Резко упало давление масла!!
golik555
Зареєстрований: 17.02.2011
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:05    Заголовок повідомлення: Резко упало давление масла!! Відповісти з цитатою
Машина у меня ЗАЗ 1102 (таврия) 80т. пробег!!! Утром завел машину, прогрел, поехал на учебу...приехал все было в порядке!!! после учебы завожу машину, прогрел до 40 градусов, загорелась лампочка давления!!! на оборотах около 3х т. тухнет!!! кое как доехал домой!!! заменил масло, и масло фильтр давление поднялось но всеже тухнет на оборотах где то 1.5-2т.!!! когда сливал старое масло оно было как вода!!! Что это может быть??? Машина стоит на улице температура -20-25 градусов мороза((( Помогите!!!
Перед всей этой историей заменил клапана, и где то через 5 дней пропало давление ((
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какой клапан?
Масло как вода- всмысле, прозрачности, текучести?
Масло какое льешь?
зовут меня- Веталь Wink2
golik555
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
масло как вода- текучесть!!!
масло ESSO 10W-40
клапона ГРМ
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бензом не воняло? смотри бензонасос - может, диафрагму пробило и бенз в картер шурует
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло не пенилось, бежевых или белых примесей небыло, ОЖ не уходит?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
+100
Одно смущает- после замены опять жэ така лажа, если б бенза, то это должно было проявится через время.
Останній раз редагувалося: Hammer (17 Лютий 2011 19:25), всього редагувалося 1 раз
golik555
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уровень тасола в порядке!!! а вот бензонасос может быть!!! я чет тоже на него думаю!!! Вот только старое масло бензом не воняло((( и было черное без каких либо оттенков!!!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
старое масло не при чем. порвало в тот день, как ты ездил. или накануне
ну отпишешься потом, что было. интересно же Laughing
golik555
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так впадлу опять на ремонт становиться((( месяц стоял, только выехал ((( и опять лажа!!!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя. бензонасос поменять - дело 20 минут. это далеко не лажа. машина, подозреваю, уставшая уже. значит, надо проводить ревизию все частей
golik555
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ревизию ходовой, Охлаждающей системы и головки ГБЦ я уже провел!!! просто машина мне досталась в ушатоном состоянии!!! старый хозяин покинул нас...и что в ней сломано или скоро может сломаться можно только догадываться!!!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
Согласен с LEKSом, но предварительно посмотреть нужно, помимо насоса, не попало ли "что-то" под редукционный клапан.
golik555
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что такое Редукционный клапан и где оно лежит ??
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Друг, тебе туда: http://tavria.org.ua/forum/index.php
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
golik555 писав(ла):
ФСЁ- адназначна на СТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
golik555
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer, че так кретично?? я очень быстро учусь!!! Я когда клапана менял, тоже ничего не знал=))) и ниче ж , Заменил и настроил с божей помощью и такиме же Умными как я 2-мя друзьями sanitar in LiAZ
golik555
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фсе я понял!!!! он находиться в масляном насосе !!!! Так а на холодную давит давление НОРМ!!! если б ему габела пришла оно бы и на холодную не давило!!! так???
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
golik555 писав(ла):
нет, не так.
у меня рвало пружину клапана того.
на холодную давило 7 очков, а на горячую горела лампа. Но не у всех так, вообще по-разному бывает...
golik555
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понятно.... ладно проверю отпишу обязательно!!! Еще хотел спросить! Что бы до масло насоса добраться двигло снимать надо ???
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2011 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Тут форум запорожцев!
Форум тавроводов по ссылке выше, там спрашивай, а то они тебе тут насоветывают.
Тему закрываю
