golik555
Статус: Offline Зареєстрований: 17.02.2011 Повідомлення: 9
Додано: 17 Лютий 2011 19:05 Заголовок повідомлення: Резко упало давление масла!! |
Машина у меня ЗАЗ 1102 (таврия) 80т. пробег!!! Утром завел машину, прогрел, поехал на учебу...приехал все было в порядке!!! после учебы завожу машину, прогрел до 40 градусов, загорелась лампочка давления!!! на оборотах около 3х т. тухнет!!! кое как доехал домой!!! заменил масло, и масло фильтр давление поднялось но всеже тухнет на оборотах где то 1.5-2т.!!! когда сливал старое масло оно было как вода!!! Что это может быть??? Машина стоит на улице температура -20-25 градусов мороза((( Помогите!!!
Перед всей этой историей заменил клапана, и где то через 5 дней пропало давление ((
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 17 Лютий 2011 19:14 Заголовок повідомлення: |
Какой клапан?
Масло как вода- всмысле, прозрачности, текучести?
Масло какое льешь?
golik555
Додано: 17 Лютий 2011 19:17 Заголовок повідомлення: |
масло как вода- текучесть!!!
масло ESSO 10W-40
клапона ГРМ
Додано: 17 Лютий 2011 19:19 Заголовок повідомлення: |
бензом не воняло? смотри бензонасос - может, диафрагму пробило и бенз в картер шурует
Додано: 17 Лютий 2011 19:20 Заголовок повідомлення: |
Масло не пенилось, бежевых или белых примесей небыло, ОЖ не уходит?
Додано: 17 Лютий 2011 19:23 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
бензом не воняло? смотри бензонасос - может, диафрагму пробило и бенз в картер шурует |
+100
Одно смущает- после замены опять жэ така лажа, если б бенза, то это должно было проявится через время.
_________________ зовут меня- Веталь
Останній раз редагувалося: Hammer (17 Лютий 2011 19:25), всього редагувалося 1 раз |
golik555
Додано: 17 Лютий 2011 19:24 Заголовок повідомлення: |
Уровень тасола в порядке!!! а вот бензонасос может быть!!! я чет тоже на него думаю!!! Вот только старое масло бензом не воняло((( и было черное без каких либо оттенков!!!
Додано: 17 Лютий 2011 19:34 Заголовок повідомлення: |
старое масло не при чем. порвало в тот день, как ты ездил. или накануне
ну отпишешься потом, что было. интересно же
golik555
Додано: 17 Лютий 2011 19:39 Заголовок повідомлення: |
так впадлу опять на ремонт становиться((( месяц стоял, только выехал ((( и опять лажа!!!
Додано: 17 Лютий 2011 19:45 Заголовок повідомлення: |
дядя. бензонасос поменять - дело 20 минут. это далеко не лажа. машина, подозреваю, уставшая уже. значит, надо проводить ревизию все частей
golik555
Додано: 17 Лютий 2011 19:54 Заголовок повідомлення: |
ревизию ходовой, Охлаждающей системы и головки ГБЦ я уже провел!!! просто машина мне досталась в ушатоном состоянии!!! старый хозяин покинул нас...и что в ней сломано или скоро может сломаться можно только догадываться!!!
Согласен с LEKSом, но предварительно посмотреть нужно, помимо насоса, не попало ли "что-то" под редукционный клапан.
golik555
Додано: 17 Лютий 2011 20:11 Заголовок повідомлення: |
Что такое Редукционный клапан и где оно лежит ??
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 17 Лютий 2011 20:16 Заголовок повідомлення: |
Друг, тебе туда: http://tavria.org.ua/forum/index.php
Додано: 17 Лютий 2011 20:17 Заголовок повідомлення: |
golik555 писав(ла): |
Что такое Редукционный клапан и где оно лежит ?? |
ФСЁ- адназначна на СТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
golik555
Додано: 17 Лютий 2011 20:22 Заголовок повідомлення: |
hammer, че так кретично?? я очень быстро учусь!!! Я когда клапана менял, тоже ничего не знал=))) и ниче ж , Заменил и настроил с божей помощью и такиме же Умными как я 2-мя друзьями
golik555
Додано: 17 Лютий 2011 20:27 Заголовок повідомлення: |
Фсе я понял!!!! он находиться в масляном насосе !!!! Так а на холодную давит давление НОРМ!!! если б ему габела пришла оно бы и на холодную не давило!!! так???
Додано: 17 Лютий 2011 20:45 Заголовок повідомлення: |
Фсе я понял!!!! он находиться в масляном насосе !!!! Так а на холодную давит давление НОРМ!!! если б ему габела пришла оно бы и на холодную не давило!!! так??? |
нет, не так.
у меня рвало пружину клапана того.
на холодную давило 7 очков, а на горячую горела лампа. Но не у всех так, вообще по-разному бывает...
golik555
Додано: 17 Лютий 2011 21:01 Заголовок повідомлення: |
понятно.... ладно проверю отпишу обязательно!!! Еще хотел спросить! Что бы до масло насоса добраться двигло снимать надо ???
Додано: 17 Лютий 2011 21:02 Заголовок повідомлення: |
Тут форум запорожцев!
Форум тавроводов по ссылке выше, там спрашивай, а то они тебе тут насоветывают.
Тему закрываю
