Додано: 19 Січень 2011 14:04 Заголовок повідомлення: |
Симинел уже воплотил:
Forever... |
pashazaz
Додано: 19 Січень 2011 23:55 Заголовок повідомлення: |
И что он воплотил? Кроме фоток, какие-нибудь иные сведения есть? Или только общие фразы типа "машина стала как зверь"?
TANK Алик Железная Задница
Додано: 20 Січень 2011 09:47 Заголовок повідомлення: |
"машина стала как зверь"? |
Можно добавить еще..-"Одной рукой руль держит, второй слезы вытирает" так прет.
Додано: 20 Січень 2011 14:00 Заголовок повідомлення: |
TANK писав(ла): |
["Одной рукой руль держит, второй слезы вытирает" так прет.  |
Этапяць!
Forever... |
pashazaz писав(ла): |
И что он воплотил? Кроме фоток, какие-нибудь иные сведения есть? Или только общие фразы типа "машина стала как зверь"? |
Не знаю, я только фотки своровал
Forever... |
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 20 Січень 2011 19:53 Заголовок повідомлення: |
Кажется он сточил лишнее на круглой части кулачка,за счет этого увеличил высоту подьема. А надо бы еще и время открытия увеличить,да перекрытие фаз другое.
дядя паша
Додано: 21 Січень 2011 02:15 Заголовок повідомлення: |
да..так и есть!точил тыловую часть кулачка...
мне бы расчёт...наборной реально изготовить....можно было бы попробовать!
сахид 13
Додано: 07 Березень 2011 04:30 Заголовок повідомлення: |
дядя паша писав(ла): |
вобщем такой распредвал стоит 100 долларов,заказать его можно!
но находится в узбекистане =((
если что давай контакты, помогу с доставкой до харькова. я от Ташкента в 12 км. живу хотя я сам не раз интересовался - говорят есть но никто не знает где...
дядя паша
Додано: 12 Березень 2011 14:04 Заголовок повідомлення: |
о,спасибо!надо тогда подробнее поспрашивать,как будут деньги-сообщу если решусь!
Илья 777
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2009 Повідомлення: 21 Звідки: Казахстан г.Алматы
Postal
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2010 Повідомлення: 45 Звідки: Ташкентуки Моє авто: Заз 966В 1970 г.в.
Додано: 04 Серпень 2011 11:05 Заголовок повідомлення: |
Привет всем...ну чтож,я тот замый Zaporozhets,которого помидорами закидали
Итак,поехали...распредвал,который с кулаками от Ваз 2108 умер...конструкция хреновая)))
Добавлю про коленвал,он у меня не стоял и не я его заказывал,тогда сказал со слов хозяина,но понял что бред этот УАЗовский коленвал(хозяин авто,бывший баггист)...так вот,он его вытачивал сам,сказал что подъём около 76мм...отвечать за инфу не могу,не моё...говорят слоны по накурке летают,я не пробовал,но говорят
А теперь продолжение про распредвалы,т.к. тот с кулаками от 8ки развалился,пришлось вытачивать новый...технологию производства не знаю,даже не спрашивайте,я плачу,они делают...скажу одно,вытачивался из болванки какой то мегокрутойстали...
По поводу эффектов...по словам наших спортсменов параметры примерно,повторяюсь примерно такие
1.Откpытие всаса до ВМТ=50 гp.
2.Закpытие всаса после HМТ=90 гp.
3.Откpытие выхлопа до HМТ=90 гp.
4.Закpытие выхлопа после ВМТ=50 гp.
Обороты холостые поднялись до ~1300-1400,если ниже-глохнет...
Расход гуляет в зависимости от езды,спокойно около 12...а вот в тапку дуть если около 15-16,если каждый раз тапка в пол,не замерял,не хотелось как то...
Динамика возросла,но только на верхах,низы какие то дохлые...крутиться мотор до ~5500,можно больше,динамика возростает,НО коленвал не выдержит таких нагрузок...
Делали ещё такой на 30ку,но он почему то не давал эфекта,увеличивали наполнение цилиндров,путём замены карба на 2108,захлёбывался...короче решили не мудрить,всё равно 30ка ужасный по конструкции мотор и выдавливать из него соки-карману ущерб.
Вот фоты распредвалов,щас они сняты,т.к. прошло время гонок,догонялись))
Такие вот пироги)))Будут вапрасы,задавайте,с удовольствием отвечу.
_________________ Заз это не круто,это прикольно)) |
Chaosracing
Статус: Offline Зареєстрований: 03.02.2011 Повідомлення: 29
Додано: 12 Серпень 2011 16:48 Заголовок повідомлення: |
а зачем на низкооборотистом моторе вам расширять фазу под 300, если вы до нее добраться не можете? она работает только с 5000.
под этот мотор надо фазу поуже и подьем побольше.
подьем - мощность, фаза - обороты.
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Chaosracing
Додано: 20 Серпень 2011 11:54 Заголовок повідомлення: |
эдуард писав(ла): |
http://amastercar.ru/articles/engine_car_43.shtml
информ ,что такое фазы.
на нашем моторе можно изменять плечо рычага(рокера), и соответственно высоту подъема клапана. |
что такое фазы я знаю.
я говорю, что на запорожских двигателях незачем менять фазу, разве что до 280 гр. сколько у него в стоке?
эдуард
Додано: 20 Серпень 2011 21:44 Заголовок повідомлення: |
на стоке фазы 260 градусов. а я испытал фазы 360 градусов, это без зазора на родном распредвале. холостые около 2000 а подрыв поле 4500.предел наступал при 5500 потому что были слабые пружины .но эффект обалденный.
Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 22 Грудень 2011 13:46 Заголовок повідомлення: |
и почему тема заглохла? энтузиасты все вдруг потерялись?
дядя паша
Додано: 31 Грудень 2011 14:58 Заголовок повідомлення: |
ухты, тоесть постоянно приоткрытыми впускными клапанами добивался прихода?))))
Зубастик
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2012 Повідомлення: 5 Звідки: Кишинёв-Балашиха Моє авто: Suzuki Wagon,Vaz 2104,багги АБ-82
Додано: 12 Лютий 2012 01:32 Заголовок повідомлення: вал |
Всем привет, выкладываю инфу про спорт распредвал.
Нарыл фирму в Москве ОКБ ДВИГАТЕЛЬ.
Перетачивают из родного в спортивный .
Фазу и подъём рассчитывают сами 750 руб. за кулачёк.
Мож кому надо.
Додано: 12 Лютий 2012 02:10 Заголовок повідомлення: |
1600 грн - дороговато как для переточки
Зубастик
Додано: 12 Лютий 2012 06:46 Заголовок повідомлення: |
Согласен. А шо делать?Думаю единственный правильный вариант на сегодняшний день.Фирма вроде грамотная ,железяк кучу для спорта и тюнинга делають.Рассчёты какие то
У меня робяты вааще дилемма.Багушка зазовская ,класса такого в Молдавии нет.Люди заз выкидывают ,вместо него хонду 1.4 16 V ставят,вот я и думаю во сколько форсировка заза встанет ежеле гильзы и поршневую от москвича 41 приклеить.Мотор хонды от 300 до 500 евро.
Коробка от заз оостаётся.
