Замена тросика подсоса.
Df23
Зареєстрований: 02.10.2010
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 20:42    Заголовок повідомлення: Замена тросика подсоса. Відповісти з цитатою
Сегодня купил новый тросик подсоса,вытащил старый ,а новый часа три пытался вставить,так и не получилось.Расскажите как умудриться нужно вставить новый тросик,и бак отгинал и под машину лазил..там отвестие рядом с тросиком газа...но как попасть туда...трос путаеться постоянно в чем то.
Статус: Online
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 20:45    Заголовок повідомлення: Re: Замена тросика подсоса. Відповісти з цитатою
Df23 писав(ла):
Бак снимай!
Но у меня как-то получалось не снимая бака менять, правдо с матами и помошником Cool
Df23
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык я его отгибаю...но тросик не проходит в отверстие рядом с тросом газа..то есть до коробки передач.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глядя сюда http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=24054&a=3848&f=51503, я не понял, при чем тут бак?
Df23
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ссылка не работает...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Действительно. Пардон.
Это из галереи Dimitry6552 - подготовка к установки шумоизоляции
Df23
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да,посмотрел,эм....бак он снял там два троса если видишь так вот как там провести трос подсоса,если он не попадает в отверстие до коробки передач?
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снимаешь корпус манетки ( с тунеля). Один от коробки в дырдочку сует достаточно жесткий тросик, а второй пытается крючком его поймать через дырку под манетку. Потом к тросику крепишь трос подсоса и тянешь.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2010 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
люди,а у меня такая проблемка:отломался кусочек троса подсоса и другого нет,не подскажете,какая есть альтернатива родному?ну и чтоб по длине был хорош.
спасибо.
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2010 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я когда менял, вставил новый трос в старый (саму проволоку в старый кожух) подальше засунул новый, обмотал раз 5 скотчем и начал вытаскивать. Проблем не было. Прежде чем начать что-то делать, надо подумать.
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2010 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сори,ничего не понялSmile Rolling Eyes
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2010 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так что никто не знает от чего подходит тросик? Shocked
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2010 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Белый жужик писав(ла):
проволка для сварки полуавтоматом
kipa192
Зареєстрований: 06.11.2010
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2010 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подойди к мужикам которые на рынке продают клетки для птичек,у них проволока пружиная,
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2011 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там нужно вставить тросик из салона потом лезть под машину и в месте где кончается туннель нужно ловить его тальцами или пинцетом, он там чаще всего цепляется.
жорик
Зареєстрований: 25.07.2010
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2011 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да к они еще есть в продаже, я сегодня за 15 грн. приобрел себе новенький.
Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
Innkot
Зареєстрований: 08.08.2010
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2011 18:01    Заголовок повідомлення: Re: Замена тросика подсоса. Відповісти з цитатою
Df23 писав(ла):
Сам промучался.
1. Надо убедится, что оболочка тросика подсоса соеденина защелкой пластиковой с креплением на тунеле в которое входит тросик (крепление на двух винтиках). Отвинчиваем два этих винтика, вынимаем пластмассовою приблуду и она должна быть нераздельной с оболочкой. Если нет - отыскать оболочку в тунеле (вдоль верхнего левого угла тунеля у меня на типичных металических зажимчиках, из под ручника например легко пальцами достать) и скрутив тросик подсоса крючком можна вытянуть оболочку через отверствие для крепления подсоса и защелкнуть ее в крепление на тунеле. Не забудьте хорошо выровнять тросик после всевозможных издевательств над ним - это существенно облегчит задачку.
2. Тросик под баком туго проходит. Можна подорвать бак, что у меня не получилось)) А можно сместить оболочку, так чтобы в салоне ее было много а в моторном отсеке торчал только небольшой кончик. Потом вставить до упора тросик и вернуть оболочку назад, в нормальное положение. После этого додавить тросик который уже свободно выйдет из моторного отсека. Но смещать оболочку нужно осторожно, чтобы не повредить - изрядно сильно не тянуть, и тянуть из нескольких мест последовательно: сначала из моторного отсека немного сантиметров (чтобы сильно не перегибать сразу) передвигаете вперед, потом эти немного сантиметров тяните из под машыны в конце тунеля, потом тяните из под ручника понемногу, а потом уже в самом конце распрямляйте. И так раз 5-6 по кругу ходите, пока не вытянете так, чтобы в моторном отсеке остался только маленький кончик. После вставки полной протяжки троса такими же "медленными" движениями вернуть оболочку назад.
В целом за пол часика можна справится не спеша, чтобы ничего лишнего не сламать)
Не треба нікого вбивати - всі помруть самі.
mcctanic
Зареєстрований: 06.08.2021
Повідомлення: 28
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2021 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Капец, ну его нафиг снимать бак. Ради тросика подсоса нужно разобрать пол-машины? Я уже как-то пробовал снимать бак, скрутил шурупы из моторного отсека, скрутил из салона, он ещё оказался приклеенным на битумную шумку. Короче, вышло так, что нужно было завтра ехать, так я плюнул на этот подсос, поставил обратно бак и поехал, куда нужно было. А всё начиналось с того что тросик подсоса у меня не ходил в туннеле. я твоего вытянул, а обратно затолкать никак не мог. А после приключений с баком психанул и затолкал его таки обратно. У меня была проблема с тем, что вытягивалась воздушная заслонка, а обратно тросик не шёл - то есть застревал где-то. А в результате оказалось что пластиковая направляющая из которой ручка выглядывает просто была разорвана с этим тросиком и он тупо подгибал оболочку тоннеля и всё.
