Охлаждение Ваз мотора (V1,5) в Заз 968М - какие будут идеи?
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я читал на драйв2 был зазик(сейчас чегото удалил его Sad ), короче он радиатор распилил на 2 части и спаял вместе так, что он получился не высоким но широким. Дерзай Smile
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На подобии как вот здесь интеркуллер сделали
http://topgir.com.ua/img/072010/29/33.jpg
zapstepan
Зареєстрований: 02.11.2009
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cepera-exp писав(ла):
Сегодня вечером поразмыслю над идеей.
Спасибо
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zapstepan писав(ла):
Спасибо
Так и знал что понравится Laughing
Сам такое же на своем зазе хочу сделать Smile
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему никто не берет во внимание тот факт, что слева установке радиатора мешает заливная горловина и, главное - выпускной коллектор Exclamation Exclamation Exclamation От него ведь такой жар идет, что никакие жабры, вентиляторы и воздухозаборники вместе взятые не помогут Exclamation Exclamation Exclamation
Где там мешает горловина??? Замечательно все стоит! Сзади него 2-х скоростной вентилятор работающий на отсос. Радиатор установлен на кожухе с резиновым уплотнением от кузова, чтобы выдув шел четко в жабры.
А холодный воздух будет забираться от верхних жабер капота через герметичный кожух. И тепло от коллектора туда не попадет.
Это ведь второй радиатор, дополнительный.
Основной будет справа стоять также в кожухах и возможно с постоянным вентилятором от шкива (вентилятор от 30-ки).
Воздух забирается из боковых правых и выдувается за номером.
Зеленые стрелки - холодный воздух, красные - горячий!
на мой взгляд, это оптимальный вариант двух-радиаторного охлаждения без изменения внешнего вида.
serega
Зареєстрований: 04.09.2006
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а радиатор новый стоит или б\у??????????? если бу может забит???? даже не может а точно забит
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
serega писав(ла):
Новый от Ваз 2108.
Антонио Радиатор от 8-ки больше чем у Оки, вот поэтому он и не войдет! Как мы его только не мерили, ну никак!!! Да и 2 радиатора мне уже не поставить - "воздухан" девать некуда... и еще... я же ясно дал понять что жабер у меня нет и делать их не буду... Поэтому давайте этот вариант (с жабрами) ОСТАВИМ и будем исходить из того что имеем!
Спасибо Exclamation
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Исходя из того что имеешь - вентилятор 500 вт поставь.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZStepan, спасибо за хорошие слова.
А по поводу излучения коллектора - так можно щитком прикрыть. Вот сейчас на моём моторе ФВ стоит такой щиток, заводского исполнения причём. От него зимой карбюратор берёт горячий воздух. А приёмная труба также сантиметров 25 прикрыта опять же заводским щитком. Ты говоришь, мешает заправочная горловина. А если радиатор немного под углом поставить? Причём и относительно продольной оси (как у меня стоял), так ещё и наклонить (градусов на 20-30) к мотору так, чтобы вентилятор отсасывал воздух на мотор и вниз, а брать воздух через жабры на капоте, использовав при этом их полностью? Часть нижней полки будет при этом мешать, так её обрезать или отогнуть вниз?
А идея с радиатором типа "интеркулер" действительно неплохая, ИМХО. Где-то в сети я видет фотку ЗАЗика Левши, полноприводного, с передней подвеской МакФерсон. Так у него "морда" ниже бампера полностью отпилена и заварена (я так думаю, он увеличил тем самым угол въезда). Да, станет меньше багажник, АКБ надо перенести повыше, зато места будет под багажником - аж до передней подвески. Твой бампер ведь выступает вперёд, и немало, это тоже увеличит объём такой ниши. Так что стоит подумать.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ БУДЕТ, АНТОХА ТАК ИДТИ ВОЗДУХ
ОСОБЕННО КОГДА ВКЛЮЧИТСЯ КУЛЕР
ВОЗДУХ ОТ РАДИАТОРА ОН РАЗБРАСЫВАЕТ КОНУСОМ И ПОД БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ
САМОТЕК ВОЗДУХА СРАЗУ НАРУШАЕТСЯ И ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ПРЕТ КУДА НИ ПОПАДЯ
САМЫЙ ПРИЕМЛЕМЫЙ ДЛЯ МЕНЯ ВАРИАНТ СТАВИТЬ ЕЩЕ МОЩНЕЕ КУЛЕР ИЛИ ЖЕ ГЕНУ ОТ 30-КИ
А ТАКЖЕ ДЕЛАТЬ НАПРАВЛЯЙКИ ДЛЯ ОТВОДА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА ОТ РАДИАТОРА ВНИЗ
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Воздух сам идти и не станет. Воздуховод будет перед радиатором и после него. Т.е. выдувать вентилятор будет также в герметичный воздуховод.
Слева, где у меня 2й радиатор, я уже подключал. Через левые боковые жабры назад выдувает офигенно! Особенно на 2-й скорости.
Через капотные щели сверху вентилятор забирает свежий воздух по герметичному воздуховоду и прогнав через радиатор, выдувает в герметичный же воздуховод четко наружу.
Также и справа. Только там не электровентилятор, а тридцаточный на шкиве.
Небольшие щели лишь определяют скорость движения воздуха, а не его объем. И выход больше чем вход.
Оба радиатора у меня от оки. Считаю, что последовательно подключенные, при обеспечении такого обдува в наших условиях, они должны вполне справится. Даже рассчитываю на запас... Rolling Eyes
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мерил я сегодня правую часть... ну НИКАК туда радиатор вентилятором не поместятся...
Кстати, что бы не быть голословным, вот фото моторного отсека на данный момент, картонная коробка - эксперимент с охлаждением...
P.S. 2-е положение вентилятора заработало ... само...
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фары от шохи убили чето)))
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А где же я тебе в нашем городе, где даже шоха редкость, родные найду Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad У меня другого варианта и не было...
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да не злись Smile
Просто улыбнуло. А фары не трабла у нас, можно и по почте выслать. Пиши договоримся Wink
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можете пинать если хотите, но уж если у тебя такой бампер спереди стоит то не легче под ним радиатор сделать? Убьешь двух зайцев: сохранишь морду заза(ну кроме бампера Laughing ) и решишь проблему с охлаждением.
Радиатор в 2 раза больше!!! Там места для него нет!!!
а в чем проблема сделать воздуховод от бампера к низу передней панели, а в ней окно для воздуха.
мне показалось, или все думают, что окно для воздуха должно быть размером с радиатор?! достаточно щели в ладонь высотой и сантиметров 40 в длину
serega
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2010 06:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а может поток горячего воздуха отводить куданибудь (например вниз) а ни на двигатель
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2010 06:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Грязь Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad - вот то зло, которое меня отпугивает от установки радиатора вперед!!!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2010 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У ТЕБЯ НИЗКОВАТО ВСЕ-ТАКИ
ОН НАХОДИТСЯ НИЖЕ РАДИАТОРА (ИЛИ ТАК КАЖЕТСЯ)
Я У СЕБЯ НАШЕЛ ЕДИНСТВЕННОЕ ЕМУ МЕСТО, БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ПРИЕМЛЕМОЕ
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2010 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очередное заблуждение. с чего вы решили, что бачок обязательно должен быть выше радиатора?
я бачок на работающем моторе опускал ниже блока, и все отлично работало. но после остановки двигателя тосол с головы сливался в бачок, и выливался наружу. поэтому, бачок надо ставить на такую высоту, чтоб исключить такое. при этом радиатор может стоять выше
Сторінка 2 з 5
