Додано: 15 Листопад 2010 21:13 Заголовок повідомлення: |
| Technik писав(ла): |
| Лето покажет. |
уже 3 лета показало
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 16 Листопад 2010 22:05 Заголовок повідомлення: |
| Лето покажет. |
я себе впереди поставил радиатор в багажнике, только резал не в капоте жалюзи в багажнике чтобы горячий воздух уходил под машину
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 16 Листопад 2010 22:35 Заголовок повідомлення: |
Як гаряче повітря може йти під машину, якщоо по законам фізики воно піднімається вверх?!!!
Klim
Додано: 16 Листопад 2010 22:58 Заголовок повідомлення: |
От встречного потока воздуха - машина рассекает воздух и воздух проходит через радиатор и дальше вниз под днищем спокойно выходит себе дальше.
Вы, тут, что решили устроить гараш Валдика, зачем цитируете каждый пост? Цитаты потёр.
(Lanc)
Technik
Статус: Offline Зареєстрований: 12.09.2010 Повідомлення: 13 Звідки: Украина, Ивано-Франковск Моє авто: Заз 968М, ГАЗ-21УС
Додано: 01 Січень 2011 12:37 Заголовок повідомлення: |
Радиатор поставил спереди. Приток - под бампером. Выход - отверстие в днище. Движок запустил. Все супер, проблема с воздухом в системе охлаждения. И как быть с термостатом, так как датчик включения вентилятора стоит на двигателе. Печка вазовская также в багажнике и она не прогреваться. Советуют поставить доп насос от VW T4, или тут проблема опять с воздухом. Фотки закину.
Vadim
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2005 Повідомлення: 97 Звідки: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
Додано: 01 Січень 2011 21:44 Заголовок повідомлення: |
Обклей корпус "печки" хорошим теплоизоляционным материалом -
быть может,из-за ее расположения в багажнике ее омывает холодный воздух извнеи ее КПД снижается.Это касается и теплоподводящих рукавов(шлангов).
Второй причиной может быть "завоздушивание",когда уровень "печки"
выше среднего уровня охл.жидкости. На моем авто в верхний бачок радиатора "печки"(от "М-2140) я впаял сосок от автокамеры -
он выполняет роль "крана Маевского,т.е. стравливает воздух.
И еще,забыл добавить,забор воздуха "печка" должна делать из салона,
т.к. воздух багажника холодный, при быстрой езде это очень заметно-выходящий из "печки" воздух холоднее на порядок чем при стоящей машине.
Boss156
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 01 Січень 2011 22:34 Заголовок повідомлення: |
Если сделать постоянный забор воздуха из салона, то несмотря на жару в салоне стекла не отпотеют - влаге некуда будет деваться кроме как оседать на холодных стеклах. Во всех машинах забор воздуха из салона - "аварийный" режим работы печки.
Technik
Додано: 01 Січень 2011 23:07 Заголовок повідомлення: |
Вот фото:
Вот еще 2 фото:
Нащет розвоздушки на печку так и зделаю, а забор воздуха из салона согласен с boss156 на все 100%.
Останній раз редагувалося: Technik (02 Січень 2011 18:09), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 01 Січень 2011 23:36 Заголовок повідомлення: |
1. к печке надо тянуть трубки от самого двигателя, и подсоединять в максимально разнесенных точках, то есть, труба на слив с печки подсоединяется к мотору максимально близко к помпе, а подача берется со штатного места, из головки за впускным коллектором. тогда она будет омываться максимально горячей ож, и будет сильнее поток.
2. бачок ставь в моторном отсеке, а воздух из радиатора отводи в мотоотсек в бачок по стандартной 6мм трубочке, проложенной параллельно основным трубам. иначе будет завоздушиваться двигатель, и плюс будут проблемы при заполнении двигателя ож.
3. на фото не видно тройник и вторую трубу от радиатора. они в салоне?
Turok
Додано: 02 Січень 2011 17:04 Заголовок повідомлення: |
Technik инжектор закрытию капота не мешает?
Technik
Додано: 02 Січень 2011 18:12 Заголовок повідомлення: |
При переделке кронштейна крепление двигателя высота его учитывалась.
Turok
Додано: 02 Січень 2011 18:21 Заголовок повідомлення: |
хорошая робота, по деньгам скока вышло? двиг итд...
Technik
Додано: 02 Січень 2011 23:23 Заголовок повідомлення: |
мой Заз прошел 15 тыс. 92 года вып. Двиг вишел по бартеру на мой + я доплатил 1000 грн. Полная комплектность (кроме генератора), контролер, проводка, радиатор, електропривод, топлевный насос + мелочевка. Пробег таврийского движка 8 тыс., выпуск 2008 г.(авто после дтп). Все расходы по переделке думаю выложить в бортжурнале в будущем.
sasha_fv
Додано: 04 Січень 2011 11:10 Заголовок повідомлення: |
Тебе необходим такой вот переходник.
Вверху выход с помпы, сбоку выход патрубок тонкий первый это на расширительный бачек, второй на печку и дальше ушло на термостат. С другой стороны двигателя ты уже вроде подключил (метало пластик).
Technik
Додано: 05 Січень 2011 00:13 Заголовок повідомлення: |
"второй" - я так понял обратка с печки?
Додано: 05 Січень 2011 00:44 Заголовок повідомлення: |
да, поближе к помпе
вообще, сюда же неплохо было бы подвести и заливной шланг от бачка. по крайней мере, у карбовой таврии он именно сюда подсоединен
sasha_fv
Додано: 05 Січень 2011 10:25 Заголовок повідомлення: |
Система охлаждения
1 – радиатор; 2 – термовыключатель элетровентилятора охлаждения радиатора; 3 – электровентилятор; 4 – сливной кран радиатора; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 – водяной насос; 7 – двигатель; 8 – впускная труба; 9 – пробка расширительного бачка; 10 – расширительный бачок; 11 – сливная пробка двигателя; 12 – кран радиатора отопителя; 13 – радиатор отопителя; 14 – термостат;
****А – путь жидкости при открытом термостате (двигатель горячий); В – путь жидкости при закрытом термостате (двигатель холодный).
******Система охлаждения МеМЗ-3071 аналогична МеМЗ-245 за исключением:
- отсутствует датчик включения вентилятора радиатора (эту функцию осуществляет контроллер);
- вместо подогрева пускового устройства карбюратора осуществляется подогрев корпуса дроссельной заслонки.
Technik
Додано: 05 Січень 2011 19:21 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо. Переделываю.
banan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
Додано: 27 Січень 2011 20:32 Заголовок повідомлення: |
technik, даешь борт журнал!
интересует состыковка, размещение эл. части. как выполнено согласование показаний приборов на щитке.
_________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку |
Додано: 27 Січень 2011 22:14 Заголовок повідомлення: |
ПОКАЗАНИЯ ТЕ ЖЕ - ДАТЧИКИ ОДИНАКОВЫЕ
