Додано: 01 Лютий 2011 14:21 Заголовок повідомлення: |
А який в цьому сенс? Краще клеїти на внутрішню поверхню за бензобаком. А на арки навіщо, шоб мотор не чув як камінці по арках стукають?
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 01 Лютий 2011 14:42 Заголовок повідомлення: |
Ну арки дійсно відпадають, а от стінка моторного відсіку буде обклеюватись з 2ох сторін + поверх баку.
Багажний відсік як на мене обклеювати немає чого, ну принаймі мені, тому що шум чути тільки з арок які обклеюються з салону. А підлогу взагалі немає сенсу клеїти бо через наші коврики всеодно протікає вода і її потрібно сушити... А шумка в таких умовах будє ізолювати підлогу і хер ту воду висушиш відповідно метал піде по жіночій лінії...
Додано: 01 Лютий 2011 14:55 Заголовок повідомлення: |
сори, если AMIGOS имел ввиду именно шумку, а не вибру.
Я как-раз о второй говорил. Ну а по поводу шумки: поддерживаю только поглощающую, а не отражающую
AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 01 Лютий 2011 16:08 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
я б не стал 6 мм на крышку лепить - сильно тяжелая будет, а смысла мало. 2 там в самый раз |
Щумку, а не вибру, шумка - спененый каучук вроде... Он любой толщины легкий как паралон.
AMIGOS
Додано: 01 Лютий 2011 16:14 Заголовок повідомлення: |
Я как-раз о второй говорил. Ну а по поводу шумки: поддерживаю только поглощающую, а не отражающую |
Я просто в салоне такой обклеивал, результат - когда наводишь на нее динамик звук идет и от нее и от динамика, бас очень хорошо проводит, мягкий, я снаружи ничего не трахтит при 200 ватах номиналки на сабе и усилке, подключеных через 20-ти квадратные провода.
Додано: 01 Лютий 2011 18:34 Заголовок повідомлення: |
я сперва зашумил такой, а потом уже по-нормальному: положил ватинную шумку в 2 слоя - разница ощущалась.
Вибра нужна однозначно - это основной поглотитель верхнего баса и резонансов.
AMIGOS
Додано: 02 Лютий 2011 16:40 Заголовок повідомлення: |
Вибра нужна однозначно - это основной поглотитель верхнего баса и резонансов. |
Ну в салоне я на вибру ложил, а вот в моторном отсеке мне кажется что можно обойтись только шумкой.
валдик968
Додано: 02 Лютий 2011 17:31 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
Ну в салоне я на вибру ложил, а вот в моторном отсеке мне кажется что можно обойтись только шумкой. |
Я бы ту стенку на которой корымысло крепитца виброй бы обклеил
Додано: 02 Лютий 2011 18:30 Заголовок повідомлення: |
на крышку вибру лучше наклеить, а вот на остальных поверхностях роли не сыграет - там жесткость хорошая
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 06 Лютий 2011 15:52 Заголовок повідомлення: |
Со стороны истоника шума,надо клеить шумопоглащающие материалы (Моторный отсек изнутри Руби15Л). А тот шум который проникнет через них и начнет "двигать" моторный щит - глушим изнутри салона виброизоляцией.
AMIGOS
Додано: 06 Лютий 2011 17:01 Заголовок повідомлення: |
Вопросик к вам, стоит ли оставлять эти дыры, и маленькие дырки в центральном тоннеле?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 06 Лютий 2011 17:04 Заголовок повідомлення: |
ИМХО, ДА! Скрытым полостям дышать нужно!
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 06 Лютий 2011 19:25 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
ИМХО, ДА! Скрытым полостям дышать нужно! |
Зачем? Моё мнение...заклеивать всё)))
MishkoZAZ
Додано: 07 Лютий 2011 01:52 Заголовок повідомлення: |
заклей заклей потом погляим что черг 3 4 годика будет с ними....
Додано: 07 Лютий 2011 03:02 Заголовок повідомлення: |
спорный вопрос при условии наличия чистых сливных отверстий
Лучше оставь, но обтяни дышашей тканью - и вид, и вентиляция
Додано: 09 Лютий 2011 14:03 Заголовок повідомлення: |
Лучше оставь, но обтяни дышашей тканью - и вид, и вентиляция |
+1 убил два зайца сразу...
AMIGOS
MENMACHINE
Додано: 19 Квітень 2011 08:35 Заголовок повідомлення: |
стоит., клеил моторный отсек виброй 2мм + шумной 4мм. доволен, и ,думаю, шумку стоило брать потолще.
НО у меня НЕ стоковые вентиляционные окна и маслорадиатор увеличенный.
AMIGOS
Додано: 19 Квітень 2011 11:25 Заголовок повідомлення: |
MENMACHINE писав(ла): |
НО у меня НЕ стоковые вентиляционные окна и маслорадиатор увеличенный. |
У меня просто весь салон обклеин виброй 4мм, и шумкой 6мм, а вот в моторном отсеке думаю поклеить только шумоизоляцию...
MENMACHINE
Додано: 19 Квітень 2011 11:41 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
У меня просто весь салон обклеин виброй 4мм, и шумкой 6мм, а вот в моторном отсеке думаю поклеить только шумоизоляцию... |
лучше чем ничего; хуже чем в паре с виброй; лучше в плане развесовки(зад и так перегружен).
можно хоть фрагментально усилить жесткость больших ровных плоскостей крышки моторного отсека и крыльев широкими полосами вибры. ..да и щит мотоотсека сплошняком укрыть-бы..
