Охлаждение Ваз мотора (V1,5) в Заз 968М - какие будут идеи?
zapstepan
Зареєстрований: 02.11.2009
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 07:05    Заголовок повідомлення: Охлаждение Ваз мотора (V1,5) в Заз 968М - какие будут идеи? Відповісти з цитатою
Этот вопрос изначально был описан в моем гараже, но... внимание на него обратили всего 2 пользователя maxx и Turok, за что им отдельное спасибо. И все!!!
С чем связано такое... - Question ну да ладно... Поэтому вопрос переносится в отдельную тему
Итак...
Мы установили мотор V1.5 от Ваз 2103, далее
Немного о впечатлениях от езды с новым мотором:
1)Разгон - даже в режиме обкатки намного ощутимее чем с родным мотором. По факту - 2-хлитровая Toyota (мотор 3S-FE) еле поспевает.
2)Плавность - при переключении нет тех рывков, которые наблюдались с ЗАЗ мотором.
3)Тепло в салоне - в прохладные осенние дни, особенно утром, теперь можно ездить в комфортной обстановке. Раньше было только 2 положения - холодно(езда на короткие расстояния с открытыми окнами - что бы стекла не потели) и ЖАРКО (остальное передвижение с открытыми окнами, потому что ЖАРКО )
Теперь немного минусов:
1)Вчера, после прогрева мотора стала постоянно гореть на ХХ лампочка давления масла . Прибавишь немного оборотов - все пропадает. Так проездил целый день. Сегодня с утра проверил уровень масла - в норме. Поехал по своим делам и заметил, что лампочка гореть перестала, сама по себе... Чудеса да и только...
2)Ну и самое неприятное - греемся в пробках... не сильно, но все же приятного мало. Поэтому...
...спрашиваю всех, кто способен дать вразумительный ответ: Как сделать грамотное охлаждение без разреза боков? Раскрамсать и порезать мы и сами сможем, а вот как обойтись без ХЕРургии - вопрос. Есть одна идея установить ковш(естественно с вентилятором) на капот, со стороны радиатора... Вот только насколько это будет эффективно, и если да, то каких размеров должен быть ковш?
Если есть конкретные идеи - жду. Обсудим
P.S. И еще...
Я НЕ против ЗАЗ мотора. Правильно настроенный и отрепетированный мотор никогда не будет подводить своего хозяина, особенно ЗАЗ мотор. Просто нам его реально не хватало! Держать постоянный режим город-трасса для него тяжеловато.
Что скажите, господа форумчане? Интересны мнения тех, кто уже сталкивался с такой проблемой.
И пожалуйста те, кто не понимает сути проблемы - проходите мимо!!! Читать всевозможный, а иногда и откровенный бред - это так утомляет... Не засоряйте тему, ПОЖАЛУЙСТА Exclamation Exclamation Exclamation
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 07:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Simca 1000
как вариант
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 08:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если интересно погляди в моём гараже есть обсуждения этой проблемы.
Искать и не сдаваться!
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня правда не 968, а 965, и места под капотом в двое меньше.
мотор 1.8, радиатор от Таврии, вентилятор от Ауди200, стоит регулятор скорости вентилятора в зависимости от температуры воды.
не знаю по поводу температуры, ибо по сей день нихрена у меня не показывает Embarassed но было всего несколько раз в ту летнюю жарищу в Запорожье что вентилятор включался на полную мощность (100-105 градусов) когда я по трассе гнал под 140-150.
а воосновном он жужит неспеша. меньше половины возможностей.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МЫ ВСЕ ЗНАЕМ ПРО ТВОЙ ФЕНОМЕН Laughing
НО ПОКА ПОВТОРИТЬ ЭТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЧЕМУ-ТО Rolling Eyes
ВОЗМОЖНО, ЧТО В ТВОЙ МОТОР ИЗНАЧАЛЬНО РАССЧИТАН НА БоЛЬШУЮ НАГРУЗКУ, И ЛЕГКИЙ КУЗОВ ГОРБИ ЕМУ, ЧТО РАБОТА НА ХХ
ОПЯТЬ ЖЕ НЕМЕЦ
ЖАБРЫ В ГОРБИ ПОБОЛЬШЕ ЭМОЧНЫХ, НО ХЗ
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может и так.
в сумме наверное несколько факторов.
бОльше жабры, лучше радиатор, бОльший КПД у двигателя (темболее за эфективностью его работы следит его комп), ну и всётаки вентиль у меня не простой, 700 ват это не 110 или 230. на полной мощности вдувает неподетски.
поставил я недавно коробку-спойлер под двигатель.
поменялось ли чтото по температуре не знаю ибо нечем посмотреть.
но хоть грязи теперь на мотор летит намного меньше Laughing
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А еще сегодня перестало работать 2-е положение вентилятора Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Ну что за лажа Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad .
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда я думал как можно притулить Вазомотор в свой ЗаЗик - пришел к выводу, что лучшим вариантом будет поставить радиатор на место запаски(968м), так же под углом в вертикали, но возможно не так глубоко, потом подвести к радиатору бооольшой диффузор - запитывающий холодный воздух из области над правой полуосью. Знаю сейчас полетят помидоры, но ещё подумывал об установке мааленького такого фильтра из какого-нибудь не очень плотного материала, что бы не так засирался радиатор.
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Да, но есть маленькое но... у меня нет жабр ... в принципе Exclamation Exclamation Exclamation
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кх-кх... а вперед радиатор вынести никак? у меня все очень хорошо работает. теперь с объемом 1,5.
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если неохота портить аутентичный дизайн морды ЗаЗа?
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я посмотрел твой гараж, ZAZStepan. Вот что хочу сказать. Я почти год ездил на моторе ВАЗ, но у меня 968А. Радиатор я ставил слева от двигателя по следующим причинам:
1) Я тоже не хотел кромсать машину;
2) Шлангов меньше и они короче (радиатор у меня был М-2141, и сейчас он же, но это уже другая песня);
3) Радиатор обшивал со всех сторон по периметру, чтобы вентиль не гонял воздух кругами по моторному отсеку и не смешивал холодный забортный воздух с горячим подкапотным;
4) Электровентилятор в кожухе М-2141 перевернул в другую сторону и поставил перед радиатором, т.е. на нагнетание, а не на высасывание;
5) В крайнем случае планировал установку капота от 968М, т.к. прорези на нём (а точнее, половина из них) как раз оказывались "там, где надо". В случае нехватки воздуха вентиль засасывал бы ещё воздух и через прорези, а не только через ухо. Также думал в случае чего ставить помпу от впрысковой Нивы (у неё на одну лопасть больше. Насколько знаю, сейчас выпускаются только такие - Автоваз ведь не делает больше карбюраторных авто). И ещё рассматривал вариант - поставить шкив помпы уменьшенного диаметра (чтобы повысить производительность помпы).
И тогда, и сейчас думаю, как брать воздух из-под днища, но чтоб без пыли и влаги в огромных количествах.
Вариант с бачком литров на 30 даже не рассматривал, тут я с тобой солидарен.
Справа я примерял радиатор, но потом передумал по указанным причинам.
В городе проблем не было, а за городом температура была практически у красной зоны, но перегрева не было не разу.
Кстати, или мне кажется, или так и есть - а не низковато ли у тебя стоит расширительный бачок? Мне кажется, должен быть повыше.
И ещё: почему ты решил, что Фольксвагеновский двухскоростной вентиль на первой скорости всё время работает, а вторая включается по датчику? Датчик у них тоже "двойной": у него две ступени срабатывания: первая - около 90 град, вторая - около 100-105 град (точно не помню). По резьбам, насколько помню, он одинаковый с ВАЗом, так что должен стать в твой радиатор без проблем.
В моём гараже в первом же посте есть ссылка на файлик pdf. Скачай его, там есть и фотки, и описание про мотор ВАЗ.
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 06:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Вот-вот...
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 07:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zapstepan писав(ла):
Q2kerS писав(ла):
Вот-вот...
судя по аватарке, дизайн морды уже испорчен, так что терять нечего Wink
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 07:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZStepan, посмотри у меня в галерее со Мстителем, как я сделал радиатор слева.
Там воздух забирается из верхних щелей капота и выдувается через боковые жабры. Правда у тебя их нет, но есть смысл вернуть эту родную фишку.
А фильтр и расширительный бачок, можно перенести.
Тем самым получишь 2 радиатора. Этот левый от Оки.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=884&a=335
последние фотки
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Нет, опять все пилить и кромсать не наш вариант...
Антонио писав(ла):
последние фотки
А почему никто не берет во внимание тот факт, что слева установке радиатора мешает заливная горловина и, главное - выпускной коллектор Exclamation Exclamation Exclamation От него ведь такой жар идет, что никакие жабры, вентиляторы и воздухозаборники вместе взятые не помогут Exclamation Exclamation Exclamation
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поэтому выдвигайте предложения исходя из того, что уже имеем.
P.S. Странно, что вариант с капотом так и остался в стороне...
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
Практически все работы по установке двигателя опирались на твой опыт и советы!!! За что тебе огромное спасибо!!!
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можете пинать если хотите, но уж если у тебя такой бампер спереди стоит то не легче под ним радиатор сделать? Убьешь двух зайцев: сохранишь морду заза(ну кроме бампера Laughing ) и решишь проблему с охлаждением.
zapstepan
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cepera-exp писав(ла):
Радиатор в 2 раза больше!!! Там места для него нет!!!
Сторінка 1 з 5
