Компьютер в авто своими руками.
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 21:35    Заголовок повідомлення: Компьютер в авто своими руками. Відповісти з цитатою
Для данного проекта была использована материнка ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI и блок питания собственного изготовления а так же алюминиевый карман для винчестера с вентилятором.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1555&a=3798
zAz 965A RED Power
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А выдержит штатный гена такую нагрузку, также можно купить автомобильный БП, у него больше КПД будет.
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Респект за проделанную работу!!!
А теперь вопросы:
1) Можно ли узнать подробности по БП, то есть, по преобразователю?
есть желание повторить...
2) Как решена проблема грызуна и Клавдии?
3) Какое применение предполагается, и, соответственно, какой предполагается софт?
Есть идея, с помощью винды и хтмл с жабой организовать доп. функции отображения параметров, и до кучи управления машиной, ну и всё такое, но пока не знаю, как и подступиться...
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 04:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не лучше было перемотать трансформатор БП чтобы не делать двойного преобразования, или это сделано умышлено, с определённой целью?
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 07:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно было проще, просто взять материнку mini-itx
на подобие D945GSEJT (просто комп такой есть дома Laughing )
и корпус к ней, коробочка получается 310-220-70. Охлаждение пассивное но есть и вентилятор.
питание, штекер на 12 вольт, фильтры только для стабилизации приделать. Laughing
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Просто перемотать не выйдет.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
Угу. А ниче, что для питания матери нужнор +5,+12 +3.3, +5 дежурки, -5 и -12 вольт?
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще по данному сабжу есть пару профильных форумов.
Вот к примеру тема про БП
https://www.pccar.ru/showthread.php?t=264
Правильная реализация стоит прилично. Баксов 500 (только железо).
Один только монитор с тачскраном (а ничем другим в машине пользовать нереально) стоит порядка 200 уй. Блок питания еще 50 (нормальный 12В->ATX, а не гонять сначала в 220, потом опять). Железки системника долларов 100-200. Ну и дальше по нарастающей: акустика, блютуз, жпс и прочее.
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопросов много постараюсь как то по очереди отвечать!
1. Free_рейсер кпд довольно высокое так как преобразователь высокочастотный тор там на ферите марки нм 2000 EPCOS. нагрузка по 12 вольтам чуть выше 70 ватт (мать + наборт видео с доп питанием + хард)
2. John Warner могу продать еще 5 готовых мною сделанных стоимость одного 250 грн + схема как подключить сие в бп при этом оставив и 220 и добавить 12. если просто схема позже выложу в галерею. применение от навигации до просто тупого проигрывателя медиа
3. Wladimir_Donetsk пробую вариант переделки но пока не тестировал мотать ничего не надо!
4. Андрей-Томск суть заключалась в том чтоб у тебя небыло привязки к конкретному железу...
p.s так как моя машина использует розетку во время стоянок (дежурка и зарядка стартерной акб + доп акб для преобразователя 220 вольт 50гц 1000вт) комп делался на 2 напряжения во время работы двс на борту есть 220 при выключенном моторе 12вольт посему блок питания компа на два напряжения причем переходит автоматически без сбоя для винды
zAz 965A RED Power
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня к Вам тоже вопросы. Какова частота преобразователя? Какие ключи ? Есть ли стабилизация?
Что используете в виде экрана?
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
частота порядка мегагерца! ключи IRL2230N... Монитор 17 дюймов 12 ти вольтовый!!!!!
zAz 965A RED Power
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 07:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
судя по тому что умеешь паять, проще же было сделать именно сразу с 12 в атх, и места меньше и выглядело бы куда более эстетичнее
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 08:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
а ни чего что я указал что за мать и её исполнение, а ВЫ не потрудились таки посмотреть что это такое и выдали цифры для стандартнах матери ат-атх?
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
D945GSEJT
интересная штуковина, я и не знал что такие появились
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Лоханулся. Признаю. Действительно мать интересная.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DJ_Technic писав(ла):
Я конечно прошу прощение, но либо вы не замеряли, либо я уже слишком придирчивый.
Каким образом у вас частота около 1 мгц, если эпкосовский сердечник уже на 500кгц уходит в насыщение, отсюда лишний нагрев сердечника, ключей и ужасный КПД, да и диоды на входе АТХ блока питания помойму не держат такую частоту. Да кстати, по IRL2230N вообще информации нету в гугле, а по IRL2230 пишут 100А 30в. Я бы порекомендовал заменить их на IRF 1404 потому как 30 в мало, есть шанс что при заведенной машине - полевеки могут сгореть.
Я чего так интресуюсь - хочу тоже сделать авто-компьютер, поэтому интересуют почти все мелочи.
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2010 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu да вы правы я много написал про частоту там порядка 400кгц транзюки очень стойкие работают отлично к тому же к шиму который я вешал советуют по даташиту! про входной мост я его миновал и дал сразу постоянку. в преобразователе стоят высокочастотные диоды!
zAz 965A RED Power
