		| golik555
 Зареєстрований: 17.02.2011
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:05    Заголовок повідомлення: Резко упало давление масла!! |     |
				| Машина у меня ЗАЗ 1102 (таврия) 80т. пробег!!! Утром завел машину, прогрел, поехал на учебу...приехал все было в порядке!!! после учебы завожу машину, прогрел до 40 градусов, загорелась лампочка давления!!! на оборотах около 3х т. тухнет!!! кое как доехал домой!!! заменил масло, и масло фильтр давление поднялось но всеже тухнет на оборотах где то 1.5-2т.!!! когда сливал старое масло оно было как вода!!! Что это может быть??? Машина стоит на улице температура -20-25 градусов мороза((( Помогите!!!
 Перед всей этой историей заменил клапана, и где то через 5 дней пропало давление ((
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Какой клапан?
 Масло как вода- всмысле, прозрачности, текучести?
 Масло какое льешь?
 зовут меня- Веталь
		| golik555
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| масло как вода- текучесть!!!
 масло ESSO 10W-40
 клапона ГРМ
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| бензом не воняло? смотри бензонасос - может, диафрагму пробило и бенз в картер шурует
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Масло не пенилось, бежевых или белых примесей небыло, ОЖ не уходит?
 зовут меня- Веталь
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:23    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | бензом не воняло? смотри бензонасос - может, диафрагму пробило и бенз в картер шурует |  +100
 Одно смущает- после замены опять жэ така лажа, если б бенза, то это должно было проявится через время.
 зовут меня- Веталь
 Останній раз редагувалося: Hammer (17 Лютий 2011 19:25), всього редагувалося 1 раз
		| golik555
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Уровень тасола в порядке!!! а вот бензонасос может быть!!! я чет тоже на него думаю!!! Вот только старое масло бензом не воняло((( и было черное без каких либо оттенков!!!
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| старое масло не при чем. порвало в тот день, как ты ездил. или накануне
 ну отпишешься потом, что было. интересно же
		| golik555
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| так впадлу опять на ремонт становиться((( месяц стоял, только выехал ((( и опять лажа!!!
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| дядя. бензонасос поменять - дело 20 минут. это далеко не лажа. машина, подозреваю, уставшая уже. значит, надо проводить ревизию все частей
		| golik555
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 19:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| ревизию ходовой, Охлаждающей системы и головки ГБЦ я уже провел!!! просто машина мне досталась в ушатоном состоянии!!! старый хозяин покинул нас...и что в ней сломано или скоро может сломаться можно только догадываться!!!
 Повідомлення: 2524
				| Согласен с LEKSом, но предварительно посмотреть нужно, помимо насоса, не попало ли "что-то" под редукционный клапан.
 зовут меня- Веталь
		| golik555
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 20:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что такое Редукционный клапан и где оно лежит ??
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 17 Лютий 2011 20:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Друг, тебе туда: https://tavria.org.ua/forum/index.php
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 17 Лютий 2011 20:17    Заголовок повідомлення: |     |
	  | golik555 писав(ла): |
	  | Что такое Редукционный клапан и где оно лежит ?? |  ФСЁ- адназначна на СТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 зовут меня- Веталь
		| golik555
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 20:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| hammer, че так кретично?? я очень быстро учусь!!! Я когда клапана менял, тоже ничего не знал=))) и ниче ж , Заменил и настроил с божей помощью и такиме же Умными как я 2-мя друзьями
		| golik555
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 20:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Фсе я понял!!!! он находиться в масляном насосе !!!! Так а на холодную давит давление НОРМ!!! если б ему габела пришла оно бы и на холодную не давило!!! так???
				|  Додано: 17 Лютий 2011 20:45    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Фсе я понял!!!! он находиться в масляном насосе !!!! Так а на холодную давит давление НОРМ!!! если б ему габела пришла оно бы и на холодную не давило!!! так??? |  нет, не так.
 у меня рвало пружину клапана того.
 на холодную давило 7 очков, а на горячую горела лампа. Но не у всех так, вообще по-разному бывает...
		| golik555
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 17 Лютий 2011 21:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| понятно.... ладно проверю отпишу обязательно!!! Еще хотел спросить! Что бы до масло насоса добраться двигло снимать надо ???
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 17 Лютий 2011 21:02    Заголовок повідомлення: |     |
 Тут форум запорожцев!
 Форум тавроводов по ссылке выше, там спрашивай, а то они тебе тут насоветывают.
 Тему закрываю
