Что лучше на мыльницу - безкамерки или камерки
S@ilor
МорячОк
Зареєстрований: 24.11.2009
Повідомлення: 324
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 21:41    Заголовок повідомлення: Что лучше на мыльницу - безкамерки или камерки Відповісти з цитатою
Хочу купить РОСАВА всесезонку, как лучше без камер или нет под родные диски...
а да еще какой размер, диаметр или радиус подходит оптимально на 40ку........ посоветуйте....
Поганої машини не буває, буває поганий водій!
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
175\70 R13 бескамерка. Диски с рождения под бескамерку сделаны. 2 года катаюсь без камер.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Под наш диск оптимальная ширина 155, максимум 165
S@ilor
МорячОк
Повідомлення: 324
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вован писав(ла):
тем более у меня подкрылки стоят и переднее колеса чуть подтерают при нагрузках
Вован писав(ла):
155 маловато будит, смотриться ужасно. Мне больше 175 по вкусу Cool
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на меня 175 чуток перебор,хотя в целом норм.мой выбор 165
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Курите манул!
Родная резина И-151. Поставь ее рядом с 175/70 и увидишь насколько она выше. А ширина диска 4J позволяет ставить 175 и 185. На 155-й только на Оке ездить... 165-я на задок маловата.
У меня пока стоит сзади 175, спереди 165, но на зиму буду ставить 175.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 01:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
175 по общепринятым правилам, ставится от 4,5 дюймов, оптимально для 5. так что 185 никак не можно рекомендовать для заза.
хотя сам все время ездил на 175/70р13, действительно, нормально получается
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 04:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня 165 стоит и всё равно парой трёт от пластиковый подкрылок. Возможно те у кого нету пластивых подкрылок и могут поставить 175, а те у кого они есть хрен, протрётрёт до самых дыр.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 08:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если при поворотах, то любая резина трет. У меня тоже трет.
Насчет 185 - согласен - широковата, но можно.
Видел чудика, который на зубило поставил 205!!! Прикольно смотрелось, этакий бублик пухленький, но я бы не стал.
И еще: ширина резины влияет на безопасность, поэтому оптимально для нас все-таки 175 ( и максимально близко к штатному типоразмеру).
Запорож, а что за пластиковые подкрылки?
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда выбирал резину после родной на задние колеса, тоже выбор пал на 165-тую резину и не зря, между задним крылом и боком покрышки буквально миллимитраж, но главное что ничего не трет, а если б 175-тую поставил, то наверняка терло б, ну а 155/70R13 явно маленькая, хоть и родная по ширине такая же, просто из-за своей высоты кажется большей)
Ну и конечно стоит защита подкрылок, может без нее еще б несколько миллиметров добавилось бы.
Порфирий - вот это (только это не ЗАЗовские)
Не мешай работать машине.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зазик. А чьи? Давно ищу аналог, а то родные меня не устраивают.
На Ушане 175-я сзади не трет. На Горби тоже.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
–=ZaZik=–
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Нет вы меня не правильно поняли либо я вас, я просто показал на примере что за пластиковые подкрылки, а покупал я именно для ЗАЗ (на них так и написано, возможно даже и модель была указана заза, уже не помню), но это было лет 5 назад
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повезло! В Питере таких не купишь. Буду дальше искать.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
А чо искать, я вон без труда на рынке в Запорожье приобрел комплектик подкрылок на ЗАЗ за 620 рублей(в пересчете с гривен, если) В России с подкрылками конечно, напряг. Даже в Москве в свободной продаже не найдешь.
Миру мир!
S@ilor
МорячОк
Повідомлення: 324
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 12:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я на Перова без проблем купил за 140 грн. - комплект подкрылок,
а на счет резины , учитывая вышеизложенные мысли поставлю 165/70 р13, или еще предложения если стоят подкрылки.... а то передние уже на родных и-151 трет об подкрылку....
Tuv
Зареєстрований: 06.10.2009
Повідомлення: 61
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоят БЛ-85, 175\70, нормально, но Ишка повыше будут.
А подкрылки на ЗАЗ у нас купить нереально. Хорошо у вас, пошел, купил...
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2010 17:07    Заголовок повідомлення: Re: Что лучше на мыльницу - безкамерки или камерки Відповісти з цитатою
S@ilor писав(ла):
Началось, опять этот гибрид тапочек с валенками..."Всесезонка" одинаково хренова для любого сезона - летом надо использовать летнюю, а зимой зимнюю.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2010 18:27    Заголовок повідомлення: Re: Что лучше на мыльницу - безкамерки или камерки Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
S@ilor писав(ла):
Причому якісну! Але де її найти і гроші на неї, якщо степендія 600грн. в місяць?
Мій стиль, не ваша мода.
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2010 21:09    Заголовок повідомлення: Re: Что лучше на мыльницу - безкамерки или камерки Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
Нет денег на новую, ищи б.у. в хорошем состоянии, можно что то подыскать... полюбе будет лучше чем росава всесезонка.
Я себе на зиму поставил 155/70 R13 - доволен как слон, колесики самое оно для зазика. На лето будет в тех же размерах летняя.
