Oakim Мой желтый полосатый (пока еще нет но будет!) Осс ;-)
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Oakim
По карбюратору - сюда: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17562&postdays=0&postorder=asc&start=0
Oakim
Зареєстрований: 06.06.2010
Повідомлення: 211
Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2011 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NIK писав(ла):
Какое БСЗ поставил?
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15407&postdays=0&postorder=asc&start=20
Но пока не чего не могу сказать за характеристики, так как только в эти выходные установил и завел машину (8 марта), как только что то будет сразу отчитаюсь.
Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2011 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bomok58 писав(ла):
Oakim
Спасибо большое
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2011 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот решил отчитаться об установке своего БСЗ.
ЗАЗ 968М-005 30 л.с.
И так комплект:
Трамблер - "Произведен "ZK" по заказу "Техник-экспо" г.Харьков гарантия 2 года
54-06.37.06-05"
Коммутатор – VTN 0529.3734
Катушка – 2108
Жгут проводов – 2106 «Солекс» (лишний разъем на экономайзер не знаю нужен ли он мне)
Инструкция которой я пользовался при установке всего этого Установка БСЗ "для Чайников"
БСЗ
Коммутатор прикрутил на место катушки 40ки. Правда на один болт, нужно будет что то с этим сделать
Трамблер на своем месте
Хомут поставил с старого трамблера. Подошел как родной .
Проблемы с которыми столкнулся при установке:
1. Нумерация цилиндров на крышке трамблера и по факту не совпала. Но стало все очень даже не плохо.
2. При подключении коммутатора несколько клемм вылезли из разъема
3. Кинул проводок от стартера на катушку да еще и на не ту клемму (Провод от стартера «КЗ» нужно либо совсем откинуть либо целять на «+» = «Б»)
4. Купил «прибор» МД-1 – думал он мне пригодится как чайнику, ага щаз он развалился у меня прямо в руках, я его даже не успел подключить, да и показывал он хрен знает что. Просто светил всеми лампочками.
5. Угол опережения для БСЗ +1 от ВМТ (во всяком случае у меня так)
По характеристикам отчитаюсь через пару недель. Удачи всем.
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну что сказать - толково! И поставил и отчет тоже имеется с приложениями, осталось только провода подобрать в красивые жгуты и вообще красота станет!
Удачи!
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто бы мне еще подсказал какие хорошие ВВ провода на 30ку можно поставить. А то купил силикон Тесла для 2108 а один провод не достает. Так и стоит три силикон и четвертый не знама что Smile
И еще вопрос по колпачкам на свечи. Родные давно в утиле и раньше провода немного подплавлялись Confused На силикон посмотрим, но все же что посоветуете?
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Промерь длину четвертого провода и в магазин( на рынок) , подбирать, а может кто подскажет, Тесла вполне нормальные провода, у меня на Хундае вообще какие-то Польские и ничего всю зиму с первого поворотв ключа. Резиновые наконечники должны выдержать, если нет, можно экранировать аккуратненько фольгой.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bomok58 писав(ла):
С фольгой думаю не получиться. Может пробить не там где нужно. Пока буду надеяться на качество Теслы, а пом поглядим.
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2011 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть еще одна непонятка Confused Масло в третьем цилиндре. Не могу понять откуда оно там берется. Сверху ему вроде не откуда течь - трубки по которым идет масло запрессованы основательно, под пружинами на клапанах поставил масло съемные колпачки. Может конечно подыматься поршнями, но там давление так что врядли. Confused
Зимой скидывал головы - были лопнувшие пружины на клапанах и пр. проблемы. В общем собрал и обтянул все как положено. Левая сторона в порядке а вот правая плюется маслом - собака. Предается снова скидывать. Sad
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 02:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прикольльний зазик удачи в доделках Wink
Тише єдиш дальше будеш.
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри на 4 фотографии тоже масло!! Проверь затяжку цилиндров.
Oakim писав(ла):
И так комплект:
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha_fv писав(ла):
Oakim писав(ла):
И так комплект:
Если ты о масле на трамблере, то это брызгает из под фланца выхлопной трубы Confused Откуда там масло я не понял, но фланец реально криво прикручен Rolling Eyes
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если ты о масле на трамблере, то это брызгает из под фланца выхлопной трубы Confused Откуда там масло я не понял, но фланец реально криво прикручен Rolling Eyes[/quote]
На свечах кольцо (железное такое) уплотнительное есть?
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha_fv писав(ла):
Oakim писав(ла):
Кольцо на свечах есть, из алюмишки
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Oakim писав(ла):
sasha_fv писав(ла):
Oakim писав(ла):
Тогда только вскрытие!
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так и собираюсь Rolling Eyes
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2011 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блуждая по форуму нашел подтверждение своим осенним мыслям, когда я собирался перебирать двиг и искал информацию по поршневой. Тогда родилось несколько интересных тем которые и посей день живо обсуждаются (Прошневая от Таврии на 30ку
или Подгон поршней)
Уже тогда закралась мысль, что нашу поршневую стоит искать в магазинах сельхоз техники Laughing и вот мои мысли подтвердились.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15474&postdays=0&postorder=asc&start=20
http://www.zaz.su/viewtopic.php?p=2139&sid=
ПП Пром-Альянс г.Харьков
Так, что в следующий раз думаю уже не буду так париться Cool и Вам может пригодиться
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2011 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрал карб. Весь внутри в окиси алюминия Shocked Еле жиклеры по выкручивал. Какого хрена не понятно. Мембрана с дыркой в регуляторе качества Confused придется менять, а если не найду то буду делать сам благо хорошую статью нашел РЕМОНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕМБРАНЫ И ПРОКЛАДКИ ЭКОНОМАЙЗЕРА
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2011 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спб надо будет искать такую резину Rolling Eyes
Oakim
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2011 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roman lviv968m писав(ла):
Из такой резины делают мембраны для бензонасосов, из нее можно вырезать 4е штуки.
На нашем авторынке у карбюраторщика нащел готовую мембранку из такой резины цена 4 грн.
Сторінка 3 з 4
