2011 13:43    Заголовок повідомлення: PROJECT "Z" или 965 by DEN1.1 |     |
				| Вобшем преобрёл тут в клубе 965 под проэкт "убей выходные под машиной". Была Королла,после её продажи и преобретения машинки посвежее,руки так чесатся и не перестали, стал уже искоса посматривать на Акцент....так как лезть в новый механизм не хочется,решил обзавестись старым, и потихоньку колупать. Зазик поставил на учёт,но пока дали не тот номер что хочется, вобщем как буду получать постоянный техпаспорт буду выбивать номер с цыфрами 965. Пока он стоит прикупил саврочный полуавтомат, компресор, пескоструйчик ну и по мелочам,такие вещи как болгарки, дрели, ключи и т.п скарб имеются уже давно. Думаю делать сам с привлечением специалистов в консультационных целях. Пока по планам от зазика оставить только кузов, но планы меняются регулярно. Сначала брал под проэкт с мотором от Хаябузы, но передумал, в связи с тем, что мотор живой найти крайне тяжело и запчасти стоят небалуйся, так что пока в поиске достойного донора. Но то что он будет меганизким понятно с самого начала. Планируемый клиренс 5 см.Вот проэкт в шопе,что планируется.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 01 Вересень 2011 13:49    Заголовок повідомлення: |     |
 мой тебе добрый совет:беги,пока форум на работе....
		| @rtyom Племенной Зазовод
 Зареєстрований: 05.05.2006
 Повідомлення: 2558
				|  Додано: 01 Вересень 2011 14:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| А некоторые с работы прямо уже видят всё
 Миру мир!
		| CrusadeR
 Зареєстрований: 16.12.2008
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 01 Вересень 2011 14:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Зеркало внутрисалонное надо бы в цвет кузова обоссать. И кант из уплотнителя вынуть - это не для горбатого атрибут.
 ЗЫ запасаюсь попкорном.
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 01 Вересень 2011 14:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я Канешно сильно изьвиняюсь!
 Но не проще купить ЖИГУЛИ? их не жалко! Да и получается на фото полная ХНЯ!
		| Klim
 Зареєстрований: 19.01.2010
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 01 Вересень 2011 14:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Жесть, интересно, автор представляет масштаб переделки задней и передней подвески???? Зад - придется вваривать от другой машины, перед на торсионах с регулируемой балкой или рейка и макферсон, проект надолго затянется, чтобы получилось так как на картинке бюджет около 15 шт у.е.
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 01 Вересень 2011 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| и передний бампер родной совсем не такой, это копейко непонятное хренотень
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 01 Вересень 2011 14:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| если все кузовные детали будут оригинальными, хром не будет покрашен, а изменения коснутся лишь арок, то еще ничего.
 Вот только посмотри в сторону дутых арок (эти в сочетании с крыльями не смотрятся)
		| DEN1.1
 Повідомлення: 20
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 01 Вересень 2011 15:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| да, этот аппарат тяжко будет привести в чувства
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 01 Вересень 2011 15:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| ТС,у меня один вопрос,сколько тебе лет?
		| DEN1.1
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 01 Вересень 2011 15:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Днища там нет,даже стойки дверей отгнилии от порогов, поэтому план такофф
   Вот то что меня вдохновило
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 01 Вересень 2011 16:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| ТС Успехов тебе! Это сложно!
		| DEN1.1
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 01 Вересень 2011 16:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| To sanitar
 Не переживай,до пенсии успею. На след неделе забираю трубы,чертёж уже готов,и на след неделе приезжяет донор,Опель вектра с мотором 2.0. С него будет ходовка,мотор,электрика и тормоза.Подрамник с передней подвеской лежит уже у друга в гараже.
		| DEN1.1
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 01 Вересень 2011 16:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Думаю для начала 115 лошадей для 600 кг будет нормально. А дальше турба....парашут....слики...)))
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 01 Вересень 2011 16:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | DEN1.1 писав(ла): |
	  | Думаю для начала 115 лошадей для 600 кг будет нормально. А дальше турба....парашут....слики...)))  |
 посмотри гараж Халка, зеленый ушастый, лучше на драйве посмотри, там у него подробно все описано, есть недочеты - становится на задние колеса при разгоне
		| DEN1.1
 Повідомлення: 20
				|  Додано: 01 Вересень 2011 16:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да знаю что база короткая,буду варить тележку назад.
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 01 Вересень 2011 17:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чо вы сразу накинулись блеать?
   посмотрим сначало что будет происходить,ато сразу орать?Вас режут,что-ли?
 ту DEN1.1 ты случайно не короллу 3д хэтч,на 15дицках вроде,темного цвета, поменял на акцента?
 Останній раз редагувалося: nylon (01 Вересень 2011 17:31), всього редагувалося 1 раз
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 01 Вересень 2011 17:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дай плиз ссылку на миньку
 А такие арки все-таки не в тему
  Закругляй или делай просто плавнее
 Кстати, с не разваленными колесами лучше
				|  Додано: 01 Вересень 2011 18:03    Заголовок повідомлення: |     |
	  | el_fuego писав(ла): |
	  | Кстати, с не разваленными колесами лучше |  +1
 Да и с арками, как у собственно Сани27 сделано (с его авты сделана фотожаба) - мне лично больше нравится
   Этот топик наблюдаю с третьего поста (отвечать некогда было, так, глядел-подбегал иногда), я сначала вообще думал, что топикстартер троллоло
   В принципе, пожуём-увидим ©Лев про нового дрессировщика
