				|  Додано: 08 Січень 2011 20:38    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Tiny писав(ла): |
	  | Скажите плз. изолированные щетки соединены с контактным проводом, который от реле идет? |  Да, изолированные от "массы" щётки соединены через статорные катушки с втягивающим.
	  | Tiny писав(ла): |
	  | Проблема в том, что стартер не крутит щелкает бендикс вперед толкает, коротит и не крутит. ХЗ че делать по ротору с вала на ламели контакта нет. Катушки стартера не коротят на массу когда провод  с параллельной катушки отключен. Между проводом с реле и изолированными катушками проводимость есть. Я совсем загоняюсь или проблема в чем-то другом? Проверял на снятом стартере при подключении к заряженной АКБ. |  А вот это как-то больше походит на зажатый при сборке вал. Собственно, выше уже говорилось, что если ротор зажать, то будет казаться, что стартер коротит, и не работает. Ну и щётки как поживают?
 Да, и вот ещё что - Lanc, скинь этот топик ко мне, в электрический раздел
   Ну пожжжаааалуйста...
		| Tiny
 Зареєстрований: 11.03.2009
 Повідомлення: 3
				|  Додано: 08 Січень 2011 20:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Попробую заново собрать хз чето может и получится?
 А зачем вообще полюса по букварю замыкаются на массу?
 X-trail GT 280hp + ЖУЖ 968м
				|  Додано: 08 Січень 2011 21:01    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Tiny писав(ла): |
	  | Попробую заново собрать хз чето может и получится? А зачем вообще полюса по букварю замыкаются на массу?
 |  Ну ведь стартер - это же электрическая машина, соответственно, должна быть электрическая цепь.
   К тому же одна из секций статорной обмотки, если мне не изменяет память, вообще намотана тонким проводом, и соединена на "массу", для сдвига фазы. Хотя, это вроде только в старых стартерах...
		| Tiny
 Повідомлення: 3
				|  Додано: 08 Січень 2011 21:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хорошо что есть неравнодушные)
 Завтра пойду собирать
		| HEBMEH9uMblu
 Зареєстрований: 15.12.2008
 Повідомлення: 751
				|  Додано: 09 Січень 2011 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Раз уж тема активная - всунусь со своими проблемами стартера. Короче говоря, поворачиваю ключ и слышу как крутится стартер, но зацепления с венцом непроисходит, приходится по несколько раз поворачивать ключ, пока несхватит. Знаю что проблема распространненая на жужах но, куда копать? Втягивающее? Бендикс?
 бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью!
		| kudryash
 Зареєстрований: 16.10.2009
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 09 Січень 2011 15:09    Заголовок повідомлення: |     |
	  | HEBMEH9uMblu писав(ла): |
	  | Раз уж тема активная - всунусь со своими проблемами стартера. Короче говоря, поворачиваю ключ и слышу как крутится стартер, но зацепления с венцом непроисходит, приходится по несколько раз поворачивать ключ, пока несхватит. Знаю что проблема распространненая на жужах но, куда копать? Втягивающее? Бендикс? |
 у меня тоже такое было...подкрутил втягивающие...и проблемы не стало...
				|  Додано: 09 Січень 2011 15:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| to HEBMEH9uMblu
 Да, скорей всего или втягивающее открутилось, либо вилке амба.
 В общем, что-то с разрегулированным размером хода вилки - допустим, у многих других стартеров это дело вообще отдельно регулируется.
		| HEBMEH9uMblu
 Повідомлення: 751
				|  Додано: 09 Січень 2011 17:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| понял, спасибо - буду смотерть.
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 09 Січень 2011 17:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может быть и бендик.
 Проверить чрезвычайно просто без разборки.
 Поворот ключа. Вой без прокручивания колена.
 Сцепив зубы минутку - другую пущай воет.
 Много в холостом липездричества не схавает.
 Выдержка в минутку.
 Если следующий старт успешный и надёжный - таки бендик.
 Тут уж его замена.
 При течи масла такое бывает в полость сцепухи.
 Промывка бендика помогает но ненадолго.
 Течь масла надо устранять.
				|  Додано: 09 Січень 2011 19:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| to Gazirovannij
 Есть довольно хорошо зарекомендовавший себя способ временного восстановления бендикса. Собственно, себе на машины я никогда сразу бендикс в описанном случае не бракую - его сначала надо подвергнуть такому методу:
 1) Промываем тщательно бендикс в бензине, до вымывания всех продуктов износа и старой смазки.
 2) Пропрессовываем бендикс свежей смазкой. Примерная метода - как делают с выжимными ГАЗ-53, чтоб из зазоров обгонной муфты его, полезла свежая смазка. Допускается и просто проварить бендикс в ЛИТОЛе.
 3) Ставим, радуемся, ездим.
 Если уж метода эта не помогла - бендикс можно разобрать, и из пары-тройки старых собрать один рабочий.
 (В конце 90-х годов у меня на работе с бендиксами для ГАЗ, ЗИЛ, и пускачовых стартеров было туго, приходилось выкручиваться...)
 И лишь теперь, если таки гадский бендикс не фурычит - его смело на чермет
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 09 Січень 2011 19:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, всё это пройдено и сегодня от безысходности можно сцепив зубы идти этим путём.
 Затратный, блинн. По времени. (Время вообще то деньги).
 И поможет или нет - тоже вопрос.
 Смазка там в плане наличия - для меня спорный и очень вопрос.
 Дело в том, что почти всегда проскальзывающий бендик был у меня связан с сопливостью сальников полости сцепухи.
 Так что к проварке в литоле бендика отношусь весьма скептически.
 Промывка - ДА. Помогала. Без смазки.
				|  Додано: 09 Січень 2011 19:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Неее, смазка там должна быть - полагается по технологии. Без смазки он помирает довольно быстро - просто смазка должна быть консистентной, а из сопливых сальников идёт жидкое масло - оно только вредит процессу.
		| innosanctum
 Зареєстрований: 13.02.2010
 Повідомлення: 231
 Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
				|  Додано: 09 Січень 2011 22:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Езжу с такой проблемой (бендикс не входит в зацепение с зубцами). Во-первых, исчезает на прогретом двигателе, во-вторых, реагирует на педаль сцепления. То есть, сцепление выжал, ключ повернул, - и заработало. Иногда наоборот, при выжатом не работает, но реже. Не сильно беспокоит, плюс зима, поэтому не лажу.
				|  Додано: 09 Січень 2011 22:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | innosanctum писав(ла): |
	  | Езжу с такой проблемой (бендикс не входит в зацепение с зубцами). Во-первых, исчезает на прогретом двигателе, во-вторых, реагирует на педаль сцепления. То есть, сцепление выжал, ключ повернул, - и заработало. Иногда наоборот, при выжатом не работает, но реже. Не сильно беспокоит, плюс зима, поэтому не лажу. |  Это походит на "путешествующий" в пределах большого люфта коленвал.
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 09 Січень 2011 23:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Скорее всего замасленный бендик.
 Как ни странно, иногда технологию новых деталей надо воспринимать творчески на старых.
 На старых там существует естественная выработка где смазка на новых играющая может быть в плюс, начинает играть в минус.
 ИМХО, конечно.
 Кстати, может помочь при проскальзывающем бендике.
 Старт на включённой передаче и как только зацепление достигнуто - педалюха сцепухи резко в пол!
 Тут тренировка нужна и упаси Боже если что впереди машинки...
		| innosanctum
 Повідомлення: 231
				|  Додано: 09 Січень 2011 23:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я думаю, имеют место обе проблемы - и  гуляющий коленвал, и замасленный бендикс. Но лезть туда не хочется - холодно и грязно, а масло течет сильно и постоянно, так что прочистка что-то даст очень ненадолго.
 Пока езжу как есть. А там посмотрим.
		| HEBMEH9uMblu
 Повідомлення: 751
				|  Додано: 10 Січень 2011 01:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня немного другой момент. Часто бывают такие случаи что стартер входит в зацепление, потом пара оборотов и опять жужжит. Короче надо скидывать  и перебирать.
				|  Додано: 10 Січень 2011 01:35    Заголовок повідомлення: |     |
	  | у меня немного другой момент. Часто бывают такие случаи что стартер входит в зацепление, потом пара оборотов и опять жужжит. Короче надо скидывать  и перебирать. |
 Ну у тебя,значит, всяко бендикс помер. Симптоматично написал ты сейчас очень
		| HEBMEH9uMblu
 Повідомлення: 751
				|  Додано: 12 Січень 2011 00:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| таки да - бендикс, правда руки еще недошли снять и поглазеть, но сегодня когда заводился вообще прозрел
  либо невходит в зацепление (70%попыток завестись) либо пытается, но потом опять соскакивает, а еще появился хруст. Завтра точно полезу.
		| MishkoZAZ
 Зареєстрований: 14.11.2009
 Повідомлення: 1302
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 14 Січень 2011 02:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| сегодня свой разобрал почистил промыл бензом вытер и поставил сушиться.....
 Смазал все машинныйм маслом....
 осталось купить щетки собрать и завести.....
