Как сделать прерывистый режим стеклоочистителя
LeLik1
Зареєстрований: 18.11.2010
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2010 09:51    Заголовок повідомлення: Как сделать прерывистый режим стеклоочистителя Відповісти з цитатою
У меня Таврия 110270, с ручным управлением, 2006 года выпуска. Хотелось бы сделать прерывистый режим стеклоочистителей. Я нигде не могу найти реле-прерыватель. Возможно, его вообще нету, так как при включении выключателя в положение прерывистого режима дворник не реагирует, работает только медленный режим и быстрый. Может кто знает как это сделать и где стоит реле?
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2010 10:01    Заголовок повідомлення: Re: Как сделать прерывистый режим стеклоочистителя Відповісти з цитатою
LeLik1 писав(ла):
Нету прерывистого режима у Запорожцев, и, соответственно, реле нету.
Обычно, если кому надо, делают сами. Из вариантов - установка буржуинских систем, от Жигулей, либо журналы "Радио", "Радиоконструктор", "Радиолюбитель" помогают. Ну и тут можно найти. Кажись, кто-то уже делал, пошукай сам в этом разделе.
Вообще, у нас тут в таком случае говорят - поиск рулит, но я тебе объяснил, где искать)))
P.S.: Блин, не сразу заметил, что Таврон...
Если честно, Х его З, есть там или нет - я в Тавронах только двиг и зажигание чинил, а потому не знаю...
Кстати, есть же ещё и Таврофорум, там по этому вопросу ответят полнее)))
LeLik1
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2010 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто в книжке написано, что должно быть 3 режима работы стеклоочистителя, прерывистый, медленный и быстрый, но у кого я не спрашивал, ни у кого нет прерывистого режима, может просто Таврии этого семейства шли не с полной комплектацией.
P.S. Спасибо за помощь, попробую поискать на таврофоруме, может там что подскажут.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2010 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут если требования по величине задержки срабатывания не особливо "пальцы веером" (имеется в виду фиксированная задержка в несколько секунд), то реализуется она промышленным таймером подвешенным на соплях. Стоит он не очень дорого. Допускает 12 вольтовое питание.
Если захочется регулируемую задержку - то скорее всего надо собирать что то своё под свои "пальцы веером" или влезать внутрь промышленного.
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2010 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поройся в нете, на форуме жыгулистов и маасквичистов.Там ничего сложного, гед то в За рулеме тоже было.Реле цикличности от другой машины лепить, или просто на резисторе собрать схему самому.
Бон Вояж. Cool Cool
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На Таврию продаётся готовый девайс для прерывистого режима работы с плавной регулировкой от 1 до 15 секунд. Монтируется без проблем.
Поспрашивай в магазинах или на рынке.
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если умеешь паять, вот схемка (кто-то на форуме выкладывал, за что ему огромное спасибо)
А для таврии есть уже готовое, вот такое когда-то хотел себе купить и проверить подходит ли оно нам, но у нас не нашел, пришлось спаять по схеме выше
https://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=508&category_id=7&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Не мешай работать машине.
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Схема простая и надёжная. Проверено на ЗАЗ 968. За не менее 5 лет проблем не было.
Pavel_Khl
Зареєстрований: 21.08.2011
Повідомлення: 10
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2021 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Друзья, хочу на ЗАЗ-968м поставить релюху с регулировкой паузы дворников от Газели. Но проблема в том, что у нас управление мотором дворников по - , а на ГАЗ и ВАЗ по + (или наоборот). Есть у кого опыт вкорячивания мотора стеклоочистителя от ВАЗ или ГАЗ? Если кто подобное провернул с моторчиком, то прошу поделиться опытом!
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2021 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну и зачем такие сложности.
Намного проще собрать простенькую схему ( в интернете полно). Можно даже с регулируемой паузой. Wink
