Шумоизоляция в моторном отсеке, стоит ли?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А який в цьому сенс? Краще клеїти на внутрішню поверхню за бензобаком. А на арки навіщо, шоб мотор не чув як камінці по арках стукають?
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну арки дійсно відпадають, а от стінка моторного відсіку буде обклеюватись з 2ох сторін + поверх баку.
Багажний відсік як на мене обклеювати немає чого, ну принаймі мені, тому що шум чути тільки з арок які обклеюються з салону. А підлогу взагалі немає сенсу клеїти бо через наші коврики всеодно протікає вода і її потрібно сушити... А шумка в таких умовах будє ізолювати підлогу і хер ту воду висушиш відповідно метал піде по жіночій лінії...
Мій стиль, не ваша мода.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сори, если AMIGOS имел ввиду именно шумку, а не вибру.
Я как-раз о второй говорил. Ну а по поводу шумки: поддерживаю только поглощающую, а не отражающую
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
я б не стал 6 мм на крышку лепить - сильно тяжелая будет, а смысла мало. 2 там в самый раз
Щумку, а не вибру, шумка - спененый каучук вроде... Он любой толщины легкий как паралон.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Я просто в салоне такой обклеивал, результат - когда наводишь на нее динамик звук идет и от нее и от динамика, бас очень хорошо проводит, мягкий, я снаружи ничего не трахтит при 200 ватах номиналки на сабе и усилке, подключеных через 20-ти квадратные провода.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я сперва зашумил такой, а потом уже по-нормальному: положил ватинную шумку в 2 слоя - разница ощущалась.
Вибра нужна однозначно - это основной поглотитель верхнего баса и резонансов.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Ну в салоне я на вибру ложил, а вот в моторном отсеке мне кажется что можно обойтись только шумкой.
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
el_fuego писав(ла):
Я бы ту стенку на которой корымысло крепитца виброй бы обклеил
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на крышку вибру лучше наклеить, а вот на остальных поверхностях роли не сыграет - там жесткость хорошая
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Со стороны истоника шума,надо клеить шумопоглащающие материалы (Моторный отсек изнутри Руби15Л). А тот шум который проникнет через них и начнет "двигать" моторный щит - глушим изнутри салона виброизоляцией.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопросик к вам, стоит ли оставлять эти дыры, и маленькие дырки в центральном тоннеле?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО, ДА! Скрытым полостям дышать нужно!
зовут меня- Веталь Wink2
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Зачем? Laughing Моё мнение...заклеивать всё))) Laughing
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 01:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заклей заклей потом погляим что черг 3 4 годика будет с ними....
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 03:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спорный вопрос при условии наличия чистых сливных отверстий Wink
Лучше оставь, но обтяни дышашей тканью - и вид, и вентиляция
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2011 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
+1 убил два зайца сразу... Twisted Evil
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, решил крышку виброй и шумкой обклеить, а весь моторный отсек шумоизоляцией. Стоит ли? Вопрос в том не будет ли двигателю жарко с ней. Вот шумка
http://ultimate.ua/goods/shumoizolyatsiya-ultimate-soft-6-mm-list-05-m-x-1-m
И сколько мм брать? Я в салоне везде ложил 6мм, но там есть и 20мм.
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 08:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стоит., клеил моторный отсек виброй 2мм + шумной 4мм. доволен, и ,думаю, шумку стоило брать потолще.
НО у меня НЕ стоковые вентиляционные окна и маслорадиатор увеличенный.
успешной реализации!
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MENMACHINE писав(ла):
У меня просто весь салон обклеин виброй 4мм, и шумкой 6мм, а вот в моторном отсеке думаю поклеить только шумоизоляцию...
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
лучше чем ничего; хуже чем в паре с виброй; лучше в плане развесовки(зад и так перегружен).
можно хоть фрагментально усилить жесткость больших ровных плоскостей крышки моторного отсека и крыльев широкими полосами вибры. ..да и щит мотоотсека сплошняком укрыть-бы..
Сторінка 2 з 4
