Пришла весна,а ЗАЗ то не заводится!!!
На сторінку Попер.  1, 2
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
так что сколько было компресии у вас непонятно)
Честно- не знаю, не измерял, тогда еще компрессометра в хозяйстве не было. Движок больше минуты проработать не мог- свечи закидывало маслом. Может, как-нибудь летом вытащу тот движок из хосписа и попробую измерить компрессию. Масло, которое я в консервационных целях заливал прямо во впускной коллектор и свечные колодцы, наверное, давно уже в картере. Даже видео снял как заводили: https://www.youtube.com/watch?v=aYDhK4EVItA
Мего Пихарь
Зареєстрований: 04.02.2011
Повідомлення: 194
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2011 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня наконец завел! Причина за зиму жиклеры засорились.
Померял компресию:
1-ый цилиндр - 5
2-ой 6
3-ий 8
4-ый 8
Стоит ли кольца менять?
"Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник.
DioS-93
Зареєстрований: 23.10.2009
Повідомлення: 195
Моє авто: W896
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2011 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
artem12394 писав(ла):
Померял компресию:
1-ый цилиндр - 5
2-ой 6
3-ий 8
4-ый 8
6 , 5 жесть....) может залегли кольца...Керосинчиком попробуй их на пару дней .)
Хотя если тебе делать нечего , то меняй Laughing
CrusadeR Работает как Бензопила "Дружба" хахах) хотя больше смахивает на пускач Мтз-ки
Вы заметили, что человек, когда посрёт - всегда оглядывается? чтобы увидеть сколько он насрал, и какого качества у него кал.
Ему любопытно, а любопытство - это путь в будущее!
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 08:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Померял компресию:
1-ый цилиндр - 5
2-ой 6
3-ий 8
4-ый 8
рано про кольца думать. За долгую стоянку там всё застоялось Laughing
надо поездить немного, дать просратЦа двигателю (либо раскоксовка), потом уже еще раз мерить и с маслом в цилиндр тоже. а проблема только под одной головкой если нумерация не попутана..
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
До капиталки уменя компрессия на 1-4 цилиндре была 5,а на 2-3 была 6.Думал что кольца залегли и заливал разкоксовку-изменения не заметил.Пугал дымок из сапуна,но выхлоп был практически чистым.Когда Витя инвалид замерял зазоры,то сказал что шире маминой.Чтобы не эксперементировать дальше сразу заменили цилиндры,поршня 76,0 и кольца.Сейчас машина проходит обкатку,компрессия не мерялась ибо 1000 не прошла еще.Не знаю,как я на убитой поршневой возил по 12 мешков картошки по пересеченной местности и мотор не перегревался.Золотая машина ,другая такого надругательства не выдержала бы !
Stome
Зареєстрований: 15.01.2011
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2011 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня та же самая песня- в декабре загнал мылку своим ходом в гараж, а сейчас завести не могу, карбюратор снимал промывал и продувал, конденсатор заменил на трамблёре, свечи мокрые, искра хорошая, иногда схватывает, но завестись не получается. Может в бензине дело ( с зимы выдохся)? Что можно ещё предпринять кроме "галстука"?
CrusadeR
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2011 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Stome писав(ла):
Галстук ничем не поможет. В карбюратор не подсасывает воздух? Вероятные места- стык низа и середины карбюратора и стык низа с коллектором. Второе лечится заменой прокладки и тщательной равномерной притяжкой карбюратора к коллектору. Первое- выведением погнутой привалочной плоскости (если получится), установкой дополнительной прокладки (но в этом случае тянуть очень аккуратно т.к. есть возможность совсем загнуть привалочную плоскость еще сильнее). Подсос воздуха хорошо проявляется когда машина работает только на ускорительном насосе, а ровный газ держать отказывается (или держит только на высоких оборотах). Опять же вопрос- а как ты заводишь машину? Лично я всегда это делаю на укорительном насосе, воздушной заслонки у меня даже нет в карбюраторе.
Свечи хорошо бы почистить, и выставить зазор а если есть другие- то и поменять для пробы. А бензин- ну не знаю, на 15летнем я машины заводил))
Stome
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2011 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Завожу стартером.Свечи новые стоят, А 23, зазор в норме. Правда, аккумулятор уже нуждается в замене. Купил "быстрый старт", после зарядки АКБ попробую ещё завестись.
Stome
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2011 06:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С утра со свежим бензином и "быстрым стартом" пошёл в гараж, бенз залил, жидкости брызнул - недолгая пробежка стартером- и движок заурчал!
Сторінка 2 з 2
