		| silver.shark цуко кулибин
 Зареєстрований: 27.10.2006
 Повідомлення: 681
		| m@rt
 Зареєстрований: 16.04.2010
 Повідомлення: 44
 Моє авто: заз-968м,ваз-2110
				|  Додано: 17 Грудень 2010 16:14    Заголовок повідомлення: |     |
   жжот нипадеццки!!!!
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 17 Грудень 2010 16:22    Заголовок повідомлення: |     |
 Зареєстрований: 16.03.2005
 Повідомлення: 2811
 Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
				|  Додано: 17 Грудень 2010 17:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| хм, наш товарищ Костет там пишет, что с жигоступиц нехило снимают?
 Что там снимают? по 1мм на диаметр под подшипник?
 Это ни в какое сравнение не идет с просверленными барабанами.
 Зря он срезал родные шпильки...
 Главное, чтобы он хоть жив остался и не убил никого, когда это все отвелится...
 ВШН!
		| kastet780
 Зареєстрований: 02.06.2010
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 17 Грудень 2010 17:35    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Антонио писав(ла): |
	  | хм, наш товарищ Костет там пишет, что с жигоступиц нехило снимают? Что там снимают? по 1мм на диаметр под подшипник?
 ВШН!
 |  Если почитать по внимательнее, то много интересного узнаешь, что я к примеру себе так не делал, посчитал что менее надежно. А то что при рождении ВАЗ ступы толщина тела несколько больше (нехер было делать на заводе и решили упрочнить от балды) и подшипники посажены на другом расстоянии (в итоге имеем повышенный износ подшипников, знаю на своем опыте, но красивые колеса то лучше
  ) ! И еще, вспомни за переход на 08 подшипники, сколько остается тела для стопорного кольца на задней цапфе? Ответ один. Все кто вносит изменения в эти важные узлы уже не думают о безопасности и ездят, и ничего не отпадает, и все такое... Посяму пожинайте плоды массовой популярности этих доработок, особенно с ограниченным бюджетом
		| Alex
 Зареєстрований: 23.04.2007
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 18 Грудень 2010 02:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мда...
 На форуме между прочим тоже есть люди с интересными переделками под литые диски. Тоже нехилый стрём.
 петросяны идут нах
		| LJ*maks*
 Зареєстрований: 17.03.2010
 Повідомлення: 218
 Моє авто: ЗАЗ - 968 М
				|  Додано: 20 Грудень 2010 19:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вечер Добрый
 Хочу спросить у тех,кто ставил жужу на диски 4х98, какой максимальный радиус можно "всунуть",нетрогая арок (бес скальпеля)
 я давно хотел замутить так :
 https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/23285/23285-1292862544-970.jpg
 а потом туда ещё и Пихалача с Вазовского симейства)
 и Будэт РакеТО!
 ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
 Kill fucking  niGGers !
		| Zbest
 Зареєстрований: 06.12.2009
 Повідомлення: 135
 Моє авто: Заз 966,MITSUBISHI LANCER
				|  Додано: 20 Грудень 2010 19:37    Заголовок повідомлення: |     |
 Та хто его знает в шедеврах поищи,
 там точно есть такая информация
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 20 Грудень 2010 20:55    Заголовок повідомлення: |     |
 Если быть немного повнимательнее, то можно заметить, что задняя арка резалась
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 20 Грудень 2010 22:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| дикое уродство
 по отдельности, что жуж, что диски - вполне пристойные, но вместе они не сочетаются! размер просто не тот
		| kastet780
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 20 Грудень 2010 22:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, колеса великоваты. Похож на ваганетку узкокалейку...
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 20 Грудень 2010 22:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| А, между прочим, в Азербайджане так модно и людям нравится
 Повідомлення: 681
				|  Додано: 20 Грудень 2010 22:49    Заголовок повідомлення: |     |
 _____________________
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 20 Грудень 2010 23:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| кич чистой воды
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 20 Грудень 2010 23:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| А я почему то представил, что будет если дверь эта вдруг самопроизвольно закроется...
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 20 Грудень 2010 23:45    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | А я почему то представил, что будет если дверь эта вдруг самопроизвольно закроется...  |  О,О,О я знаю!!!!!
 .... буде на одного МеГо крутого долбойоба менше!
 Мій стиль, не ваша мода.
		| kastet780
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 21 Грудень 2010 08:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Епить капить! А туда еще допрыгнуть надо
		| Boss156
 Зареєстрований: 11.12.2007
 Повідомлення: 494
				|  Додано: 21 Грудень 2010 09:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Там в комплекте поставки лесенка
 А вообще, есть такое направление тюнинга... На этой фотке видно вторую такую-же машину на заднем плане
  Есть еще вариант когда рамная тележка с колесами отдельно от кузова, а кузов сверху как бы на распорках. Иногда даже с изменяемой высотой
		| kastet780
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 21 Грудень 2010 10:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| У америкосов прижилось, любой разврат, лишь бы денги были и пофик..! А у нас шаг влево, шаг вправо от стока считается кАлхоз! Гыыы.
		| LJ*maks*
 Повідомлення: 218
