Hammer Великий Комбинатор
Додано: 05 Липень 2011 15:44 Заголовок повідомлення: Переделка МеМЗ- 966 на нагнетание |
Кто-то переделывал МеМЗ- 966 на нагнетание???
Есть ли положительные результаты?
Klim
Додано: 05 Липень 2011 15:52 Заголовок повідомлення: |
Греесся?
Как сделать интересовался - надо поменять переднюю крышку, чтобы соосность центрифуги и карлсона была. Вопрос в кожухах и подводах воздуха - делать дырку в капоте... или вести уши как на 968
Додано: 05 Липень 2011 16:09 Заголовок повідомлення: |
А, что, размер направляющего аппарата у 966 и 966Г разные?
Вот перерыл всю литературу, но размеров не нашел.
П.С. по поводу греится- ну, летом, на улице 28-30, Двиг по трассе при 90км\ч- 100-110. Все кожухи на местах.
Додано: 05 Липень 2011 20:11 Заголовок повідомлення: |
Акромя того, что на 966Г натяжение ремня регулируется проставками между шкивом. А его размеры и крепление к картеру взаимозаменяемы, тобишь одинаковы???
SAS
Додано: 05 Липень 2011 22:31 Заголовок повідомлення: |
Я менял на гешку.
Касательно совместимости дырки в капоте- я менял в 1989-м на новый на ЗАЗ станции техоблуживания, меняли без снятия коробки, после замены капот НЕ закрылся, что не совпало уже не помню, по молодости все сломал и сделал дырку.
priedinieks
OgeN13 лентяй
Додано: 22 Липень 2011 17:18 Заголовок повідомлення: |
| priedinieks писав(ла): |
Обдумываю вариант подвода воздуха на 40-й вентилятор от штатных жабр.(965) Только и всего, изготовить воздуховоды. Окошко в капоте возможно придётся закрыть.
Мнения плиз... |
maks-mt так сделал, спроси у него что да как
https://fotki.yandex.ru/users/ogen13/view/337675/
Klim
Додано: 22 Липень 2011 17:19 Заголовок повідомлення: |
Мнения плиз... |
Так у Макса МТ сделано
Второй тоже есть, но с ним больше греется.
Klim
Додано: 22 Липень 2011 17:20 Заголовок повідомлення: |
одновременно
priedinieks
SAS
Додано: 22 Липень 2011 19:34 Заголовок повідомлення: |
Не буду критиковать, идеи все хороши до их реализации.
Ответьте- что дает подвод воздуха поближе к турбине, имеено поближе, а не непосредственно в турбину. Производительности оной с лихвой достачно чтобы в секунду высосать весь воздух с моторного отсека, так какая разника где воздух поступает в моторный отсек. Думаете он нагреется за секунду? навряд.
Первое условие качественного воздушного охлаждения- это не смешивания (разделение) засасываемого и отработанного воздуха.
Простое решения для нагетающей турбины охлаждения:
1- это обеспечить забор воздуха снаружи с минимальным подсосом с моторного отсека, например цилиндрический кожух.
2 - Должны стоять поддон двигателя, и все кожуха и дифлекторы, дабы выброшенный (отработанный) воздух не возвращался в моторный отсек.
3 -Через Штатные жабра поступает воздуж для вентиляции моторного отсека. Необходимо обеспечить "выхлоп" вытекание этого воздуха с моторного отсека.
Все, это максимум.
priedinieks
SAS
Додано: 22 Липень 2011 20:44 Заголовок повідомлення: |
Мертвая зана будет образовываться при недостижимых для 965-го скоростях, это интуитивно кажется, что если дырка ссзади то там будет вакуум. Поверь, это не так, говорю как авиоинжинер прошедший полный курс аэродинамики
Недавиче во львов пилили с киева, с полной нагрузкой, за бортом 30 цельсия, скорость 70-80, выше 100 температура не подымалась.
priedinieks
Додано: 23 Липень 2011 13:01 Заголовок повідомлення: |
Полностью согласен с вашими доводами высказынными об охлаждении двигателя. Но дело в том что у моей машинки сохранён внешний вид, а ширма над окошком капота задумана на выхлоп а не на впуск. Я понимаю что вакум при движении авто несоздастся, но поток воздуха вынужденный идти огибая капот и ширму (аэродинамика) в противоположном направлении снизит КПД турбины.Теоретически ширму следовало бы перевернуть "в верх ногами". При конструкции вашей машины это может и неощущается. И какой двигатель вы используэте? Если 40лс. то немоглибы поделится визуальной информацией о поддоне (воздушном).
ПС. я неоспариваю мнения а лишь взвешиваю все за и против.
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=hMeHFsEK8n0&ab_channel=ThinkFloyd61 |
Irbis
Додано: 23 Липень 2011 17:14 Заголовок повідомлення: |
| SAS писав(ла): |
| скорость 70-80, выше 100 температура не подымалась. |
70-80 кмч... Зачем же тогда ставить сороковку и что-то городить?
SAS
Додано: 23 Липень 2011 21:41 Заголовок повідомлення: |
У меня 30-ка
Посмотри Такая схема кажется у 965mmx с 40-й. Но 30-ка 40-ка принцип остается единый.
Экспериментируйте, в поиске истина!
Порфирий
Додано: 24 Липень 2011 19:26 Заголовок повідомлення: |
У меня на Горби " почтовый ящик" срезан и обрезаны части "ящика" изнутри капота, дырка закрыта решеткой. Стоит гена 968: отрезаны штатные крепежные уши и немного подпилены боковые выступы на крышке мотора. Гена закреплен штатным хомутом. Капот закрывается без проблем.
Фото вот https://fotki.yandex.ru/users/uraabc/view/210614?page=4
Верхний кожух 968 с доработками. При темп. за бортом до 30 и активном стиле езды темп. масла выше 90 не поднималась.
Фото вот https://fotki.yandex.ru/users/uraabc/view/226763?page=4
Пи.Си. Этот ужас из гофры впоследствии выброшен за ненадобностью.
На крайняк можно и "верх" гены слегка срезать.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Останній раз редагувалося: Порфирий (25 Липень 2011 10:54), всього редагувалося 1 раз |
maks-mt
Додано: 24 Липень 2011 19:33 Заголовок повідомлення: |
когда делал свои воздуховоды,расчитывал не на мёртвую зону а на то чтоб горячий воздух по кругу под капотом не гоняло,на лето ставлю второй воздуховод их вообщето два,на зиму один снимаю потому как не оч удобно до печки подлазить!а вот за поддон двигателя чёйт оно у меня не сраслось некуда мне его тулить там итак щели минимальные!
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
SAS
Додано: 24 Липень 2011 21:34 Заголовок повідомлення: |
Порфирий, а насколько больше диаметр 40 чной турбины от 966Г?
priedinieks
Додано: 24 Липень 2011 23:01 Заголовок повідомлення: |
То SAS , сороковочная на сантиметр больше в диаметре. (встряну)
To MAX-MT, Поддону деиствительно места нет, но какието "закрывалки" делать планирую.
Обдумав ситуэишен и прикинув картонный макет склонился к воздуховоду(ам). Оптимизированная форма вред подкапотному пространству ИМХО неприносит. Да и ухудшение обдува не предвидится, просто будет дублироватся.
Спасибо всем.
