"Голубая мечта" от Боцман
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
давай фоткЕ...по ходу работы,не терпется глянуть
~B@RMALEY~
Зареєстрований: 26.09.2010
Повідомлення: 91
Моє авто: 968АЭ/1979
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот что значит зиму толком не ездила..,а что там варить и варить...???неужели помошники халтуру гнали.....От мля,от и доверяй потом помошникам........"Eсли хочеш зделать хорошо,делай сам!" Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2011 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что-то не получается у меня "перекинуть" гараж на Боцмана Rolling Eyes
и (Боцман)
и by Боцман
и еще что-то пробовал не катит,надо наверно к админам как-то обращатся...
Боцман
Зареєстрований: 04.04.2011
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 965А, Москвич 407, Land Rover
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2011 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Варить и варить" думаю там много чего. Мне сварщик только сверху показал четыре места, плюс вода в салон через дырку в правом переднем подкрыльнике протекает, там даже ржавая полоска от воды образовалась. Проблемы с передними стаканами, и насколько я понял ланжероны тоже прогнили, но это точно позже будет ясно.
Алексей, ты только не воспринимай это все на свой счет, машина за зиму так не сгнивает, это все постепенно происходило, и я претензий к тебе не имею, очі бачили що брали, просто у меня сварщик хороший.
А по поводу фото, еще раз скажу, нечего пока фотать, снял колесо, поменял, промазал, пропитал, подрегулировал, установил на место.
Вот как салон начнем разбирать сразу и фотки будут Very Happy
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2011 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть вопрос. Сегодня под магазином, спереди накапало черноее пятно с багажника (переднего), прям самый перед, под номером, пахнет бензином.
Что это и откуда оно там? Ведь насколько я понимаю там кроме тормозухи быть нничего не может
hellhound
Зареєстрований: 29.03.2011
Повідомлення: 32
Моє авто: ЗАЗ 968М, Рено 21 GTL
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2011 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Боцман писав(ла):
Confused если бензином... то теоретически может печка.. или в багажнике разлили что... или не твоя лужа.
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2011 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лужа моя, сто процентов, накапала прямо на глазах, а до этого ездил и ничего не было и ничего не разливан, багажник пуст. Черный цвет это антикор обработка. Может печка конечно, только я ее не включал откуда там бензин?
~B@RMALEY~
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2011 07:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Боцман писав(ла):
ПОСМОТРИ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ПАТРУБКАХ БЕНЗИНОВЫХ ОТ ПЕЧКИ И ВОЗМОЖНО ЭТО С РУЛЕВОЙ....!!????
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2011 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тек бензин с бензонасоса печки, устранил.
Поменял передние амортизаторы, тормозные шланги с трубопроводами, прокачал по новой всю систему. Вобщем натрахался так, что руки поднять не могу.
Хочу теперь поменять задние амортизаторы и сайленблоки.
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужен совет.
В мануале прописана процедура замера компрессии.
Двигатель при этой процедуре должен иметь рабочую температуру 80 или больше. У меня двигатель до этой температуры не прогревается практически никогда.
Являются ли показания компрессометра актуальными при температуре двигателя 60 градусов?
Насколько сильно влияет на те же показания отсутствие правильной регулировки клапанов?
Стоит ли лезть в двигатель при всем вышеизложенном если показания равны 6 во всех цилиндрах?
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подьезжай ко мне...померяем компрессию,если машина на ходу,заодно поговорим Wink
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне померяли, но при выше изложенных условиях, хочу понять верны ли показания.
Куда? Когда? Как?
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на Троещину...если что наберай расскажу как добраться)...063 029 63 69
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2011 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В пятницу с женой ездили отдыхать, домой вернулись в 3:30 ночи. В гараж ехать не хотелось, и решил я машину под окнами оставить, тем более, что под окнами стоит куча всего начиная с тазиков и закнчивая мерсами. Смешно и обидно даже об этом говорить: ВСКРЫЛИ. И не просто вскрыли, а очень аккуратно сняли запчасть(попробуйте угадать какую?), все болтики аккуратненько мне поскладывали и все прикрыли обратно. Из машины ничего не взяли( я про вещи), даже провода прикуривания и комплект автомобилиста оставили. Блин на это же надо было время потратить и не сцошно же было.
Сняли бензонасос печки.
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2011 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите по проблеме, по поиску не могу найти.
Что-то бухает сзади в ходовой. То есть при движении происходят равномерные удары, точнее шум типа тух, тух, тух, при торможении он замедляется но остается. Бывет так, что сначала его нет, но потом появляется. Что это может быть?
Игорь
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2011 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня этот звук издавала умершая крестовина. Симптомы были один в один.
С ЗАЗом по жизни!
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2011 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как определить что это именно крестовина? Какова последовательность замены?
Можно придумывать чужие судьбы, можно грустить и насмешничать над несуществующими людьми… Как трудно узнать их — живых и настоящих. Сделать хоть шаг навстречу.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2011 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
полезь в низ машины,а другой пусть шатает колесо,проблема должна быть видна
Боцман
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2011 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
Делал, ничего не увидел, хотя не совсем понимаю, что я должен был увидеть? Никаких люфтов нет. Опиши подробней.
А не может это колодки притирать о допустим яйцеобразный барабан например?
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2011 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подергать полуоси, и все остальное что можно подергать.
Сторінка 4 з 5
