innosanctum
Додано: 17 Серпень 2010 17:20 Заголовок повідомлення: |
Если есть микрометр, лучше проверть толщину на всякий случай.
Со снятой крышкой - не знаю, можно ли, но я заводил
Теоретически может брызгать масло, у меня не брызгало.
Но там по 4 гайки с каждой стороны, не так долго их наживить и чуть поджать, зажимать не обязательно в процессе регулировки. Можно и 2 наискосок.. Уже потом, как будет стабильно заводиться, тогда нужно зажать, а то масло будет подтекать.
bloom
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2010 Повідомлення: 11
Додано: 17 Серпень 2010 17:32 Заголовок повідомлення: |
ясно, спасибо. что ж, буду пробовать регулировать клапана.
Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 20 Серпень 2010 15:08 Заголовок повідомлення: |
Померяй компрессию. Я подозреваю что у тебя, как и у меня, жуж не пережил жару
П.С. Сейчас так же как и ты мучаюсь со своим движком
Электрика\Не заводится help
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
innosanctum
Додано: 20 Серпень 2010 15:44 Заголовок повідомлення: |
Но, опять же - компрессию мерять после регулировки клапанов, иначе "правильную цифру не покаже" (как говорил Лесь Подеревянський)
Oakim
Додано: 20 Серпень 2010 21:17 Заголовок повідомлення: |
| innosanctum писав(ла): |
| Но, опять же - компрессию мерять после регулировки клапанов, иначе "правильную цифру не покаже" |
а что Блум их крутил или они самопроизвольно могут зазор менять
у меня все стоит еще 1987г. с завода и я бы ваще не залез бы под капот если он не начал брыкаться.
По моему если
- электрика в порядке
- топливо подается
то что остается? Правильно компрессия, а все остальное это полумеры
Если двиг перегревался (а он по моему не мог не перегреваться в такую жару), то скорее всего кольца
P.S. Мне даликовато до "гуру", так что прошу не считать мои слова аксиомой
innosanctum
Додано: 20 Серпень 2010 23:26 Заголовок повідомлення: |
Я тоже, в общем-то, новичок.. Просто как я понимаю, если неправильно стоят зазоры, то двигатель не будет работать с полной отдачей. То есть, если впускной клапан не смог закрыться полностью, пошло сжатие - часть смеси выдавит обратно в коллектор. Выпускной не закрылся полностью - упало давление в цилиндре, потеря мощности, перегрев.
Следовательно, если клапана пережаты или недожаты, компрессия может быть меньше, чем на том же двигателе при правильно отрегулированных зазорах.
Говорю это, в общем-то не зная, как работает вся эта система, туда лазить еще не доводилось.. Но в теории где-то так.
А Bloom сам говорил -
| bloom писав(ла): |
| мне выставлял один "спец" зазор в 1мм, сказал за...сь. |
Oakim
Додано: 21 Серпень 2010 08:46 Заголовок повідомлення: |
| Выпускной не закрылся полностью - упало давление в цилиндре |
Полностью согласен
Вот как раз тест с "компрессометром и маслом" покажет причину
1. Меряем давление в цилиндрах
2. Наливаем в каждый цилиндр по 200мгм масла (через свечные отверсития) и снова меряем
- если компрессия появилась - кольца
- если компрессия не появилась - клапана
bloom
Додано: 30 Серпень 2010 15:08 Заголовок повідомлення: |
спасибо за советы, но попробовать наверное нескоро смогу.. дожди льют рекой, не знаю когда смогу выбраться..
был компрессометр дак без впоросов бы тогда.. надеюсь что клапана, хотя уже готовлюсь к кольцам
Oakim
Додано: 01 Вересень 2010 10:01 Заголовок повідомлення: |
Снял вчера головы все целое и на вид вполне работоспособное.
- Цилиндры - гладенькие, даже выработки нет;
- Колечки - все целые, болтаются в прорезях как и положено;
- Поршня - в порядке, только на тарелках немного угля
- Клапана - на своих местах, только на одном пружина лопнула
Какого хрена, он на заводится (компрессия 4)
Так что видать не кольца!
И теперь не знаю на что думать
innosanctum
Додано: 01 Вересень 2010 14:13 Заголовок повідомлення: |
| Oakim писав(ла): |
Поменял?
Ну а вообще проверяй, есть ли бензин, стабильно ли подается, уровень в поплавковой камере, герметичность дроссельной заслонки, прилегание плоскостей карбюратора, настройка винтов количества - качества. Может засорилось где-то что-то в карбюраторе.
Правильно ли выставлен момент, есть ли искра не свечах, достаточно ли она сильная.
Попробуй с кем-то толкнуть машину, завести так. Если заведется и стабильно заработает - вероятно, слабая искра от аккумулятора при работающем стартере.
Turok
Додано: 01 Вересень 2010 19:20 Заголовок повідомлення: |
как не кольца если компресия 4 там им уже жопа, ты их снимал с поршня тепловые зазоры смотрел??? меняй их и проверяй клапана на герметичность переверни голову с закручеными свечами и залей керосин и смотри если он через час стечет то притирай клапана хотя он может и за минуту у тебя стекти
innosanctum
Додано: 01 Вересень 2010 19:24 Заголовок повідомлення: |
Я с компрессией 4 и меньше езжу полгода. Плохо, да, не тянет, дымит.. Но с заводом проблем нет никаких.
Turok
Додано: 01 Вересень 2010 20:04 Заголовок повідомлення: |
смотря как все остальное выставленно карб зажигание клапана, а ваще у меня зимой с такой же компресией завести было не реально, или акум насиловать или толкать
при ремонте двига оказалось чо тепловый зазор был 5-7 мм, у меня был шок как он работал
Артем 81
Статус: Offline Зареєстрований: 04.11.2008 Повідомлення: 20
Додано: 08 Вересень 2010 23:33 Заголовок повідомлення: |
у меня такая же проблема,после замены сцепления нимогу завести,
все из выше сказанного проделал ранее(бензин-даже заливал в горло пол стопки,зажигание выставлял,клапана,свечи менял,конденсатор,что на трамплере),
но думаю,что всетаки трамплер ,сегодня привезли другой-на днях поменяю посмотрим,
а вообщето уже привыкаю к закипанию мозга
Petrov_kamensk
Додано: 09 Вересень 2010 09:33 Заголовок повідомлення: |
| Артем 81 писав(ла): |
| ,что всетаки трамплер |
ТрамБлер.
искра то есть ? топливо подается и распыляется ?
компрессия есть? (несгоревшее толиво вполне может смыть масляную пленку и компрессия упадет если двиг изношен)
чудес то не бывает
Артем 81
Додано: 10 Вересень 2010 14:24 Заголовок повідомлення: |
дело было в крышке ТРАМБЛЕРА,а именно в центральном угольке.
замена крышки и настройка зажигания=спирт!!!
Q2kerS
Додано: 25 Вересень 2010 21:53 Заголовок повідомлення: |
Добавлюсь в список возможных неисправностей по теме плохого запуска двигателя. Значит сабж в следующем: мучались мы с двигателем друга - он то глох при изменении положения трамблера, то вообще отказывался запускаться, а иногда и сам глох. Долго не могли понять в чем проблема и в итоге оказалось все весьма банально, попросту кто то запаял клеммы на проводе соединяющем катушку с трамблером и тот в разных положения вел себя по разному, а в купе с непонятной работой карбюратора и совсем довел.
DioS-93
Додано: 26 Вересень 2010 19:23 Заголовок повідомлення: |
А я так делаю...Беру Лампочку и проводок.Начинаю проходить цепь от и до... Сохраняет очень много времени. Самый пиздатый способ)
Oakim
Додано: 27 Вересень 2010 14:05 Заголовок повідомлення: |
Вот и Я отпишусь по поводу моего движка.
После того, как разобрал свой движок, Я начал смотреть где и что. И вот выяснил, что у меня были отпущены головы
Так что причиной пропажи компрессии может быть и такая фигня
Sergei78
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 63 Звідки: Запорож.обл. Михайловка
Додано: 08 Жовтень 2010 18:04 Заголовок повідомлення: |
привет всем.случилась беда,двигатель заводится только если подсос на всю и быстро работать педалью газа,карб солекс,вчера его полностью перебрал-не помогло,сегодня поменял кольца-не помогло,холостой держит нормально, но если резко добавить газу глохнет,если добавлять по чуть-чуть набирает обороты и то сразу как будто троит,свечи новые сегодня поставил,всем спасибо.
_________________ ЗАЗ-968м, 1985г. |
